12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Рулевое управление, все проблемы
borisarm
сообщение 23.11.2011, 21:11
Сообщение #81
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Цитата(Роман Петрович @ 23.11.2011, 22:03) *
Из за смены резины руль не провернётся.
Если по сторонам не тянет , переставь руль как положено .
я знаю что не должен руль уйти ну вот такая проблема .я думаю может рулевые тяги бывает при повороте руля небольшой хруст-стук но не болтаются
Сообщение отредактировал borisarm - 23.11.2011, 21:21
vazik_03
сообщение 24.11.2011, 13:38
Сообщение #82
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Ребята у меня есть люфт в руле, но регулировочный болт упираетса и дальше не закручиваетса хоть резьби сверху ещо много и до конца он не закручен.
сообщение 24.11.2011, 14:55
Сообщение #83
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если регулировал как в сылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
Значет копай в другом месте. Рулевые тяги и тд....
Cyber
сообщение 14.12.2011, 10:44
Сообщение #84
Пользователь №: 12688
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Папирус
Подскажите пжл. по следующей проблемке. У меня на стоянке вот сейчас когда на улице минус - руль вначале вообще не провернешь почти.. Очень большие усилия надо приложить, а влево наверное и не повернешь) Начинаешь ехать немного - приходится прокрутить в обе стороны - тогда он как бы "разрабатывается" и потом нормально крутиться. Дело в том что помню решил поменять масло в том году - залили новое в редуктор, в рулевой редуктор и коробку. Так вот как мне кажется на этом масле стали хуже включатся передачи - задняя на сильном морозе иногда не с 1 раза включается, например. поэтому грешу на масло поддельное. Раньше такого с рулем не было)
Так вот, может быть эта проблема в плохом масле? Хотя, например, мне летом немного убрали люфт руля, и как сказали- что больше нельзя уже будет уменьшаться, т.к. на максимуме что-то. Поменять масло в рулевом редукторе или же не стоит?
Cyber
сообщение 23.12.2011, 19:21
Сообщение #85
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Папирус
В общем у меня в рулевом редукторе откуда -то взялась вода. На СТО смотрели - там прям куча льдышек)) Откуда взялись не ясно. очистили всё. Маловероятно, что масло настолько могло оказаться фальшивкой- что аж с водой.) Принёс то масло, которое раньше было залито - проверю дома на балконе..
kosten61
сообщение 18.1.2012, 14:52
Сообщение #86
Пользователь №: 36350
Год Выпуска: 1983
Пацики ну подскажите, подойдет ли рулевая вся байда с семерки на шоху!!? Есть халявная рулевая с семерки просто, думаю втыкнуть, но вот чтобы знать наверняка к вам и обращаюсь ))) может кто делал уже... :)
сообщение 18.1.2012, 15:00
Сообщение #87
Спасибо сказали: 2212 раза
кто то и делал...
и тема есть и можно поставить.
пацики поиск юзайте !!!
kosten61
сообщение 18.1.2012, 15:12
Сообщение #88
Год Выпуска: 1983
Цитата(1300SL @ 18.1.2012, 17:00) *
кто то и делал...
дай ссылочку пожалусто )))
сообщение 18.1.2012, 15:35
Сообщение #89
Тут поищи по 05 редуктору.
сообщение 18.1.2012, 15:37
Сообщение #90
тыц
сказали же, поиск есть...
tarkon1988
сообщение 18.1.2012, 17:57
Сообщение #91
Пользователь №: 62873
Машина:ваз - 2106
Цвет:сафари
Люди извените что пишу не в ту тему прост думаю тут быстрее ответят... у мя проблема такая что не могу понять что сломалось именно может кто подскажет а может была у когонить такая проблема... вобщем заехал в банкомат снял денег сажусь в шестерочку проворачиваю ключ лампочки загорелись а стартер не отозвался, зато гдето в районе замка зажигания или гдето за ним пошел дым жженого пластмасса. снял замок посмореть вроде все провода не обплавлены и замок без изменений , пытаюсь снова провернуть ключ лампочки горят а стартер молчит .... что полетело стартер или проводка???
сообщение 18.1.2012, 17:59
Сообщение #92
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Sean_Price
сообщение 19.1.2012, 16:27
Сообщение #93
Пользователь №: 61793
Машина:Ваз 2106
Цвет:Лагуна
Ребят, привет! Такая проблема: как купил машину, рулевая ось при оттяжке на себя выходила свободно на 4-5 мм.. вчера начал отъезжать от дома, а колеса не крутятся, руль кручу - колеса на месте.. а вот если руль дернуть на себя то тогда начинает работать.. в чем проблема?
сообщение 19.1.2012, 17:06
Сообщение #94
тут перечитай..все написано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9040
Nikse
сообщение 29.5.2012, 23:00
Сообщение #95
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
В общем столкнулся с такой проблемой, сегодня еду на дачу выезжаю с города поворачиваю на право, ровняю руль и чувствую что-то не то. Люфт больше стал, проехал ещё километров 5, опять поворот и люфт стал совсем не реальный 20-25% при скорости 90-100км/ч. Ехал по трассе ловил машину. При повороте на право очень туго крутится руль и обратно возвращается. В марте полностью смотрели ходовую. Меняли сайлентблоки, пыльники рулевых тяг, шаровые и тд. В чем может быть проблема и куда лезть смотреть? Сам я в этом деле пока новичок ну по мурзилке думаю должно получится.
сообщение 29.5.2012, 23:07
Сообщение #96
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Nikse @ 30.5.2012, 0:00) *
...В чем может быть проблема и куда лезть смотреть?...
Для начала на яму с кем-нибудь в помощь. Один качает рулем, второй смотрит что и где не так.
ИМХО, возможно проблема в рулевом редукторе...
ЗЫ: есть же темы про рулевое:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12224
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7397
и много других...
Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2012, 23:11
littus
сообщение 27.6.2012, 13:48
Сообщение #97
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
А подскажите как определить люфт рулевого колесадопустим он или нет. Я вот подозреваю, что он у меня есть, но критичен ли он и нужно ли ехать в СТО?
kolia user
сообщение 16.10.2012, 19:43
Сообщение #98
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
У меня непонятная проблема то есть люфт рулевого колеса то его нет,повернул руль чуть чуть в другую сторону и нет люфта такое ошушение что в одном каком то месте люфт есть а вдругих все норм в чем может быть причина?до этого был люфт в любом положении отрегулировал регулировочным винтом и вот стал замечать такую вот проблему ни че не пойму!
сообщение 16.10.2012, 20:12
Сообщение #99
все просто..макс люфт обычно в центре..когда ты поджал зазор,более мелкие люфты ушли,остался один самый большой..
если подтянуть еще,уйдет и он,но руль будет совсем тяжеленный-не айс.
ну тут ничего уже не сделать-выработка червяка с роликом..или замена,или пока забить на это)
INVICTUS
сообщение 18.10.2012, 12:59
Сообщение #100
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А мне кажется что самый большой люфт как раз в крайних положениях, в центре самый маленький и это даже на новой колонке, т.е. так у всех, единственное спасение - рейка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 20:10
