16.1.2011, 18:54
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2010 Из: пермский край Пользователь №: 43798 Машина:ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОварищи можно ли сделать так на задней двери?[attachment=52796:76e36da64025.jpg] Конструкция будет рабочей? сделать можно. у мня так же сделано так как стоит электро привод. самое сложное будет установить на место нижнего ролика привод стеклоподьемника. прийдется дополнительно приваривать или прикручивать металлическую пластину чтоб закрепить механизм |
12.6.2011, 10:23
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 46241 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с проблемой срезанного тросом верхнего ролика. Лечение:
Снял обшивку двери, батон, вытащил стекло, снял бархотки. Существует два типа крепежа верхнего колесика (на клепку и на сварку). К сожалению мне достался второй вид крепежа данного гемороя. Сверху через отверстие для стекла при помощи мощной отвертки и молотка "СРЕЗАЛ" старый ролик вместе с куском металла к которому он крепится. Сверху сам ролик цепляется за металл крючками в технологических отверстиях (при срезании старался их не покалечить а то была бы беда). Заехал на рынок и купил этот самый колесик за 30 рублей и за 3 рубля болтик с гайкой и шайбой + клепок дверных -один хрен поломаются. Обильно смазал весь ролик литолом и повесил на штатное место. Отверстие на стенке ролика как раз совпало с технологическим отверстием для крепления данного устройства на клепку куда и завернул болт с гайкой. Вчера не успел поставить подъемник т.к. надо было свалить, да и забыл посмотреть как на ролики трос одевать (снизу или сверху барабана). Теперь тут прочитал. Вечером сегодня буду доделывать. |
16.12.2011, 13:40
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.12.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 61176 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни а если троса не хватает на добрых 4-5 см ?! Трос проложил правильно, скобку убрал. Всё как надо. Сам тросик можно вытянуть из катушки ? Ответа тут я так и не увидел((
Сообщение отредактировал PilotNFS - 16.12.2011, 13:41 |
16.12.2011, 15:59
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
8.1.2012, 3:15
#65
ох уж этот тросик. у самого после замены стеклоподъёмника скрежет стоит. что я ему только не делал. закусывается трос об трос. попробую ещё солидолом смазать. не получится - попробую заново тросик уложить.
8.1.2012, 8:43
#66
ох уж этот тросик. у самого после замены стеклоподъёмника скрежет стоит. что я ему только не делал. закусывается трос об трос. попробую ещё солидолом смазать. не получится - попробую заново тросик уложить. они вверх низ идут определенно и друг на друга тоже определееноо кладутся, поменяй местами (друг на друга), так же скрежет идет от перекошеных роликов |
8.1.2012, 12:51
#67
8.1.2012, 13:15
#68
они вверх низ идут определенно и друг на друга тоже определееноо кладутся, поменяй местами (друг на друга), так же скрежет идет от перекошеных роликов как поменять местами? ролики пока в норме. Прошу прощенья я с семерашными стклами перепутал |
8.1.2012, 14:17
#69
выше в посту где схемы подъемников-06 один в один как и на москале устроен. так вот на ем я тут летом востанавливал подъемник. намудохался поначалу. хоть и описалово было в мурзилке от москвича. потом все же вник-нужно намотать половину троса в одну сторону. после накинуть все на ролики чуть подтянуть и намотать трос в другую сторону. при этом нужно обеспечить правильное направление ветвей-вверх и вниз. все это делаеться без стекла. стекло цепляеться в последнюю очередь когда уже все прогнано,натянуто,убраны все огрехи.
стекло цепляеться примерно в половине хода троса. то есть он(трос) должен быть не в крайнем положении. потом методом прогона уже выставляем правильное положение стекла относительно тросика. спешить не стоит. так как если вроде гут вверху то может не полностью идти вниз или наоборот. и уже когда в последний раз убедились что все ходит отлично-мажем ролики и тросики-собираем обшивку. сам то я попал на эту работу через нехочу. нужно было продавать машину. а у тестя это дело было разобрано и брошено(собрать не мог). стекло подпиралось палкой. понятное дело что продавать с такой бедой -не есть хорошо.лето и стекло водителю не открыть... я справился. |
8.1.2012, 17:42
#70
varvar-s спс. попробую по теплому))
Сообщение отредактировал R&M - 10.1.2012, 10:42
Причина редактирования: ДЛИННЫЕ ЦИТАТЫ...
8.1.2012, 17:58
#71
ЦИТАТЫ НЕ РАСТЯГИВАЕМ, ПРЕДИДУЩИЙ ОРАТОР ПОЙМЕТ ЧТО ТЫ ЕМУ ОТВЕЧАЕШЬ, ИЛИ ПИШЕМ НИК ТОГО ,К КОМУ ОБРАЩАЕМСЯ.
Тоже менял, главное разобраться что к чему, на словах не обьяснишь. |
19.1.2012, 15:52
#72
22.4.2012, 15:00
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 66898 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ сталкнулся с такой проблемой.....снял старый стеклоподъемник..купил новый..при установке длины тросика не хватает примерно 2см,,, сравнил со старым он кароче....(покупал в двцх разных магазинах и оба короче старого)...может двери не родные,?? с каких моделей стеклопод-к тойже конструкции только длинее.....
22.4.2012, 15:00
#74
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Порвался тросик ЭСП. Можно ли каким-нибудь способом его соединить обратно?
1.5.2012, 9:23
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 66050 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю как у вас, но у меня все эти механизмы прикручены болтами, и легко снимаются, только у меня стоит вместо ручки электро-моторчик..Основная проблема в том что стекло подъемники делают сейчас из какого то китайского го*на, которого хватает только на примерно 2 месяца активного пользования, и потом его можно выкинуть и пойти купить новый!!Только теперь возникла ещё одна проблема, в моем городе их уже почему то трудно найти, и я задумываюсь установить реечный электро-подъемник!!
19.5.2012, 20:56
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем
есть у кого схема стеклоподьемника ? разобрал с пассажирской стороны а собрать не могу! |
27.5.2012, 15:43
#77
24.6.2012, 10:34
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема. электростеклоподъемник. стекло только опускает, когда нажимаю поднимать, сам моторчик работает, но как бы пробуксовывает. стекло не поднимается. что тут может быть?
25.6.2012, 3:02
#79
у меня такая проблема. электростеклоподъемник. стекло только опускает, когда нажимаю поднимать, сам моторчик работает, но как бы пробуксовывает. стекло не поднимается. что тут может быть? Стеклоподъемник реечный или накидной? По реечному не подскажу, а вот по накидному - посмотри сам стеклоподъемник в первую очередь - возможно расклепался и зубцы проскальзывают или еще что то. Если там норма проверь сам моторчик. |
28.6.2012, 21:23
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2010 Из: РСО - Алания г. Моздок Пользователь №: 37116 Машина:Ваз 21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мне сегодня пришла в голову идея на счет счет стертого верхнего колесика.
У меня такая же херня,тросом пропилило и клинит. хочу трос бокорезами перекусить в том месте где он винтами протянут к рейке подъемника и заправить трос в чехол от мотоциклетного тро идея на счет счет стертого верхнего колесика. У меня такая же херня,тросом пропилило и клинит. хочу трос бокорезами перекусить в том месте где он винтами протянут к рейке подъемника и заправить трос в чехол от мотоциклетного троса, который на газульке стоит,в нем трос ходить будет, фиг когда перетрется.Накину все это дело на перетертое колесо и все дела,как считаете |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:51 |
