2.11.2011, 21:36
#261
Цитата Приказ минтранса Это наверное в условиях войны)) |
2.11.2011, 21:52
#262
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29806 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
скажу так если у меня стоит чуть в низ или завалена на правый бок-припарковался с правой стороны (уклон асфальта) то показывает пол метки.
а вот когда варил машину то стояла на идеальной поверхности,специально заливали пол по уровню,не хватает 2мм до мах. да и еще дело в щупах,говорят они все разные да и в "теле" пробки могут перемещаться. вот было бы сделано по путевому,что бы щуп упирался в поддон.... |
3.11.2011, 15:40
#263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
щас приехал померял - выше макс на уровне надписи 2101
(двиг 21011) |
3.11.2011, 17:11
#264
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 58146 Машина:mizinsa Цвет:Black Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
то же также показывает |
8.1.2012, 3:30
#265
Помогите-не могу определиться! Расход масла - 1.2 литра на 1000 км. Что колпачки менять это явно - и синий дымок на холостых, и чихает после сброса газа под нагрузкой. В кастрюле масла нет-(кольца менял 25000 назад)- так немного фигни вылетает, но я думаю от того что масло хреновенькое. Вопрос - стоит кольца менять или все вылечиться заменой колпачков.
8.1.2012, 20:55
#266
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня масло из под заднего сальника выбивает походу, самому в гараже реально поменять? Спрашиваю, так как мануал по замене читал.
8.1.2012, 21:51
#267
Конен реально, только коробку скидывать придёться.
8.1.2012, 23:11
#268
Помогите-не могу определиться! Расход масла - 1.2 литра на 1000 км. Что колпачки менять это явно - и синий дымок на холостых, и чихает после сброса газа под нагрузкой. В кастрюле масла нет-(кольца менял 25000 назад)- так немного фигни вылетает, но я думаю от того что масло хреновенькое. Вопрос - стоит кольца менять или все вылечиться заменой колпачков. Меняй колпачки сразу... |
19.1.2012, 4:57
#269
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня расход масла 650 мл на 220 км.Подскажите что может быть?
19.1.2012, 5:25
#270
меряй компрессию.
может быть: -маслосьемные колпачки. -износ поршневой группы. -износ поршневых колец. -залегание маслосьемных колец. -разрушение перегородок поршня. -клапана и ежи с ними.... однозначно мерить компрессию, а потом вскрывать и ремонтировать... |
19.1.2012, 5:36
#271
Компрессию мерил везде одинаковая 10,5.Но только распредвал стучит в 3 цилиндре и масло лукойл супер 5W40.Капиталку делали в 2007,а распредвал меняли в 2008.Как зимой понять что ремонтировать?Заводится с полпинка в любой мороз.Что делать куда лезть?
19.1.2012, 5:59
#272
Цитата Но только распредвал стучит в 3 цилиндре и откуда у людей такая точность нагар на свечах какой? цвет выхлопа при пуске двигателя? -**- при работе двигателя? маслицо в воздушный фильтр,"кастрюлю" бросает??? |
19.1.2012, 6:02
#273
в догонку... компрессию мерял на холодном или горячем моторе? с открытой или закрытой дросельной заслонкой? масла в цилиндры добавлять пробовал? реакция есть?
19.1.2012, 8:24
#274
Компрессию мерил на холодную и с открытой заслонкой.А масла зачем добавлять в цилиндры?А как у видеть зимой какой выхлоп?Как увидеть забрысывает ли в кастрюлю масло или нет?
Нагар на свеча нормальный,не много бедная смесь.Совсем чуточку. |
19.1.2012, 9:48
#275
Как правильно измерять компрессию зимой без теплого гаража?
19.1.2012, 10:28
#276
Прогреть до рабочей температуры, выкрутить свечи, мерять...
19.1.2012, 10:39
#277
Цитата А масла зачем добавлять в цилиндры? сначала сделать замер на прогретом двигателе, потоп добавить в котел грамм -150 масла. и померять еще раз компрессию. и так во всех котлах. и смотреть при добовлении подымается или нет... |
19.1.2012, 12:00
#278
150 гр лучше внутрь))
20-30гр с головой хватит. |
19.1.2012, 12:57
#279
До какой температуры?
19.1.2012, 21:49
#280
ага 150гр лучше внутрь...
имел в виду 150-200грамм на все котлы. думаю до 70град нагреешь и хватит. можешь и до 90 нагреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 16:57 |
