> Электронное зажигание, все что с ним связано
VAZныйFRANZ
сообщение 7.5.2007, 22:44
Сообщение #601
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась.
У кого какой марки/модели стоит ЭЗ???
- VAZныйFRANZ   Электронное зажигание   7.5.2007, 22:44
- - 1300SL   TaZ2106 я тебя выше спросил....   18.1.2012, 16:32
|- - TaZ2106   Цитата(1300SL @ 18.1.2012, 17:32) TaZ2106...   18.1.2012, 16:38
- - Warrior   Тогда попробуй поменять конденсатор и (маловероятн...   18.1.2012, 16:32
- - 1300SL   еще раз русским языком трамблер менялся или нет???...   18.1.2012, 16:34
- - Warrior   Кстати, трамблер бы тоже не плохо у кого-нибудь вз...   18.1.2012, 16:39
|- - TaZ2106   Цитата(Warrior @ 18.1.2012, 17:39) Кстати...   18.1.2012, 16:43
|- - Warrior   Цитата(TaZ2106 @ 18.1.2012, 21:43) Цитата...   18.1.2012, 16:47
|- - TaZ2106   Цитата(Warrior @ 18.1.2012, 17:47) Цитата...   18.1.2012, 16:48
- - Ролакс   Да тут уже стоко советов надавали,каша получится.....   18.1.2012, 16:59
|- - TaZ2106   Цитата(Ролакс @ 18.1.2012, 17:59) Да тут ...   18.1.2012, 17:50
- - 1300SL   может катушку "прошивает" пробивает по ...   18.1.2012, 23:43
|- - TaZ2106   Цитата(1300SL @ 19.1.2012, 0:43) может ка...   19.1.2012, 10:45
- - s_scout   А еще, в теории, может быть резистор в бегунке в у...   19.1.2012, 9:29
- - 1300SL   так куда руку запихнул??? раз шлепнуло, значит иде...   19.1.2012, 10:56
- - OPTIMUS PRIME   Вчера в качестве експеремента вместо датчика хола ...   19.1.2012, 11:00
- - 1300SL   честно говоря я сам пробовал АЗ-1, и понять только...   19.1.2012, 11:07
- - OPTIMUS PRIME   1300SL,Ездил, но не более 70км и не в режыме полно...   19.1.2012, 11:16
- - 1300SL   главное что ездит. и докатка работает. вот только ...   19.1.2012, 11:22
- - OPTIMUS PRIME   Характер двигателя на Аз-1 очень схожы,возможно ет...   19.1.2012, 11:23
- - dimalisthov2106   Машинка досталась от отца,г.в.1998. Недавно появил...   25.1.2012, 17:43
- - solomon73   Привет всем! нашел эл. зажигание в гараже ...   7.2.2012, 15:23
|- - payalnikk   Цитата(solomon73 @ 7.2.2012, 15:23) ...ил...   8.2.2012, 14:39
|- - solomon73   Цитата(payalnikk @ 8.2.2012, 14:39) Цитат...   8.2.2012, 14:46
- - 1300SL   скорее всего разработка 90-х... может у когото и е...   7.2.2012, 20:40
- - анд82   Здравствуйте всем а у меня такая проблема.Купил ма...   9.2.2012, 19:33
- - YaJAROFF   Цитатас плавающими оборотами хуже заводится на хол...   9.2.2012, 21:11
|- - анд82   Цитата(YaJAROFF @ 9.2.2012, 22:11) Цитата...   14.2.2012, 18:36
|- - filipp   Цитата(анд82 @ 14.2.2012, 22:36) Цитата(Y...   14.2.2012, 20:16
- - 1300SL   Цитатазаменил датчик холостого хода а это что тако...   14.2.2012, 20:10
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 1:10) Цитатаза...   15.2.2012, 3:09
- - 1300SL   а вон как микрик теперь обзывают. прежде чем менят...   15.2.2012, 8:37
|- - анд82   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 9:37) а вон ка...   15.2.2012, 18:42
- - 1300SL   да вот тот красноватым отмеченный шланг снять с бо...   15.2.2012, 23:18
- - Joker!   Для кокой цели там столько провадов? Они же мешают...   16.2.2012, 7:25
- - 1300SL   там только два провода к карбюратору, к микроперек...   16.2.2012, 7:39
- - Joker!   По мне кажеться это лишнее. Этих проводов там и та...   16.2.2012, 13:59
- - 1300SL   просто , там фото-творческого, беспорядка...   16.2.2012, 15:15
- - rabbit 03   Юрий Николаевич, посмотрите, пожалуйста, на дату п...   18.3.2012, 14:16
- - 1300SL   о-о-о спор... схем много разных есть. где уже выки...   19.3.2012, 10:11
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 19.3.2012, 14:11) о-о-о с...   19.3.2012, 10:21
- - 1300SL   ну я же просто простые вопросы задал...   19.3.2012, 10:40
- - слесарь 1965   Прошу помощи! В феврале установил БСЗ, сегодня...   28.4.2012, 20:15
|- - П@ш@   Цитата(слесарь 1965 @ 28.4.2012, 22:15) П...   28.4.2012, 20:50
- - слесарь 1965   Уплотнитель-то есть, он со жгутом шел. Все дело в ...   28.4.2012, 23:45
|- - П@ш@   Цитата(слесарь 1965 @ 29.4.2012, 1:45) Уп...   30.4.2012, 18:15
- - 1300SL   год стоит, вроде как не сыро.... пока полет нормал...   30.4.2012, 18:37
- - gruzochek   На катушке на Б выводе (+), при выключенном замке ...   11.5.2012, 16:05
|- - filipp   Цитата(gruzochek @ 11.5.2012, 20:05) На к...   11.5.2012, 16:21
- - Vlad_45   Привет. Поставил на днях электронное бесконтактное...   13.6.2012, 20:39
|- - filipp   Цитата(Vlad_45 @ 14.6.2012, 0:39) Привет....   13.6.2012, 21:03
|- - Vlad_45   Цитата(filipp @ 14.6.2012, 1:03) Цитата(V...   13.6.2012, 21:48
|- - Сержик   Трамблёр правильно установил???   13.6.2012, 23:47
|- - Vlad_45   Цитата(Сержик @ 14.6.2012, 3:47) Трамблёр...   14.6.2012, 13:23
- - 1300SL   ага и провода не перепутал, свечные, а то бывает.....   14.6.2012, 2:35
- - filipp   первый провод на крышке помечен цифрой "1...   14.6.2012, 13:29
- - 1300SL   а зазор на свечах увеличил??? кстати а что крышки...   14.6.2012, 13:40
- - Vlad_45   у меня крышка стоит: 4 ...   14.6.2012, 13:40
|- - filipp   Цитата(Vlad_45 @ 14.6.2012, 17:40) у меня...   14.6.2012, 13:52
- - 1300SL   да и провода желательно что бы новые были... у мен...   14.6.2012, 13:55
- - Vlad_45   двигатель 1,6. Провода на вид хорошие, синие, возм...   14.6.2012, 16:20
- - 1300SL   так а карбюратор то какой у вас то 2107 чи 2105 ?   14.6.2012, 16:26
|- - Vlad_45   Цитата(1300SL @ 14.6.2012, 20:26) так а к...   14.6.2012, 16:34
- - 1300SL   ну вот и ответ... то что перебирали в начале весны...   14.6.2012, 16:34
- - Vlad_45   если покупать карб 2107 - какой лучше ОЗОН или СОЛ...   14.6.2012, 16:42
- - 1300SL   жил бы в россии подсказал бы по ценам... а брать ...   14.6.2012, 16:48
- - Казак на шаробаре   ребят вот эта розовенькая штучка сверху, что это? ...   17.6.2012, 18:24
- - Казак на шаробаре   блин ну ответьте, уже неделю без машины сижу(((   17.6.2012, 19:52
|- - payalnikk   Цитата(Казак на шаробаре @ 17.6.2012, 19...   17.6.2012, 22:06
|- - filipp   Цитата(Казак на шаробаре @ 17.6.2012, 23...   19.6.2012, 12:46
- - Jakudza   начну по порядку. сделал кап. ремонт двигателя, по...   24.6.2012, 1:56
- - sedoy   если "мастер" не может выставить и не мо...   24.6.2012, 1:59
- - Jakudza   просто мастер так сказать старой закалки, он восно...   24.6.2012, 2:04
- - sedoy   регулируй карб и зажигание вместе... мануала полно...   24.6.2012, 2:12
- - Megasv   подскажите какой фирмы лучше брать бсз в наборе? с...   4.7.2012, 20:19
- - 1300SL   да какой будет.. у меня особенно не было, у нас то...   4.7.2012, 20:25
- - Megasv   а у нас продавцы московское суют, комплектом мол н...   4.7.2012, 20:34
- - 1300SL   честно говоря, кому как повезет, кто на чем обжегс...   4.7.2012, 21:03
- - Megasv   а зачем запасной коммутатор? я слыхал датчик холла...   4.7.2012, 21:09
|- - 1300SL   Цитата(Megasv @ 4.7.2012, 21:09) а зачем ...   4.7.2012, 22:01
- - Павел Третьяков   Насколько знаю, чтоб датчик холла поменять это над...   4.7.2012, 22:03
|- - 1300SL   Цитата(Павел Третьяков @ 4.7.2012, 22:03)...   4.7.2012, 22:06
- - muxxeu   Поставил БСЗ. По неизвестным причинам расплавился ...   17.7.2012, 17:23
- - Колян Кировоград   Подскажите Товарищи появилась такая проблема:У мен...   20.9.2012, 9:16
- - slobod.viktor   может ты их протёр чем нибудь токопроводящим?протр...   20.9.2012, 23:26
|- - Колян Кировоград   Цитата(slobod.viktor @ 21.9.2012, 0:26) м...   21.9.2012, 14:54
- - Павел Третьяков   Свечные провода под замену, раз искрят. Как опред...   21.9.2012, 15:04
|- - Колян Кировоград   Цитата(Павел Третьяков @ 21.9.2012, 16:04...   21.9.2012, 16:00
|- - filipp   Цитата(Колян Кировоград @ 21.9.2012, 20:0...   21.9.2012, 16:11
- - crazyst   поставил, прокатился, порадовался, сгонял к механи...   27.9.2012, 15:28
- - Nemez........   Друзья здравствуйте вот меня давно интересует один...   9.10.2012, 20:11
|- - slobod.viktor   Цитата(Nemez........ @ 9.10.2012, 22:11) ...   10.10.2012, 19:11
|- - Nemez........   Цитата(slobod.viktor @ 10.10.2012, 23:11)...   12.10.2012, 20:18
|- - slobod.viktor   Цитата(Nemez........ @ 12.10.2012, 22:18)...   12.10.2012, 21:18
- - taz05   Свечи под электронное зажигание должны быть с зазо...   19.10.2012, 16:14
9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 23:11
