6 страниц V  « < 4 5 6
> У кого на ходу лопалось колесо...или спускало, поделитесь опытом
сообщение 15.1.2012, 15:32
Сообщение #101
Спасибо сказали: 2226 раз
что и не кто из "жигуляторов", не предложил запаску???
думаю при желании можно было урегулировать сей вопрос и не мучить машину.
Саня Курган
сообщение 15.1.2012, 15:46
Сообщение #102
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Дело было на трассе.Поначалу стоял и просил притормозить,видя,что у меня проблема не серьёзная все произжали мимо.
После 4-5ч ожидания плюнул и поехал на ободе,толку стоять и бенз сжигать в холостую,а уже смеркалось.
Вот такие у нас люди.
сообщение 17.1.2012, 3:59
Сообщение #103
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Было пару раз. Медленно спускало. Вообще всегда советую смотреть на колеса перед поездкой!
И проверять давление обязательно раз в месяц хотя бы.
Когда едешь на ободах характерный звон слышен. Если ехать долго, то с резиной можно попрощаться.
Сообщение отредактировал Kedr - 17.1.2012, 3:59
сообщение 17.1.2012, 4:20
Сообщение #104
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
не совсем так) если передние - резко начинает руль тянуть очень сильно, если задние - идут прыжки/рывки и слышно чавканье...
долго не нужно, если в городе - достаточно пары минут, если на трассе при скорости 130 и более - пока почувствуешь да остановишься - скат уже процентов на 90 на выброс...
но это все ерунда по сравнений с юансом когда колесо убегает от машины)))
ЗЫ. когда сам за рулем был - ни разу не убегали, а вот присутствовать в машине в качестве пассажира при данном казусе приходилось... жесть одним словом
сообщение 18.1.2012, 5:45
Сообщение #105
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
ступица виновата если болты нормально зажаты?
Alexandr91
сообщение 19.1.2012, 7:01
Сообщение #106
Из: снежинск
Пользователь №: 60126
Машина:ваз 21061
Цвет:пока не известен
Год Выпуска: 96
У меня тоже было пару приключений.Как то раз ехал с другом по трассе и неожиданно в левом повороте разбортовалась правая передняя безкамерка,машину занесло и выкинуло в поле,в следствии чего попал на кузовной ремонт,оказалось что на колесе внутрений обод был погнут из-за этого и получился весь сыр бор.А как то раз после первой гололедицы переобулся на зимнюю резинку и поехал на работу,по дороге услышал какой то стук,решил остановиться и посмотреть,но не успев свернуть переднее левое колесо неожиданно отправилось в лес по свеже выпавшему снегу.Я аж сообразить не успел что произошло...машина сразу упала на тормозной диск и поехала боком,руль удержал,но на обочину съехать не получилось.включил аварийку вышел поматерился и пошел искать колесо...через пол часа нашел но когда начал ставить то возникли некоторые трудности,защитный кожух диска замяло и продырявило,сам диск немного погнуло...Оказалось что на шимонтажке где менял колеса работники на мое литье поставили короткие болты,которые через пару километром выпали,соответственно и потом пришлось расплачиваться. после этого случая сам все гайки в машине кручу и проверяю...
сообщение 19.1.2012, 13:10
Сообщение #107
так надо было предъявить
Сержик
сообщение 19.1.2012, 13:34
Сообщение #108
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я на свою "бывшую" 99, ставил вот такие:
Сообщение отредактировал Сержик - 19.1.2012, 18:04
сообщение 19.1.2012, 21:59
Сообщение #109
пробивал, на ходу переднее правое, сразу чувствуется что машина "клюнула" носом, и тяжело "подруливать" стало- бросило ведь в право.
пока запаску поставил. ехал весь " на иголках", вдруг еще один цвях поймаю? хотя поймал саморез...
сообщение 19.1.2012, 23:02
Сообщение #110
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Ситуаций было много разных. И пробивал, и терял заднее и шаровую вырывало на скорости 80 км примерно. Самый стрёмный случай был с шаровой. Ехал с приличного спуска. Благо машин вообще не было рядом. Вырвало палец правого переднего, колесо стало на 90 градусов и начало тянуть машину на обочину. Чуть колесо нафик не стёр))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:25
