266 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
серго
сообщение 22.1.2012, 8:56
Сообщение #2021
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(YaJAROFF @ 20.1.2012, 14:14) *
это винт добавочного воздуха, от упора открутить 1/2-1/3 об
не смелюсь утверждать, но читал на форумах от 1 до 1,5 оборотов крутили, но в основном рекомендуют не более 1 оборота, мне этот болт все мозги вынес осенью, поэтому и разочаровался в озонах
paleto
сообщение 22.1.2012, 19:34
Сообщение #2022
Пользователь №: 62578
Цвет:голубой
подскажите что это точно не в порядке. когда заводишь прогревается очеНь долго до 90 градусов замерял 12минут надо сидеть и это не при морозе даже при 0.а если раньше этого начинаешь нажимать на газ она сразу же глохнет только резкими и частыми нажатиями на газ не глохнет. зато как прогреится до 90 всё в порядке работает как надо.
спасибо зарание я просто не силён ёще пока в машиах.
сообщение 22.1.2012, 22:39
Сообщение #2023
Спасибо сказали: 2231 раз
на один оборот.
nikola18
сообщение 25.1.2012, 15:55
Сообщение #2024
Пользователь №: 63178
Цвет:БЕЖ
нужна помощь двиг 1.3 карб 07 ездил расход по городу 10л на 100 км после 3 месячного простоя на 10л около 50 км стала жрать ездил на регулировку без изменений поставил карб 2108 стало чуть больше на 10л 60 км поставил двиг 1.5л карб тот же 08 всё по прежнему?
nikola18
сообщение 25.1.2012, 16:25
Сообщение #2025
Цвет:БЕЖ
Vlad86
сообщение 27.1.2012, 10:52
Сообщение #2026
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
привет всем,помогите советом залил 8 литров бенза так он за час улетел на газ жму ели ели едит чтоб добится хотя бы 1к ХХ пришлось открутить винт количества чуть ли не доконца,заглохнет завожу и опять глохнер на подсосе подержу пару мин и держит 1к ХХ я виню ЭКХХ вроде так он называется ещё провод к нему подключается НО у меня вкручен не электрический а просто как винты качества и количества
http://automn.ru/vaz-2110/jpg/arkarb-001_tif.jpg
(вот он откручивает его а у меня отвёрткой)в капоте лежит 2 электрический ну как на рисунке мужик сказал как его проверить при включенном зажигании и ввёрнутом этим клапаном положить провод на клему и должен быть щелчок когда касаешься,короче народ помогите советом 100 страниц я заколебусь просто смотреть интернет хреновый страницу грузит по пол часа...благодорю за понимание(машина ваз 2106 карбюратор 2107 ............ ДААЗ)
Сообщение отредактировал Vlad86 - 27.1.2012, 10:53
Вазульский
сообщение 28.1.2012, 23:07
Сообщение #2027
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Цитата(droni107 @ 20.1.2012, 16:14) *
всем привет!помогите! похожая проблема!! машина заводится только с подкачкой насоса!!! едит тоже только с подсосом!! когда едешь с подсосом,убираешь его машина на больших оборотах едит,на малых просто глохнет!!! подскажите что это может быть???
таже хрень! еще есть такие симптомы - резкое нажате на педаль газа - дергается очень сильно и чихает карб, при плавном нажатие дерганья нет. когда прогревается, нажимаю педаль тормоза - обороты поднимаются, после прогрева, при убранном подсосе, нажатие педали тормоза - мотор глохнет.
карб дааз 2107промыт и прочищен, провода новые, бензонасос новый, БСЗ, свечи нормальные. уже месяц бьюсь...
леха18
сообщение 29.1.2012, 2:54
Сообщение #2028
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Бедная смесь- Уровень в поплавковой , Привалочные плоскости - карб -коллектор , коллектор - голова.
Указывайте марку карба!!
Переводим воз. фильтр в положение "ЗИМА"!!!!
Сообщение отредактировал леха18 - 29.1.2012, 2:58
серго
сообщение 29.1.2012, 8:58
Сообщение #2029
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я так понимаю это ЭМК, найди старый выломай из него все на свете (внутри) и вкрути, потом пытайся ХХ настроить, так как возможно что там подсос воздуха дикий , но причина в "нижней части" и ЭМК точно
сообщение 29.1.2012, 9:45
Сообщение #2030
да все признаки "бедной" смеси.
но...
это признак "богатой"
Вазульский
сообщение 29.1.2012, 10:41
Сообщение #2031
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
карб ОЗОН 2105-1107020-20
Vlad86
сообщение 29.1.2012, 13:08
Сообщение #2032
Из: Нижневартовск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
cпасибо за совет)
Skorp
сообщение 30.1.2012, 21:29
Сообщение #2033
Пользователь №: 61519
Цвет:Сине-зеленый(Мурено)
ПОдскажите пожалуйста и сразу извините что если вопрос продублировался....
Вообщем у меня ВАЗ 21061, движек 1.5 троешный, карбюратор восьмерышный солекс.
Отдал карбюраторщику, он разобрал карбюр, писюльки эти поменял на чистые и немного подогнул, прочистил, поменял запускающий(или как его там, шляпка на ножке Г-образной sorry.gif ), попловки немного подогнул(как я понял на увелечение объема заполняющий камеры) теперь при -20 чтоб завести приходится крутить двигателем долго, раньше с "пол-пинка" схватывала, обратно к "мастеру" приехал, он сказал мол в холоды так и должно быть и все.... хотя у меня в мороз всегда заводилась с пол-пинка, в чем мб проблема стала?
Сообщение отредактировал Skorp - 30.1.2012, 21:31
YaJAROFF
сообщение 31.1.2012, 9:33
Сообщение #2034
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В "мастере"
Skorp
сообщение 31.1.2012, 14:14
Сообщение #2035
В "мастере"
ну этои понятно, но мне то че ща делать? он серовно несознается!
Linguist
сообщение 31.1.2012, 15:12
Сообщение #2036
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Бей первым. А по сути - либо крути и жди тепла, либо дорога тебе к другому мастеру.
Skorp
сообщение 31.1.2012, 19:02
Сообщение #2037
вообщем на улице -30 я как морж полез под капот.... карбюр неснимал, но регулировачный винт был полностью откручен(который подачу топлива регулирует) я закрутил его и приоткрутил до уровня когда машина ровно работает, подрегулировал обороты, машина едет недергается, утром последствия напишу... надеюсь в этом причина была! Заодно поменял электроклапан, старый то работает то неочень... поставил восьмерошный, "пухлый" наконечник 41, незнаю что эта цифра означает но посоветовали именно такой!
Да и на х...ю болтал этих "мастеров" лучше сам повожусь, зато уверен буду в работе! Илиже к знакомому поеду, который небудет вести себя как время=деньги!
серго
сообщение 31.1.2012, 19:23
Сообщение #2038
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Skorp я так понял у тя солекс? избавься от разряжеия на вакуум корректоре ( как раз таки винтом колличества-пластмассовый)
Skorp
сообщение 31.1.2012, 21:15
Сообщение #2039
вот я качества и количества смеси подредоктировал, винт качества был на максимум выкручен, завтро отпишусь как будет крутить...
dron51rus
сообщение 1.2.2012, 2:21
Сообщение #2040
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
наконечник 41 - это пропускная способность жиклера холостого хода, посмотри какой родной стоял, если поставишь больше, может поднятся расход, поставишь меньтше-будет тупить, хотя подстроить всегда можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:12
