18.1.2012, 1:26
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.4.2009 Из: Москва, СЗАО, Строгино Пользователь №: 12208 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, под капот двигатель от БЭХИ может не влезть это ФАКТ, ладно впихнешь НО... 1. Подвеска надо УКРЕПЛЯТЬ потому как двиг от БМВ на несколько порядков тяжелее ВАЗовского.(ланжероны, стойки и т.п) Очень спорное утверждение. Двигатель ВАЗ-2106 рядный 4 котла весит 121 кг. Двигатель BMW m20 рядный 6 котлов весит 120 кг. Двигатель BMW m40 рядный 4 котла весит 81 кг. У меня в гараже лежит мотор m40 + АКПП ZF 4hp22 все это хозяйство весит чуть меньше чем двигатель 21213 с 5 ступенчатой МКПП. Собственно лежит оно т.к. планирую ставить это все в Ниву :) Сообщение отредактировал linux_art - 18.1.2012, 1:27 |
18.1.2012, 13:35
#22
Рядная шестерка весит 120кг? Серьезно?
Насчет М50 не в курсе? |
18.1.2012, 15:20
#23
Вот сводная таблица для разных моторов BMW
http://www.bmw3s.ru/images/motor/tablcf.htm Про m40 могу отвечать за достоверность данных. Я его поднимаю в одиночку, в отличие от жигулевского. Так что он точно легче. |
18.1.2012, 20:13
#24
Хм, значит М50 весит 125кг, тоже меньше жигулевского. А S50 соответственно 150 кг. Легче волговского. Огромное спасибо =)
18.1.2012, 20:44
#25
Ваносный М50 весит практически 200 кг, если быть точным, то 198.
M60B40 210кг; M30B35 212кг; М20 - 175кг; М40 - 132кг. P.S. данные взяты из "Руководства по эксплуатации и ремонту BMW 5 серии" Про m40 могу отвечать за достоверность данных. Я его поднимаю в одиночку, в отличие от жигулевского. Так что он точно легче. Сними это на видео!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
18.1.2012, 23:58
#26
М40 - 132кг. P.S. данные взяты из "Руководства по эксплуатации и ремонту BMW 5 серии" Я предпочитаю верить своим ощущения от реального двигателя, нежели книжке анонимного теоретика ;) Про m40 могу отвечать за достоверность данных. Я его поднимаю в одиночку, в отличие от жигулевского. Так что он точно легче. Сними это на видео!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сравнивал без навесного :) Ближе к лету когда буду ставить в ниву - постараюсь сделать видео :) Сейчас не вариант ибо он в гараже барахлом завален :) |
19.1.2012, 9:13
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
смотрю я на свой М52 6 горшков и на свой жигулёвский 1.6 ну никак не укладывается что они весят одинаково )))
19.1.2012, 10:42
#28
Вполне возможно. Баварец цельноалюминиевый.
19.1.2012, 10:46
#29
Не. M52 потяжелее будет, хотя и не сильно :)
Сообщение отредактировал linux_art - 19.1.2012, 10:46 |
19.1.2012, 13:29
#30
Я предпочитаю верить своим ощущения от реального двигателя, нежели книжке анонимного теоретика ;) Зря ты так, книга очень грамотная, поверь мне на слово. Я по ней много чего "сделал". Да и в конце концов, все же мы начинали с "Азбуки" или "Букваря". Блок мотора М50 выполнен из чугуния. Мотор М52 имеет алюминиевый блок, с никосиловым или алюсиловым покрытием. Но под занавес 5-ки в 39-м кузове, а именно в сентябре 1998 года, появляются М52ТU с чугунными гульзами. Сообщение отредактировал Сержик - 19.1.2012, 18:01 |
19.1.2012, 17:26
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2012 Из: Ростов-на-Чкаловском Пользователь №: 62917 Машина:кеды Цвет:белые Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
может в топку бмв?
продать бумера и купить 2112 двиг? особо переделывать не надо(по сравнением с бмв) ну или 2107i чтоб вообще лениво отделаться Сообщение отредактировал Dane - 19.1.2012, 17:27 |
19.1.2012, 18:30
#32
может в топку бмв? продать бумера и купить 2112 двиг? особо переделывать не надо(по сравнением с бмв) ну или 2107i чтоб вообще лениво отделаться В моем случае не вариант ибо затевается все ради АКПП :) Так бы свой мотор 82,8x86 накрыл бы инжекторной головой от 2130 и поставил бы инжектор (возможно коггда на ниву бмв мотор вкорячу так и сделаю перекинув мотор с нивы в свою 2106 :)) Я предпочитаю верить своим ощущения от реального двигателя, нежели книжке анонимного теоретика ;) Зря ты так, книга очень грамотная, поверь мне на слово. Я по ней много чего "сделал". Да и в конце концов, все же мы начинали с "Азбуки" или "Букваря". Блок мотора М50 выполнен из чугуния. Мотор М52 имеет алюминиевый блок, с никосиловым или алюсиловым покрытием. Но под занавес 5-ки в 39-м кузове, а именно в сентябре 1998 года, появляются М52ТU с чугунными гульзами. Ну согласись было бы идеотизмом верить написанному на бумаге когда у меня есть 100% достоверные данные полученные собственными руками на реальных двигателях :) Кстати оба моих m40 сняты были с трешки, хотя отличий кроме поддона и клапанной крышки там никаких от мотора с пятерки :) Кстати не исключено, что если установка BMW мотора в ниву будет удачной, второй переделаю из 1,6 в 1,8 и вкорячу в 2106 :) может в топку бмв? продать бумера и купить 2112 двиг? Еще момент. Моторы бмв мне обошлись сильно дешевле :) Тот который 1,8 с АКПП обошелся мне в 18к рублей, а второй 1,6 вообще за 5к рублей :) Оба с документами :) |
19.1.2012, 18:42
#33
19.1.2012, 18:47
#34
Думаю вполне реально впихнуть двигатель с коробкой,люди даже задние подвески в сборе ставят от Е30 в жыгули
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 19.1.2012, 18:48 |
19.1.2012, 18:52
#35
24.1.2012, 16:27
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
от бумера 5 1999г. что можно на жигуль взять?
24.1.2012, 16:50
#37
16.5.2012, 17:14
#38
Народ, под капот двигатель от БЭХИ может не влезть это ФАКТ, ладно впихнешь НО... 1. Подвеска надо УКРЕПЛЯТЬ потому как двиг от БМВ на несколько порядков тяжелее ВАЗовского.(ланжероны, стойки и т.п) 2. Система впуска по другому это факт след выпуск тоже. 3. Коробка и задний мост с карданом я думаю это тоже ясно. 3а. Тормоза тоже надо будет что-то думать такую дурь останавливать. 4. Электроника я думаю тоже задевается. Вообщем будет БМВ в кузове ВАЗ, а есть ли смысл?? Почти полностью согласен с 2мя пунктами: Подвеска развалится на 200хсотом км в хлам и тормозить нечем будет (против законов физики не попрешь). |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:18 |
