17.1.2012, 23:37
#141
то-же не вижу положительных нюансов от тавотницы в крестовине.
17.1.2012, 23:43
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
да их просто нет!!! смысл шприцевать крестовины??? если хорошая смазка (ЦИАТИМ или лучше) то её хватит на весь срок службы крестовины. а если смазка и крестовина гуауно- то хоть после каждой поездки шприцуй- всё равно развалится!!! на многих иномарках кардан вообще неразборный делают. но он и ходит по 200тыс км не меньше.
18.1.2012, 18:48
#143
Ну при покупке не было цели купить именно с тавотницей, просто купил эту.
Ну прям если есть тавотница - то это хрень... почему? Чем плоха возможность запресовать смазку в крестовину? Почему невозможно нарезать резьбу в калёном металле? а как же тогда шатуны, валы коробки, распредвалы? тоже сыромятина? резьбу же не дядя вася с мечиком нарезает. Дисбаланс от тавотницы вообще извините... чтож, прикажете после каждой поездки залезать под машину и чистить крестовины от грязи? это тоже дисбаланс. Многие из вас снимая кардан, метят как он стоял по отношению к хвостовику редуктора? не думаю, т.к. это не обязательно (я на всякий случай пометил). Может плюсов от тавотницы и не много, но вот минусов я не вижу. |
18.1.2012, 19:02
#144
Многие из вас снимая кардан, метят как он стоял по отношению к хвостовику редуктора? не думаю, т.к. это не обязательно (я на всякий случай пометил). эээ единственное место где я сохраняю положение как было - это крестовина возле подвесного, все... остальное не важно) ЗЫ. у меня сейчас вообще стоит кардан с новым хвостовиком (та хернь которая к хвостовику редуктора прикручивается) и чужим (от старого моего кардана) трехлепистком (ну та хернь которая к эл муфте прикручивается)). и особого дисбаланса не наблюдается |
18.1.2012, 20:12
#145
Я ставил , давно уже и не припомню когда, крестовину Фенокс тоже с масленкой, ходит, и не напоминает о себе.
20.1.2012, 15:53
#146
Уже давно был глюк магнитолы: немного поработает, потом замолкает, (причём всё настраивается, работает, но нет звука) потом через некоторое время звук появлялся и работала как нив чём не бывало. Последнее время этот глюк зачастил, я разобрал магнитолу и пропаял микросхему, поставил, замолчал канал, решил "добить или добиться" дома осциллографом прощупал каналы, понял что канал утерян навсегда, поставив в машину пошла сильная помеха. Виновником естественно оказалась микросхема оконечного усилителя а именно PAL007B - отжила своё, ибо трудилась 5 с половиной лет и из-за температуры (низкой) давала сбои, как прогреется - всё ок.
![]() Нашёл в магазине только аналог TDA7384 за 270 руб. Перепаял и мауфуна обрела новую жизнь. Ну это я так, чтобы было что рассказать. Так как времени немного появилось то сделал что хотел - а именно переделал подсветку замка зажигания. Делал по принципу описанном ссылочкой выше, но светодиоды меньше, подобрал на 12 в, чтобы сопротивления не ставить и трубочку заполнял не водой (замёрзнет на морозе) а спиртом разведённым с водой (1:1), кстате легче, т.к. текучесть спирта больше и заполнять трубочку можно без мучений. трубочку в месте, где светодиоды пережал проволочкой, чтобы воздух не попадал. ![]() Ну и всё это успешно инсталированно: ![]() мне нравиться Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:53 |
20.1.2012, 15:57
#147
Молодец,ссыль даром не пропала))в глаза ночью не лупит?
как закрепил трубку,кольцо резиновое куда дел? |
20.1.2012, 16:08
#148
Молодец,ссыль даром не пропала))в глаза ночью не лупит? как закрепил трубку,кольцо резиновое куда дел? На счёт ночи даже не волнуюсь, т.к. работает совместно с салонным светом, а именно рагорается при открытии двери и тухнет секунд через 15, после того, как дверь закроешь. Ножки светодиодов спаяны, а получившееся кольцо просто надето на замок зажигания и на место поставлен пластмассовый кожух, который не даст трубке переместиться. Резиновое кольцо положил в подлокотник))) |
20.1.2012, 17:16
#149
а что за трубочка ?
20.1.2012, 17:29
#150
20.1.2012, 18:33
#151
Блин чи себе сделать чтоб не скучно было?(все равно щас дома сижу)..подключу к вежливой его.
а вот на фары вобще интересно было бы..но встает вопрос..бить стекла/вставлять внутрь-не хочу,тк Чехословакию потом не найду нигде.. а вот как эту гребаную трубку снаружи закрепить?с учетом протирки тряпкой,мойкой и тд? |
20.1.2012, 18:53
#152
20.1.2012, 19:01
#153
20.1.2012, 19:12
#154
Блин чи себе сделать чтоб не скучно было? помню ты вечно жаловался что тебе лень всякой ерундой заниматься, а тут на тебе ну уже реально делать некуй..так и свихнуться можно..даже форум поднадоел)) фильмы / книжки / на крайняк онлайн игрушки = почему в сутках так мало времени |
20.1.2012, 19:15
#155
20.1.2012, 19:16
#156
21.1.2012, 19:55
#157
Ну вот... Остапа понесло...
Сегодня снял тахометр, разобрал его: ![]() Уже по отработанной технологии сделал это: ![]() аккуратненько уложил в тахометр, провода провёл в отверстие для лампы подсветки, теперь этой лампы нет: ![]() Собрал назад, получилось следующее: ![]() теперь надо проделать тоже с другими приборами, может даже с часами. Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:54 |
21.1.2012, 21:12
#158
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему цвет зелёный? Всякие цвета видел, но зелёный вроде первый раз)))
Сообщение отредактировал Vettel - 21.1.2012, 21:12 |
21.1.2012, 21:27
#159
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
супер!
молодца однако. зеленый не напрягает зрение. даже расслабляет и без того "напряженные глаза в ночи" |
21.1.2012, 21:35
#160
Паша,предлагаю в районе с/диодов мотнуть слой изоленты,дабы уравновесить свечение.
кстати,покажи диоды или ссыль на них..у нас токо 3-вольтовые в основном. Они так же подойдут(я имею в виду яркость свечения?) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:34 |
