15.4.2012, 3:01
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 55670 Машина:ваз-2107 Цвет:червоний Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело в том,что при переключении на нейтраль притухают фары,приборка,печка занижает обороты и т.д.Да,забыл написать-напругу мерил мультиметром с клем АКБ.Может шкив гены меньшего радиуса поставить?..
15.4.2012, 7:18
#322
холостые сколько по тахометру?
15.4.2012, 20:08
#323
холостые сколько по тахометру? Примерно 880.Начиная с 1100 оборотов напруга не проседает.Уже начитался,что уменьшать шкив гены не есть хорошо!Надо увеличивать шкив коленвала,но на инже,я думаю,это невозможно.Пока буду ждать,пока новые щетки притрутся и попробую подтянуть ремень... |
15.4.2012, 20:13
#324
добавить оборотов до 1000 реально?
15.4.2012, 20:34
#325
Реально,через прошивку ЭБУ,но зачем?!Это совсем не выход...
15.4.2012, 23:17
#326
а генератор какой стоит ? если 10-ый то всё норм, ездий и не парься =)
16.4.2012, 19:12
#327
Да,гена стоит,типа,от 8ки-10ки,75 ампер.
Только-что подтянут ремень генератора-ничего не изменилось!!!Осталась вся надежда на электрика...,что,может,какой диод сгорел...или в проводке что... |
16.4.2012, 20:08
#328
Да,гена стоит,типа,от 8ки-10ки,75 ампер. Только-что подтянут ремень генератора-ничего не изменилось!!!Осталась вся надежда на электрика...,что,может,какой диод сгорел...или в проводке что... Подключи + с аккумы через лампочку 12В любую к http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...or-37-3701.html рис. 9.31 поз.10 и замерь напяжение.Если стало нормальным то контрольная лампа и ее провода пудрят мозги. Вынь контрольную лампу поставь ей пару сильных щелбанов, если нить останется ставь обратно, если нет то замени "она мне один раз так долго голову морочила я все провода попрокалывал чтоб обрыв найти, самое смешное хотьбы раз незагорелась перед запуском". Если непоможет то подкинь гене новый регулятор, если что резерв будет нужная вещь. Каких потребителей включаешь? какой ремень? ремень в масле? чем и как измеряешь напряжение? какой регулятор? мы ведь не телепаты, мало данных. Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 20:11 |
11.5.2012, 21:07
#329
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Да,гена стоит,типа,от 8ки-10ки,75 ампер. Только-что подтянут ремень генератора-ничего не изменилось!!!Осталась вся надежда на электрика...,что,может,какой диод сгорел...или в проводке что... Начнем с того сколько лет генератору ??? состояние обмоток , диодного моста , на ХХ без потребителей данный генератор отдаст 13,3- 13,5 с трехуровнекиком получишь 13,5 . 14,6 . 15,0. при отключенных потребителях ( если перейдешь на поликлиновой ремень , и шкив генератора меньшего диаметра) в гонке за вольтами не перетягивай ремень , убъешь подшипник генератора вот здесь моя машина , тока фотки похоже удалили http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...18&hl=ap003 будет интересно расскажу что и как |
6.6.2012, 17:43
#330
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2011 Из: Тула Пользователь №: 50147 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
11.6.2012, 20:35
#331
Это все ерунда. Я себе поставил наконец! Штука оказалась с приколом. Завожу движок, вольтметр не шевелится, заряда нет. Стоит только газануть, стрелка подскакивает к 15В. Полет нормальный, включай чего хошь, ниже 13,2В добиться не смог. Делаю провокацию, убираю подсос, Движок пытается заглохнуть, стрелка прыгает обратно к 12В /или скока там не мерял/. Заряда нет, но движок не глохнет!
Не ожидал. |
17.6.2012, 14:33
#332
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем тебе ниже 13 Вт? 14,5 Вт нормльно
18.6.2012, 1:23
#333
28.8.2012, 22:45
#334
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71510 Машина:dodge Цвет:bordo Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Може кому нать?
У меня Додж караван 2001 2.4л и вот беда - пропала зарядка((( Сначала конечно снял гену и на стенд - всё ОК... значит реле, а реле регулятор собран на не ремонтируемой плате((( печалька... приговор менять "мозги" ( 600 уёв) Да вот глядя на стенд - чё проще? (думаю я) вот советское реле от копейки и всё - работает, вопрос почему бы не попробовать себе такой? да наткнулся на это устройство. Конечно разобрался не сразу с подключением инфа тока у вас, за что огромное спасибо, а то хотел с реле у которого контакты 15 и 67 делать. но вот разобрался и - работает! в среднем положении 14.4 переключал что то меняется, не стал акцентироваться работает и ладно)) держит ровно без скачков. включил так: + от акб провод на "+" устройства и долее сразу на 1 щётку, с "ш" сразу на щётку - собственно всё.... (вот тока полярность не понял. С начало не работало, поменял клемы на щётках местами и заработало. |
13.9.2012, 23:41
#335
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72112 Машина:VAZ 21061 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
незнаю у кого как,а у меня трехуровневый стоит уже второй год.за это время пробежала 70т.км.на мах.положении,при всех включенных потребителях 13.8в показывает.ниже непроседает.щетки до сих пор ходят!
27.9.2012, 15:54
#336
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
<censored> когда же я уже его воткну, лежит уже полгода в ящике стола....
27.9.2012, 16:03
#337
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Ещё раз говорю: все эти "трёхуровневые" - фигня.
Третий год езжу с ТОРН-53, проблем нет ни зимой, ни летом. Сообщение отредактировал booBot - 27.9.2012, 16:05 |
29.9.2012, 20:02
#338
Ещё раз говорю: все эти "трёхуровневые" - фигня. Третий год езжу с ТОРН-53, проблем нет ни зимой, ни летом. у меня противоположное предложение |
9.10.2012, 11:04
#339
заинсталил, все работает хорошо, однако при включенном ближнем, печки, запускаем стеклоочистители, идет "просадка" напряжения. машина 74 года, может ли причина в проводке быть? гена стоит 80 амп.
9.10.2012, 11:55
#340
Все трех уровневые и ТОРН-53 ..........
Третий год езжу с Я212А11Е проблем нет ни зимой, ни летом. http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm Кстати график для Я212А11Е здесь не соответствует действительности. http://www.zr.ru/content/articles/10727-propavshije_volty/ заинсталил, все работает хорошо, однако при включенном ближнем, печки, запускаем стеклоочистители, идет "просадка" напряжения. машина 74 года, может ли причина в проводке быть? гена стоит 80 амп. Масса на кузове крепко сидит? У меня 60А просадок нет шурует только впуть, может аккум дохлый или ремень скользит. Просадки заметны только при загорании поворотников Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 12:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 23:14 |
