45 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 18.1.2012, 16:26
Сообщение #601
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(TaZ2106 @ 18.1.2012, 20:58) *
Цитата(Warrior @ 18.1.2012, 16:38) *
Цитата(TaZ2106 @ 18.1.2012, 18:37) *
Что же может быть ещё. 2 подрят трамблёра проверял, и вот такая вот фигня, глохнет и всё.
А с проводами мог накосячить? Например перепутать местами? Искра есть но не постоянная?
Врятле конечно но всё же
Судя по первому фото я бы попробовал поменять ВВ провода.. Не исключен пробой..
Ты из за оголенного ВВ? Менял толку не было. А если я перепутал сами провода к катушке, возможно переменный ток? Или же исключено?
Да, из-за него.. Если перепутал провода - то не заведется. Будет чихать, стрелять в карб.
TaZ2106
сообщение 18.1.2012, 16:30
Сообщение #602
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Менял я ВВ, это сейчас просто такой. И когда мененые были, тоже самое было. Уже даже не знаю что и может быть!
сообщение 18.1.2012, 16:32
Сообщение #603
Спасибо сказали: 2224 раза
TaZ2106 я тебя выше спросил....
Сообщение #604
Тогда попробуй поменять конденсатор и (маловероятно) провод от трамблера до катушки..
сообщение 18.1.2012, 16:34
Сообщение #605
только честно.
Сообщение отредактировал 1300SL - 18.1.2012, 16:34
TaZ2106
сообщение 18.1.2012, 16:38
Сообщение #606
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Да менял, 1 новый, второй с рабочей машины. И у обоих одно и то же.
З.Ы сори не заметил!
Пробовал.
сообщение 18.1.2012, 16:39
Сообщение #607
Кстати, трамблер бы тоже не плохо у кого-нибудь взять на подмену и проверить.. В темноте нигде ничего не светится? Провода, крышка трамблера?
TaZ2106
сообщение 18.1.2012, 16:43
Сообщение #608
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
И трамблёр и провода менялись, всё снималось с рабочей. Крышку поменял, тоже рабочая. Дело в то что при мучении кулачков она заводиться. То есть если их не трогать может долго стоять не заводиться, а если выйти и почистить, подёргать, то она заводиться! Вот в чём дело. И всё это было на разных трамблёрах одна и таже болезнь!
С тех машин с которых снимал этого не было!
Сообщение отредактировал TaZ2106 - 18.1.2012, 16:43
сообщение 18.1.2012, 16:47
Сообщение #609
Ну раз замена всего, кроме катушки не помогла, то может попробовать на время поменять катушку?
PS: а +12 у тебя не пропадает на катушке периодически? Может где контакт "хороший"?
Сообщение отредактировал Warrior - 18.1.2012, 16:47
TaZ2106
сообщение 18.1.2012, 16:48
Сообщение #610
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
+12 это что? Я как то один раз стоял в гаи, и полез номер протирать, не из приятных ощущений было. :) Тока что именно меня ударило я не понял (Не ВВ точно)
сообщение 18.1.2012, 16:59
Сообщение #611
Да тут уже стоко советов надавали,каша получится..ТАЗ,пока выполни рекомендации,потом дальше думать будем.
TaZ2106
сообщение 18.1.2012, 17:50
Сообщение #612
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
На днях попробую катушку поменять, к выходным отпишусь!
сообщение 18.1.2012, 23:43
Сообщение #613
может катушку "прошивает" пробивает по мере нагрева-прогрева...
s_scout
сообщение 19.1.2012, 9:29
Сообщение #614
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
А еще, в теории, может быть резистор в бегунке в уголь сгоревшим, или свечи проблемные (зазор там, изолятор пробивает, и т.п.). Да и вообще, КСЗ - вчерашний день. Мороки с ней есть, а удовольствия нет... (не пинайте меня, что думаю - то говорю)
TaZ2106
сообщение 19.1.2012, 10:45
Сообщение #615
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Вчера запихнул руку ох как меня шлёпнуло, вот от куда не понял. Я так подумал, всё таки это катушка, ибо менял всё что можно, а вот катушку ещё не менял. (На выходных поменяю). Тут в принципе уже ну не чему быть, так как не менялась только катушка. Как поменяю отпишусь!
Ну говоришь ты правильно :) Не ты один уже это говоришь. Денег нету, да и жаба душит покупать. Есть откуда снять, всё есть. Но в такую погоду не чего не хочу делать. Да и тут даже уже дело не в том что лучше, а в том что мне уж ну очень интересно что это! Сделаю это, на будущее буду знать в чём может быть проблема. Во общем набираюсь с помощью вас всех опыта :)
сообщение 19.1.2012, 10:56
Сообщение #616
так куда руку запихнул??? раз шлепнуло, значит идет утечка ВВ напряжения. пробивает у тебя где то изоляция, вот и не доходит до трамблера и не раздается на цилиндры.
меня "шлепет" когда только снимаю один бронепровд , и сую палец вместо свечи ))))
сообщение 19.1.2012, 11:00
Сообщение #617
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вчера в качестве експеремента вместо датчика хола подсоединил АЗ-1,на нем двигатель значительно лудше работает,раскручивается на ура,холостой идеально ровный.Очем ето говорит (трамплер новый)
сообщение 19.1.2012, 11:07
Сообщение #618
честно говоря я сам пробовал АЗ-1, и понять только не смог, по идее там идет генерация, с одной частотой и постоянная...
т.е. на определенных оборотах двигатель должен терять мощность, там по чихать по кашлять. а тут нет. я сам в недоумении...
кстати все это то что ты сказал, ты испытывал в движении?? под нагрузкой??? а то стоя на месте работает и раскручивается да -отлично...
вот как поведет под нагрузкой не пробовал. по идее должны быть казусы..
сообщение 19.1.2012, 11:16
Сообщение #619
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL,Ездил, но не более 70км и не в режыме полного дроселя, едет чуть лудше,какбы плавнее.На трамплере есть некоторое тупление навеное связаное с некоректной работой ЦРО и ВР
сообщение 19.1.2012, 11:22
Сообщение #620
главное что ездит. и докатка работает. вот только на долго ли ее хватит, вот вопрос. плавность хода думаю связана с отсутствием опережения зажигания, т.е. думаю на АЗ-1 машина идет на позднем зажигании, вот ее плавно и разгоняет...
тут сразу задумываюсь о падении КПД, потери "лошадок", ну и естественно о перерасходе....
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 10:23
