18.1.2012, 16:26
#601
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Что же может быть ещё. 2 подрят трамблёра проверял, и вот такая вот фигня, глохнет и всё. А с проводами мог накосячить? Например перепутать местами? Искра есть но не постоянная? Врятле конечно но всё же Судя по первому фото я бы попробовал поменять ВВ провода.. Не исключен пробой.. Ты из за оголенного ВВ? Менял толку не было. А если я перепутал сами провода к катушке, возможно переменный ток? Или же исключено? Да, из-за него.. Если перепутал провода - то не заведется. Будет чихать, стрелять в карб. |
18.1.2012, 16:30
#602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61575 Машина:Ваз 21061 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Что же может быть ещё. 2 подрят трамблёра проверял, и вот такая вот фигня, глохнет и всё. А с проводами мог накосячить? Например перепутать местами? Искра есть но не постоянная? Врятле конечно но всё же Судя по первому фото я бы попробовал поменять ВВ провода.. Не исключен пробой.. Ты из за оголенного ВВ? Менял толку не было. А если я перепутал сами провода к катушке, возможно переменный ток? Или же исключено? Да, из-за него.. Если перепутал провода - то не заведется. Будет чихать, стрелять в карб. Менял я ВВ, это сейчас просто такой. И когда мененые были, тоже самое было. Уже даже не знаю что и может быть! |
18.1.2012, 16:32
#603
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
TaZ2106 я тебя выше спросил....
18.1.2012, 16:32
#604
Тогда попробуй поменять конденсатор и (маловероятно) провод от трамблера до катушки..
18.1.2012, 16:34
#605
еще раз русским языком трамблер менялся или нет???
только честно. Сообщение отредактировал 1300SL - 18.1.2012, 16:34 |
18.1.2012, 16:38
#606
18.1.2012, 16:39
#607
Кстати, трамблер бы тоже не плохо у кого-нибудь взять на подмену и проверить.. В темноте нигде ничего не светится? Провода, крышка трамблера?
18.1.2012, 16:43
#608
Кстати, трамблер бы тоже не плохо у кого-нибудь взять на подмену и проверить.. В темноте нигде ничего не светится? Провода, крышка трамблера? И трамблёр и провода менялись, всё снималось с рабочей. Крышку поменял, тоже рабочая. Дело в то что при мучении кулачков она заводиться. То есть если их не трогать может долго стоять не заводиться, а если выйти и почистить, подёргать, то она заводиться! Вот в чём дело. И всё это было на разных трамблёрах одна и таже болезнь! С тех машин с которых снимал этого не было! Сообщение отредактировал TaZ2106 - 18.1.2012, 16:43 |
18.1.2012, 16:47
#609
Кстати, трамблер бы тоже не плохо у кого-нибудь взять на подмену и проверить.. В темноте нигде ничего не светится? Провода, крышка трамблера? И трамблёр и провода менялись, всё снималось с рабочей. Крышку поменял, тоже рабочая. Дело в то что при мучении кулачков она заводиться. То есть если их не трогать может долго стоять не заводиться, а если выйти и почистить, подёргать, то она заводиться! Вот в чём дело. И всё это было на разных трамблёрах одна и таже болезнь! С тех машин с которых снимал этого не было! Ну раз замена всего, кроме катушки не помогла, то может попробовать на время поменять катушку? PS: а +12 у тебя не пропадает на катушке периодически? Может где контакт "хороший"? Сообщение отредактировал Warrior - 18.1.2012, 16:47 |
18.1.2012, 16:48
#610
Кстати, трамблер бы тоже не плохо у кого-нибудь взять на подмену и проверить.. В темноте нигде ничего не светится? Провода, крышка трамблера? И трамблёр и провода менялись, всё снималось с рабочей. Крышку поменял, тоже рабочая. Дело в то что при мучении кулачков она заводиться. То есть если их не трогать может долго стоять не заводиться, а если выйти и почистить, подёргать, то она заводиться! Вот в чём дело. И всё это было на разных трамблёрах одна и таже болезнь! С тех машин с которых снимал этого не было! Ну раз замена всего, кроме катушки не помогла, то может попробовать на время поменять катушку? PS: а +12 у тебя не пропадает на катушке периодически? Может где контакт "хороший"? +12 это что? Я как то один раз стоял в гаи, и полез номер протирать, не из приятных ощущений было. :) Тока что именно меня ударило я не понял (Не ВВ точно) |
18.1.2012, 16:59
#611
Да тут уже стоко советов надавали,каша получится..ТАЗ,пока выполни рекомендации,потом дальше думать будем.
18.1.2012, 17:50
#612
18.1.2012, 23:43
#613
может катушку "прошивает" пробивает по мере нагрева-прогрева...
19.1.2012, 9:29
#614
А еще, в теории, может быть резистор в бегунке в уголь сгоревшим, или свечи проблемные (зазор там, изолятор пробивает, и т.п.). Да и вообще, КСЗ - вчерашний день. Мороки с ней есть, а удовольствия нет... (не пинайте меня, что думаю - то говорю)
19.1.2012, 10:45
#615
может катушку "прошивает" пробивает по мере нагрева-прогрева... Вчера запихнул руку ох как меня шлёпнуло, вот от куда не понял. Я так подумал, всё таки это катушка, ибо менял всё что можно, а вот катушку ещё не менял. (На выходных поменяю). Тут в принципе уже ну не чему быть, так как не менялась только катушка. Как поменяю отпишусь! А еще, в теории, может быть резистор в бегунке в уголь сгоревшим, или свечи проблемные (зазор там, изолятор пробивает, и т.п.). Да и вообще, КСЗ - вчерашний день. Мороки с ней есть, а удовольствия нет... (не пинайте меня, что думаю - то говорю) Ну говоришь ты правильно :) Не ты один уже это говоришь. Денег нету, да и жаба душит покупать. Есть откуда снять, всё есть. Но в такую погоду не чего не хочу делать. Да и тут даже уже дело не в том что лучше, а в том что мне уж ну очень интересно что это! Сделаю это, на будущее буду знать в чём может быть проблема. Во общем набираюсь с помощью вас всех опыта :) |
19.1.2012, 10:56
#616
так куда руку запихнул??? раз шлепнуло, значит идет утечка ВВ напряжения. пробивает у тебя где то изоляция, вот и не доходит до трамблера и не раздается на цилиндры.
меня "шлепет" когда только снимаю один бронепровд , и сую палец вместо свечи )))) |
19.1.2012, 11:00
#617
Вчера в качестве експеремента вместо датчика хола подсоединил АЗ-1,на нем двигатель значительно лудше работает,раскручивается на ура,холостой идеально ровный.Очем ето говорит (трамплер новый)
19.1.2012, 11:07
#618
честно говоря я сам пробовал АЗ-1, и понять только не смог, по идее там идет генерация, с одной частотой и постоянная...
т.е. на определенных оборотах двигатель должен терять мощность, там по чихать по кашлять. а тут нет. я сам в недоумении... кстати все это то что ты сказал, ты испытывал в движении?? под нагрузкой??? а то стоя на месте работает и раскручивается да -отлично... вот как поведет под нагрузкой не пробовал. по идее должны быть казусы.. |
19.1.2012, 11:16
#619
1300SL,Ездил, но не более 70км и не в режыме полного дроселя, едет чуть лудше,какбы плавнее.На трамплере есть некоторое тупление навеное связаное с некоректной работой ЦРО и ВР
19.1.2012, 11:22
#620
главное что ездит. и докатка работает. вот только на долго ли ее хватит, вот вопрос. плавность хода думаю связана с отсутствием опережения зажигания, т.е. думаю на АЗ-1 машина идет на позднем зажигании, вот ее плавно и разгоняет...
тут сразу задумываюсь о падении КПД, потери "лошадок", ну и естественно о перерасходе.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:56 |
