45 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Троит двигатель.
Vadik57
сообщение 18.1.2012, 13:00
Сообщение #441
Пользователь №: 62751
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
А как Карбюратор называется у меня, а то я там только страну изготовителя нашел и модель? Озон или Солекс?
сообщение 18.1.2012, 13:09
Сообщение #442
http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm
сообщение 18.1.2012, 13:29
Сообщение #443
Спасибо сказали: 2232 раза
ОЗОН у тебя.
Vadik57
сообщение 18.1.2012, 13:39
Сообщение #444
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
1300SL, Ролакс спасибо! подскажите как его максимально экономично настроить без последствий?
1300SL та цитата подойдет для этого?
сообщение 18.1.2012, 13:51
Сообщение #445
она подходит под ОЗОНЫ, я на них наблатыкался..., нету у меня просто под рукой СОЛЕКСОВ для экспериментов...
солексы там чутка по другому...
Vadik57
сообщение 18.1.2012, 15:32
Сообщение #446
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Сегодня посоветовали мне такую регулировку: "Закручиваешь болт качества смеси(тоесть обедняешь смесь) до тех пор, пока мотор бубнить(затухать не начнет, тоесть как будто топлива ему не хватает) и когда это произойдет - выкручиваешь болт качества смеси на полтора оборота назад и можно ездить".
Что скажете?
Пока еще карб не регулировал(всмысле сегодня) вот думаю, как по нормальному отрегулировать один раз и забыть, ну или хотя бы не каждый день с ним возиться!
Сообщение отредактировал Vadik57 - 18.1.2012, 15:35
сообщение 18.1.2012, 15:45
Сообщение #447
шоб забыть.
едь к дяде васе на СТО, залей в бак отличного 92-го и выставь СО-СН у него...
потом запихнешь октанн корректор в салон и катайся долго и счастливо))).
может и можно. но вот делать все на соответствующем бензе, при прогретом движке до рабочей температуры.
вот только какой Х.Х. у тебя будет при этом??? и какой ты выставишь винтом количества? что будет до упора вкручен?
Vadik57
сообщение 18.1.2012, 16:15
Сообщение #448
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Сегодня попробую, может что получится. посмотрю как будет реагировать мотор..Если что отрегулирую по тому методу, который ты выше описал.
И еще вопрос, а возможен ли столь огромный расход из-за зажигания?Быть может не туда копаю я?
сообщение 18.1.2012, 16:25
Сообщение #449
а у тебя что не по меткам стоит???
ну если слишком позднее -бенз в трубу и потеря мощьности. если раннее , может "чихать" в карб при старте, то же расход...
выставь сначала зажигание по меткам, средняя метка на движке- твоя.
уже как говорится делай всю профилактику хоть будешь знать что у тебя где находится...
Vadik57
сообщение 18.1.2012, 16:59
Сообщение #450
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Зажигание выставлял не я(я в этом вообще нифига не понимаю,карб еще ладно..) вроде бы все по меткам,человек довольно долго возился.
сообщение 18.1.2012, 23:39
Сообщение #451
что же там долго го то? если долго возился, немного настораживает...
SLAVAmazay
сообщение 19.1.2012, 15:41
Сообщение #452
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
проконсольтируйте???? на улице -35
понимаю что экстрим движку но деватся не куда
засовываю под поддон тену с часок грею, хоть чуть масло разжижить. аккум с дома заряженный втыкаю.
завожу
заводится,но так страшно ппц...
троит безбожно, да так что кузов в стороны матыляет. обороты около 1500-1800. ТРОИТ СТРАШНО. давление около 2ки, 3ки...
и так пока не прогреется минут 5-8.
потом нормально работать начинает.
в чем причина!?!?
капиталить пора?
сообщение 19.1.2012, 17:25
Сообщение #453
Спасибо сказали: 1273 раза
завожу
в чем причина!?!?
капиталить пора?
Причина? Холодный двигатель, у меня сейчас в подземном гараже так же завелся, не троил, но обороты задрал 2500, вибрации и дыма дай Боже.. Потом плавно снизил до ХХ и все стало нормально..
Vlad86
сообщение 22.1.2012, 9:48
Сообщение #454
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
привет всем,помогите советом,машина стояла 3 месяца на улице бывало мороз за -30 так вот как можно завести её?может какие то методы есть если машина не эксплуатировала некоторое время,дайте совет пожалуйста,масло летнее,тосол залит,бензин залью,трубка продувается с бака до карбюратора,жду дельного совета)
серго
сообщение 22.1.2012, 11:26
Сообщение #455
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
если до этого было все исправно, то купить на всякий случай или найти заведомо исправные свечи, подкачать бензин и для пущей увереноости балончик быстрого пуска( хотя у нас некоторые ахэрозолем РЕКСОНА пользуются)
Vlad86
сообщение 22.1.2012, 11:30
Сообщение #456
Из: Нижневартовск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
спасибо)
сообщение 22.1.2012, 22:05
Сообщение #457
я свою забирал, тоже зимой. только она 3 года простояла...
главное щеткой-железной по свечам пройтись...
Vadik57
сообщение 25.1.2012, 8:42
Сообщение #458
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Проблему троение движки и расхода топлива почти решил..на холодную в мороз -20 машина заводится на 3ех цилиндрах..работает буквально минуту и подключается 4 цилиндр clapping.gif
Отрегулировали зажигание по новой, выставили зазор в контактах трамблера(был слишком большой), отрегулировали карб(расход приблизительно 14-15 литров на сотню..с учетом прогрева, ну и на заднем приводе как без дрифта? smile.gif )
Кстати когда карб регулировали - холостые выставили 400-500 оборотов, это нормально? и еще на релюхе зарядки зеленая лампочка(тоесть зарядку она не дает) на таких малых оборотах, чуть добавляешь газу до тысячи - лампочка начинает моргать зеленым, это нормально?
И еще чуть не забыл по одометру 1 км пробега равен 1.6км по GPSу, поэтому расход выходил у меня раньше не 25-30 литров по спидометру - по GPSу меньше..сейчас расход 14-15 литров по GPSу
Сообщение отредактировал Vadik57 - 25.1.2012, 8:49
сообщение 25.1.2012, 9:45
Сообщение #459
на прогретом двигателе 850-900об\мин.-
это наверно имеется в виду РР от АсТрО. с двумя светодиодами, зеленый/красный, -так?
если да то нормально, но Х.Х. лучше поднять до 850об.
ну тут либо одометр врет , либо GPS (они тоже не идеальны), хоть и не настолько слишком большой разбег...
что с одометром? не проскакивает ли тросик? есть ли щелкающие звуки?
стоит ли родная КПП и ГП-менялось ли что нибудь? менялся ли привод спидометра на коробке?
вот не большой список вопросов, из за чего может не соответствовать пробег...
YaJAROFF
сообщение 25.1.2012, 13:07
Сообщение #460
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:24
