132 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
>  Все проблемы с КПП.
П@ш@
сообщение 15.1.2012, 18:07
Сообщение #1041
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(серго @ 14.1.2012, 20:18) *
Разве что по стружке в масле и возможнцым обломкам можно увидеть, а так ничо там не разглядиш....хотя если присноровится...
Всё прекрасно видно, даже кое что ремонтабельно, сегодня сам себе это доказал.
У меня такой вопрос: собрал 5ступку из 4ступки, происхождение которой не известно, но износа на шестернях, синхронах нет. Поставил, появился шум, при выжатом сцеплении молчит, проехавшись заметно уменьшился (масло нагрелось?).
Поехал проехаться, выявился новый звук: какойто стрёкот, но не постоянный, а переодический, зависит от оборотов и скорости. На нейтрали проявляется слабо в районе 1700 оборотов.
Идеи к размышлению: менялся вторичный вал, все шестерни кроме 5 старые, а промежуточный вал новый. Возможет этакий звук из-за того что шестерня не парная, т.е. старая на вторвалу и новая на промвалу?
сообщение 15.1.2012, 18:11
Сообщение #1042
Спасибо сказали: 2231 раз
может из-за не парной шестерни, пока притрется... -все может быть.
ХуЛиг@Н
сообщение 15.1.2012, 19:17
Сообщение #1043
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Сори может уже было.... Суть проблемы такая - первая передача переодически включается тяжеловато (типа втыкать приходится, остальные передачи нормально работают - коробка 4-х ступка) посторонние шумы не прослушиваются - посоветуйте где капать...
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 15.1.2012, 19:20
mik58
сообщение 15.1.2012, 19:23
Сообщение #1044
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
регулировка, прокачка, вилка
сообщение 15.1.2012, 19:32
Сообщение #1045
моя версия-сцепа
сообщение 15.1.2012, 21:05
Сообщение #1046
Задняя с рыком включается?
серго
сообщение 16.1.2012, 8:12
Сообщение #1047
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Даже интересно что , а то я как дурак всегда коробку снимаю
П@ш@
сообщение 16.1.2012, 8:31
Сообщение #1048
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Будет видно состояние шестерён, пощёлков скорости, можно понять (ну не всегде) почему не включается.
У меня слетела пружина на синхре и зашла за шайбу, из-за чего не включалась 2 скорость. 2мя отвёртками и ножом поставил на место и немного натянул.
Конечно мелочь, но иногда снимать и разбирать коробку из-за такой мелочи очень неохота.
ХуЛиг@Н
сообщение 16.1.2012, 17:23
Сообщение #1049
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Да в том то и проблема, что только первая и то зависит от количества оборотов (если на подсосе к примеру) а все остальные включаются ровно...
серго
сообщение 16.1.2012, 18:12
Сообщение #1050
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Состояние шестерен, особо не увидиш, разве что они в хлам разбитые будут или куски откоротые в них, и вставить через промвал синхр на место...молодец чо...я б снимал разбирал, мож пригодится когда, возьму на заметку
Mihan777
сообщение 18.1.2012, 14:50
Сообщение #1051
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Всем здорова! Подскажите пожалуйста если все передачи выпадают что может быть? Обороты растут а толку нет. чем больше газу тогда и выпадает? Коробка 4х ступка.
Сообщение отредактировал Mihan777 - 18.1.2012, 22:56
SAWR136
сообщение 19.1.2012, 5:51
Сообщение #1052
Пользователь №: 59328
Цвет:сафари
на правильных оборотах можно обойтись и без сцепления, по моему причина в синхронах(подтёрлись)
сообщение 20.1.2012, 15:59
Сообщение #1053
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет всем! Мужики нашёл,что так резво свистела, всего лишь выжимной подшипник. Отрегулировал шток ослабил вилку и свист прекратился. clapping.gif
Сообщение отредактировал Joker! - 21.1.2012, 3:05
сообщение 21.1.2012, 3:07
Сообщение #1054
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
UP!
bylavert
сообщение 24.1.2012, 10:07
Сообщение #1055
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
А вопрос то какой? Чет не понятно.
valera.t
сообщение 25.1.2012, 21:53
Сообщение #1056
Из: Караганда
Пользователь №: 56397
Машина:классика
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1983
Всем привет!Такой вопрос при заглушеным двигателе включаются все передачи а при заведённом движке не включаются,
сообщение 25.1.2012, 22:41
Сообщение #1057
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прокачай и отрегулируй сцепление http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
valera.t
сообщение 26.1.2012, 10:53
Сообщение #1058
Из: Караганда
Машина:классика
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1983
Это понятно что надо попробывать прокочать.Но эта беда случилась в один момент резко.
сообщение 26.1.2012, 11:33
Сообщение #1059
ну так правильно. сцепление не выключается...
вот они все в раз и отказались работать.
bylavert
сообщение 26.1.2012, 12:06
Сообщение #1060
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Как вариант (только на этой неделе устранил такую проблему) вывалились пружины из гасителя крутильных колебаний на диске сцепления и не дают диафрагменной пружине корзины отжимать диск. То бишь сцепление ведет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 13:02
