18.1.2012, 13:00
#441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.1.2012 Пользователь №: 62751 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А как Карбюратор называется у меня, а то я там только страну изготовителя нашел и модель? Озон или Солекс?
18.1.2012, 13:09
#442
18.1.2012, 13:29
#443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ОЗОН у тебя.
18.1.2012, 13:39
#444
1300SL, Ролакс спасибо! подскажите как его максимально экономично настроить без последствий?
1300SL та цитата подойдет для этого? |
18.1.2012, 13:51
#445
она подходит под ОЗОНЫ, я на них наблатыкался...
, нету у меня просто под рукой СОЛЕКСОВ для экспериментов...солексы там чутка по другому... |
18.1.2012, 15:32
#446
Сегодня посоветовали мне такую регулировку: "Закручиваешь болт качества смеси(тоесть обедняешь смесь) до тех пор, пока мотор бубнить(затухать не начнет, тоесть как будто топлива ему не хватает) и когда это произойдет - выкручиваешь болт качества смеси на полтора оборота назад и можно ездить".
Что скажете? Пока еще карб не регулировал(всмысле сегодня) вот думаю, как по нормальному отрегулировать один раз и забыть, ну или хотя бы не каждый день с ним возиться! Сообщение отредактировал Vadik57 - 18.1.2012, 15:35 |
18.1.2012, 15:45
#447
шоб забыть.
едь к дяде васе на СТО, залей в бак отличного 92-го и выставь СО-СН у него... потом запихнешь октанн корректор в салон и катайся долго и счастливо))). Цитата "Закручиваешь болт качества смеси(тоесть обедняешь смесь) до тех пор, пока мотор бубнить(затухать не начнет, тоесть как будто топлива ему не хватает) и когда это произойдет - выкручиваешь болт качества смеси на полтора оборота назад и можно ездить". может и можно. но вот делать все на соответствующем бензе, при прогретом движке до рабочей температуры.вот только какой Х.Х. у тебя будет при этом??? и какой ты выставишь винтом количества? что будет до упора вкручен? |
18.1.2012, 16:15
#448
Цитата может и можно. но вот делать все на соответствующем бензе, при прогретом движке до рабочей температуры. вот только какой Х.Х. у тебя будет при этом??? и какой ты выставишь винтом количества? что будет до упора вкручен? Сегодня попробую, может что получится. посмотрю как будет реагировать мотор..Если что отрегулирую по тому методу, который ты выше описал. И еще вопрос, а возможен ли столь огромный расход из-за зажигания?Быть может не туда копаю я? |
18.1.2012, 16:25
#449
а у тебя что не по меткам стоит???
ну если слишком позднее -бенз в трубу и потеря мощьности. если раннее , может "чихать" в карб при старте, то же расход... выставь сначала зажигание по меткам, средняя метка на движке- твоя. уже как говорится делай всю профилактику хоть будешь знать что у тебя где находится... |
18.1.2012, 16:59
#450
Зажигание выставлял не я(я в этом вообще нифига не понимаю,карб еще ладно..) вроде бы все по меткам,человек довольно долго возился.
18.1.2012, 23:39
#451
что же там долго го то? если долго возился, немного настораживает...
19.1.2012, 15:41
#452
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
проконсольтируйте???? на улице -35
понимаю что экстрим движку но деватся не куда засовываю под поддон тену с часок грею, хоть чуть масло разжижить. аккум с дома заряженный втыкаю. завожу заводится,но так страшно ппц... троит безбожно, да так что кузов в стороны матыляет. обороты около 1500-1800. ТРОИТ СТРАШНО. давление около 2ки, 3ки... и так пока не прогреется минут 5-8. потом нормально работать начинает. в чем причина!?!? капиталить пора? |
19.1.2012, 17:25
#453
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
проконсольтируйте???? на улице -35 понимаю что экстрим движку но деватся не куда засовываю под поддон тену с часок грею, хоть чуть масло разжижить. аккум с дома заряженный втыкаю. завожу заводится,но так страшно ппц... троит безбожно, да так что кузов в стороны матыляет. обороты около 1500-1800. ТРОИТ СТРАШНО. давление около 2ки, 3ки... и так пока не прогреется минут 5-8. потом нормально работать начинает. в чем причина!?!? капиталить пора? Причина? Холодный двигатель, у меня сейчас в подземном гараже так же завелся, не троил, но обороты задрал 2500, вибрации и дыма дай Боже.. Потом плавно снизил до ХХ и все стало нормально.. |
22.1.2012, 9:48
#454
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 57112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Чёрно Матовый Год Выпуска: 1992г Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,помогите советом,машина стояла 3 месяца на улице бывало мороз за -30 так вот как можно завести её?может какие то методы есть если машина не эксплуатировала некоторое время,дайте совет пожалуйста,масло летнее,тосол залит,бензин залью,трубка продувается с бака до карбюратора,жду дельного совета)
22.1.2012, 11:26
#455
привет всем,помогите советом,машина стояла 3 месяца на улице бывало мороз за -30 так вот как можно завести её?может какие то методы есть если машина не эксплуатировала некоторое время,дайте совет пожалуйста,масло летнее,тосол залит,бензин залью,трубка продувается с бака до карбюратора,жду дельного совета) если до этого было все исправно, то купить на всякий случай или найти заведомо исправные свечи, подкачать бензин и для пущей увереноости балончик быстрого пуска( хотя у нас некоторые ахэрозолем РЕКСОНА пользуются) |
22.1.2012, 11:30
#456
привет всем,помогите советом,машина стояла 3 месяца на улице бывало мороз за -30 так вот как можно завести её?может какие то методы есть если машина не эксплуатировала некоторое время,дайте совет пожалуйста,масло летнее,тосол залит,бензин залью,трубка продувается с бака до карбюратора,жду дельного совета) если до этого было все исправно, то купить на всякий случай или найти заведомо исправные свечи, подкачать бензин и для пущей увереноости балончик быстрого пуска( хотя у нас некоторые ахэрозолем РЕКСОНА пользуются) спасибо) |
22.1.2012, 22:05
#457
я свою забирал, тоже зимой. только она 3 года простояла...
главное щеткой-железной по свечам пройтись... |
25.1.2012, 8:42
#458
Проблему троение движки и расхода топлива почти решил..на холодную в мороз -20 машина заводится на 3ех цилиндрах..работает буквально минуту и подключается 4 цилиндр
Отрегулировали зажигание по новой, выставили зазор в контактах трамблера(был слишком большой), отрегулировали карб(расход приблизительно 14-15 литров на сотню..с учетом прогрева, ну и на заднем приводе как без дрифта? Кстати когда карб регулировали - холостые выставили 400-500 оборотов, это нормально? и еще на релюхе зарядки зеленая лампочка(тоесть зарядку она не дает) на таких малых оборотах, чуть добавляешь газу до тысячи - лампочка начинает моргать зеленым, это нормально? И еще чуть не забыл по одометру 1 км пробега равен 1.6км по GPSу, поэтому расход выходил у меня раньше не 25-30 литров по спидометру - по GPSу меньше..сейчас расход 14-15 литров по GPSу Сообщение отредактировал Vadik57 - 25.1.2012, 8:49 |
25.1.2012, 9:45
#459
Цитата 400-500 оборотов, это нормально? на прогретом двигателе 850-900об\мин.- Цитата и еще на релюхе зарядки зеленая лампочка(тоесть зарядку она не дает) на таких малых оборотах, чуть добавляешь газу до тысячи - лампочка начинает моргать зеленым, это нормально? это наверно имеется в виду РР от АсТрО. с двумя светодиодами, зеленый/красный, -так?если да то нормально, но Х.Х. лучше поднять до 850об. Цитата И еще чуть не забыл по одометру 1 км пробега равен 1.6км по GPSу ну тут либо одометр врет , либо GPS (они тоже не идеальны), хоть и не настолько слишком большой разбег... что с одометром? не проскакивает ли тросик? есть ли щелкающие звуки? стоит ли родная КПП и ГП-менялось ли что нибудь? менялся ли привод спидометра на коробке? вот не большой список вопросов, из за чего может не соответствовать пробег... |
25.1.2012, 13:07
#460
Цитата по одометру 1 км пробега равен 1.6км по GPSу Значит одометр в милях |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 0:37 |
