17.1.2012, 19:14
#981
Спасибо, получается - закручиваю - обедняю, выкручиваю - обогощаю?
18.1.2012, 6:43
#982
И кстати, этот винт влияет на ХХ только? Свечи черные, слишком богатая смесь идёт - чё делать?
18.1.2012, 10:57
#983
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
А какой длины нужна шланга 6мм для обратки. На карб 21053 солекс, а то завтра собрался всё покупать на переделку на солекс. Тему бы полистал и всё бы нашел. Метр бери и хватит тебе. А если быть точным, то 80см Пасиб листал всю наверное просмотрел! Да бывает. Пожалуйста Спасибо, получается - закручиваю - обедняю, выкручиваю - обогощаю? Да. Обогащение при выкручивании. Обеднение при закручивании. Свечи черные, перелив наверно. Что с карбом делал. Зажигание выставлено хорошо? |
18.1.2012, 11:15
#984
18.1.2012, 11:22
#985
Скорее всего так и есть. Для начала попробуй винт качества немного закрутить,обеднить смесь. Потом уже, если не поможет, можно к жиклерам перейти. У меня 53 стоит. Жиклёры с 73. Свечи светло-коричневые. Тянет нормально? Пальцы не звенят?
Винт качества вроде бы не значительно, но влияет на основную дозирующую систему. Надо ждать Серго у него 73 стоит, но только на 1.5 вроде. |
18.1.2012, 11:24
#986
Тянет нормально, не звенит, попробую затяну)
18.1.2012, 11:35
#987
Затяну))) Смотри не перестарайся. Этот же винтик не на 22 или 26. Он ведь маленький совсем. Закручивай до того момента, когда обороты двигателя начнут снижаться. Суть в том, чтобы на хх смесь была максимально обеднена, и в то же время двигатель работал ровно, без перебоев. И ещё проследи, чтобы небыло разряжения на вакуум корректор в патрубке идущем от карба. Не обижайся, и не ругайся на меня матом русским если ты это уже знал)))
И ещё. Проверь уровень в камерах. |
18.1.2012, 11:37
#988
Да не, в карб не лазил не разу, ладно, подкручу - самое простое, там видно будет
18.1.2012, 11:39
#989
Ага. Главное запоминай первоначальное положение всего, что переделал.
18.1.2012, 20:11
#990
Да болт его знает, там писилка одноструйчатая стоит, жики стоковые, мотор 1,6. Может, из-за того, что 73 солекс для 1,7? У 73 солекса распылитель УН и должен быть 45 (одинарный), при удержании постоянной скорости (трасса) дает перерасход топлива, т.к. начинает работать как эконостат, то есть через него подсасывает топливо, экономнее поставить сдвоенный УН 35/40 в разные камеры, предварительно установив зазор в ДЗ-2 я езжу с одинарным распылителем УН У меня винт качества не соврать...наверное оборотов на 9-10 выкручен из закрытого...свечи коричневые, ХХ - песня, я им доволен очень За исключением расхода . . . и то вроде поборол его, меньше тапку давлю и в 12/100 с прогревом укладываюсь |
19.1.2012, 3:57
#991
19.1.2012, 10:31
#992
Да болт его знает, там писилка одноструйчатая стоит, жики стоковые, мотор 1,6. Может, из-за того, что 73 солекс для 1,7? У 73 солекса распылитель УН и должен быть 45 (одинарный), при удержании постоянной скорости (трасса) дает перерасход топлива, т.к. начинает работать как эконостат, то есть через него подсасывает топливо, экономнее поставить сдвоенный УН 35/40 в разные камеры, предварительно установив зазор в ДЗ-2 я езжу с одинарным распылителем УН У меня винт качества не соврать...наверное оборотов на 9-10 выкручен из закрытого...свечи коричневые, ХХ - песня, я им доволен очень За исключением расхода . . . и то вроде поборол его, меньше тапку давлю и в 12/100 с прогревом укладываюсь У меня Солекс 083 , писюны направлены оба в первичную камеру. для более экономичной езды сделать на две или поставить одинарный? |
19.1.2012, 11:14
#993
Да болт его знает, там писилка одноструйчатая стоит, жики стоковые, мотор 1,6. Может, из-за того, что 73 солекс для 1,7? У 73 солекса распылитель УН и должен быть 45 (одинарный), при удержании постоянной скорости (трасса) дает перерасход топлива, т.к. начинает работать как эконостат, то есть через него подсасывает топливо, экономнее поставить сдвоенный УН 35/40 в разные камеры, предварительно установив зазор в ДЗ-2 я езжу с одинарным распылителем УН У меня винт качества не соврать...наверное оборотов на 9-10 выкручен из закрытого...свечи коричневые, ХХ - песня, я им доволен очень За исключением расхода . . . и то вроде поборол его, меньше тапку давлю и в 12/100 с прогревом укладываюсь У меня Солекс 083 , писюны направлены оба в первичную камеру. для более экономичной езды сделать на две или поставить одинарный? С одинарным или направленным в одну камеру экономии не будет.. Нужно чтоб было в обе камеры и вторая камера чуть приоткрыта.. |
19.1.2012, 12:16
#994
Спасибо ! Попробую.
19.1.2012, 23:10
#995
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Да болт его знает, там писилка одноструйчатая стоит, жики стоковые, мотор 1,6. Может, из-за того, что 73 солекс для 1,7? У 73 солекса распылитель УН и должен быть 45 (одинарный), при удержании постоянной скорости (трасса) дает перерасход топлива, т.к. начинает работать как эконостат, то есть через него подсасывает топливо, экономнее поставить сдвоенный УН 35/40 в разные камеры, предварительно установив зазор в ДЗ-2 я езжу с одинарным распылителем УН У меня винт качества не соврать...наверное оборотов на 9-10 выкручен из закрытого...свечи коричневые, ХХ - песня, я им доволен очень За исключением расхода . . . и то вроде поборол его, меньше тапку давлю и в 12/100 с прогревом укладываюсь У меня Солекс 083 , писюны направлены оба в первичную камеру. для более экономичной езды сделать на две или поставить одинарный? С одинарным или направленным в одну камеру экономии не будет.. Нужно чтоб было в обе камеры и вторая камера чуть приоткрыта.. вторичную камеру приоткрывал, результат, большие обороты ХХ и не регулируемые |
20.1.2012, 8:50
#996
21.1.2012, 12:17
#997
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 62983 Машина: ВАЗ 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Сам в карбах 0, вопрос такой: У меня есть карбюратор "ДААЗ 2107-блабла" который когдато стоял на жучке которая работала на газе, там есть прокладка пластмасовая весь конечно грязный валялся около года в гараже. Если его весь раскидать помыть выкинуть прокладку пластмасовую, собрать, настроить и воткнуть на троешный движок будет работать? Стоит вобще после газа его ставить ? да и лежал много ... Кто что посоветует? |
21.1.2012, 21:42
#998
металл, не колбаса-не пропадает.
реанимируй... удачи. |
21.1.2012, 21:58
#999
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А при чем тут работал на Газе. Карбюратору нет разницы газ или бензин. Я не знаю куда на вашем карбе в монтированы штуцера под подачу газа.
21.1.2012, 22:03
#1000
наверно как и у всех, в прокладке под карбом...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:32 |
