5.2.2012, 20:49
#2401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
а что же тогда строить на 213 блоке ? рекомндкют по таблице Вот Нуждин 10.5 оставь весь низ полностью сток 213 в голове расширь каналы 34х30 и положи туда вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 ну или что то на этом уровне... если питание позволяет то можно что нибудь по серьезнее подобрать... скажи чем запитывать хочешь и что хочеш получить от движка |
5.2.2012, 21:11
#2402
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а что же тогда строить на 213 блоке ? рекомндкют по таблице Вот Нуждин 10.5 оставь весь низ полностью сток 213 в голове расширь каналы 34х30 и положи туда вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 ну или что то на этом уровне... если питание позволяет то можно что нибудь по серьезнее подобрать... скажи чем запитывать хочешь и что хочеш получить от движка Движка строиться как мотор повседневный но и для драга иногда. Чтобы можно выехать себя показать с чириками не стоковыми на драге погоняться...Фрезернуть голову на степень сжатия не менее 10 и лить АИ95 По серьёзнее подобрать? А с этим серьёзнее можно будит нормально ездить? Сообщение отредактировал NNEONN - 5.2.2012, 21:28 |
5.2.2012, 22:01
#2403
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
а что же тогда строить на 213 блоке ? рекомндкют по таблице Вот Нуждин 10.5 оставь весь низ полностью сток 213 в голове расширь каналы 34х30 и положи туда вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 ну или что то на этом уровне... если питание позволяет то можно что нибудь по серьезнее подобрать... скажи чем запитывать хочешь и что хочеш получить от движка Движка строиться как мотор повседневный но и для драга иногда. Чтобы можно выехать себя показать с чириками не стоковыми на драге погоняться...Фрезернуть голову на степень сжатия не менее 10 и лить АИ95 По серьёзнее подобрать? А с этим серьёзнее можно будит нормально ездить? вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 с такими валами низ почти как на стоке,может хуже,чуть холостой плавать будет. Драть чирки еще и заряженные это врятли,хотя стоковую должен дернуть.С фрезеровкой лучше аккуратнее,а то и детонировать может начать,это проблему патом тяжеловато решать,имхо. |
5.2.2012, 22:05
#2404
а что же тогда строить на 213 блоке ? рекомндкют по таблице Вот Нуждин 10.5 оставь весь низ полностью сток 213 в голове расширь каналы 34х30 и положи туда вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 ну или что то на этом уровне... если питание позволяет то можно что нибудь по серьезнее подобрать... скажи чем запитывать хочешь и что хочеш получить от движка Движка строиться как мотор повседневный но и для драга иногда. Чтобы можно выехать себя показать с чириками не стоковыми на драге погоняться...Фрезернуть голову на степень сжатия не менее 10 и лить АИ95 По серьёзнее подобрать? А с этим серьёзнее можно будит нормально ездить? вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 с такими валами низ почти как на стоке,может хуже,чуть холостой плавать будет. Драть чирки еще и заряженные это врятли,хотя стоковую должен дернуть.С фрезеровкой лучше аккуратнее,а то и детонировать может начать,это проблему патом тяжеловато решать,имхо. А валики эти одинаковые да? а то м15 1780грн стоит а 780 стоит 1550грн. Ну незнаю как же люди на таких движках 1.9 настроеных делают всякие Инно ? |
5.2.2012, 22:10
#2405
а что же тогда строить на 213 блоке ? рекомндкют по таблице Вот Нуждин 10.5 оставь весь низ полностью сток 213 в голове расширь каналы 34х30 и положи туда вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 ну или что то на этом уровне... если питание позволяет то можно что нибудь по серьезнее подобрать... скажи чем запитывать хочешь и что хочеш получить от движка Движка строиться как мотор повседневный но и для драга иногда. Чтобы можно выехать себя показать с чириками не стоковыми на драге погоняться...Фрезернуть голову на степень сжатия не менее 10 и лить АИ95 По серьёзнее подобрать? А с этим серьёзнее можно будит нормально ездить? вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 с такими валами низ почти как на стоке,может хуже,чуть холостой плавать будет. Драть чирки еще и заряженные это врятли,хотя стоковую должен дернуть.С фрезеровкой лучше аккуратнее,а то и детонировать может начать,это проблему патом тяжеловато решать,имхо. А валики эти одинаковые да? а то м15 1780грн стоит а 780 стоит 1550грн. Ну незнаю как же люди на таких движках 1.9 настроеных делают всякие Инно ? ино разные бывают...с места делают,но патом ближе к 100-120 км 16в мотор все равно уезжать начнет,имхо. валики разные,отличия будут любом случаи,я именно на них не ездил,но по показателям 780 примерно как то что сейчас у меня стоит Н2,все эти валы примерно так и работатют,низ слабнет(1-3),верх прибавляет(3-6,3-7). 1,9 это трактор,имхо его нет смысла крутить в 8 тысяч,это моментый мотор,ему пару длинную надо мост+кпп подбрать,что б он поехал хорошо. Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 5.2.2012, 22:11 |
5.2.2012, 22:17
#2406
а что же тогда строить на 213 блоке ? рекомндкют по таблице Вот Нуждин 10.5 оставь весь низ полностью сток 213 в голове расширь каналы 34х30 и положи туда вал М15 или двигатель 780 или СТИ-3 ну или что то на этом уровне... если питание позволяет то можно что нибудь по серьезнее подобрать... скажи чем запитывать хочешь и что хочеш получить от движка +1. 28Х28 карб помоему перебор. у меня был озон 24Х26 для нуждина2 хватало. присмотрись к распреду двигатель780, для нормальной городской езды пойдёт. |
5.2.2012, 22:17
#2407
что же тогда посоветуешь 011 блок или стоить на 213 мотор ? Делать с 213 1.9 и ставить 780 валик? Р1 ряд и 4.44 редуктор?
Сообщение отредактировал NNEONN - 5.2.2012, 22:19 |
5.2.2012, 22:28
#2408
что же тогда посоветуешь 011 блок или стоить на 213 мотор ? Делать с 213 1.9 и ставить 780 валик? Р1 ряд и 4.44 редуктор? имхо я б на 213 1,9 строил,кубатура все равно свое дает,тем более ресурс у крутилок меньше,тут что тебе по душе. Р1+4,4 на 1,9 это жесть,перекручиватся будет,будешь терять в разгоне хорошо,хотя если для дрифта самое то. |
5.2.2012, 22:34
#2409
что же тогда посоветуешь 011 блок или стоить на 213 мотор ? Делать с 213 1.9 и ставить 780 валик? Р1 ряд и 4.44 редуктор? имхо я б на 213 1,9 строил,кубатура все равно свое дает,тем более ресурс у крутилок меньше,тут что тебе по душе. Р1+4,4 на 1,9 это жесть,перекручиватся будет,будешь терять в разгоне хорошо,хотя если для дрифта самое то. Да я сам крутилки не очень люблю. лучше тогда Главную пару поменьше? Щас коробка и Шнивы стоит. Нада не для дртфта а для драга. Тут читал что 780 до 8 тычь крутиться а снизу хуже стокового 1.3 стоит ли 780 ставить на 1.9 если он по сути верховой ? Сообщение отредактировал NNEONN - 5.2.2012, 22:41 |
5.2.2012, 22:42
#2410
что же тогда посоветуешь 011 блок или стоить на 213 мотор ? Делать с 213 1.9 и ставить 780 валик? Р1 ряд и 4.44 редуктор? имхо я б на 213 1,9 строил,кубатура все равно свое дает,тем более ресурс у крутилок меньше,тут что тебе по душе. Р1+4,4 на 1,9 это жесть,перекручиватся будет,будешь терять в разгоне хорошо,хотя если для дрифта самое то. Да я сам крутилки не очень люблю. лучше тогда Главную пару поменьше? Щас коробка и Шнивы стоит. Нада не для дртфта а для драга. Пару подбирать прейдется,имхо на 4,4 это жить на рычаге кпп надо:)на 1,7 поставил 3,9 и Р1кпп,все устаивает,до этого 4.4 был+ сток кпп,патом Р1 и 4,4,патом 3,9и Р1,самое то оказалось,на моментном моторе не теряешь в разгоне на длиной паре,зато по трассе кайф и шума меньше. Тут читал что 780 до 8 тычь крутиться КРУТИТЬСЯ МОЖЕТ,А ТОЛКУ?ПОСЛЕ 7 ВСЕ РАВНО СЯДЕТ,А ТО И РАНЬШЕ.а снизу хуже стокового 1.3 стоит ли 780 ставить на 1.9 если он по сути верховой ?С УВЕЛИЧЕНИЕМ КУБАТУРЫ ВАЛ МЕНЯЕТ ДИАПАЗОН,СДВИГАЯ ЕГО В НИЗШУЮ СТОРОНУ ТАХОМЕТРА,НУ ЭТО НА ПРОСТОМ ЯЗЫКЕ:) Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 5.2.2012, 22:47 |
5.2.2012, 23:00
#2411
я для драга лучшебы делал из блока 213 на 213 колене и однозначно крутилку. выбор главной пары в основном определяется так, чем крутильней двиг, тем короче пару надо(но некороче 4.44). ряд R1 всегда хорош.
просто на восьмиклапанной ГБЦ обьём 1.9 небудет нормально реализован, да и скорее всего на драге с таким обьёмом непустят в класс SL(у нас на нелегалах он до 1.8) |
5.2.2012, 23:07
#2412
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя мотор вскрывать будут? Или сам раструбишь про обьем? Это недоказуемо практически
5.2.2012, 23:17
#2413
5.2.2012, 23:19
#2414
ребята где можно прочитать про главную пару короче длинее и тд. и тп. ? Мне ereg-koroticki сказал что крутилку на 213 не зделаешь типо на боьшом обьёме не делают крутилки
5.2.2012, 23:34
#2415
srg_a, кстати как у тебя ехал вал СТИ4? себе думаю приобрести вот на такой двиг: поршни 79,8мм, шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды, 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross.
ребята где можно прочитать про главную пару короче длинее и тд. и тп. ? Мне ereg-koroticki сказал что крутилку на 213 не зделаешь типо на боьшом обьёме не делают крутилки из 213 блока какраз и делают крутилки, просто обьём 1.9 крутилке ненужен, там и стоковый обьём хорош. вместо колена лучше купить шатуны длинные, вот это будет намного лучше)). вобще предлагаю продолжать эту тему тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry519820 а короткая пара это 4.44, длинная это 3.9, по мере "удлиннения" 3.9->4.1->4.3->4.44 и дальше редковстречающийся тюнинг))) |
5.2.2012, 23:40
#2416
ребята где можно прочитать про главную пару короче длинее и тд. и тп. ? Мне ereg-koroticki сказал что крутилку на 213 не зделаешь типо на боьшом обьёме не делают крутилки на счет 1.9 я имел ввиду другие коленвалы 84 или 88,на нем 1,9.Про 213 коленвал я тебе не говорил,сказал о 213 блоке,о потрахах уточнения не было. http://tuning-vaz-2107.info/index.php/%D0%...0%BC%D0%B8.html на 213 низу 1,9 это не 213 коленвал из этого я и решил что низ 213 не может быть 1,9 на сток 213 коленвалу Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 5.2.2012, 23:43 |
5.2.2012, 23:44
#2417
srg_a, кстати как у тебя ехал вал СТИ4? себе думаю приобрести вот на такой двиг: поршни 79,8мм, шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды, 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross. ребята где можно прочитать про главную пару короче длинее и тд. и тп. ? Мне ereg-koroticki сказал что крутилку на 213 не зделаешь типо на боьшом обьёме не делают крутилки из 213 блока какраз и делают крутилки, просто обьём 1.9 крутилке ненужен, там и стоковый обьём хорош. вместо колена лучше купить шатуны длинные, вот это будет намного лучше)). вобще предлагаю продолжать эту тему тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry519820 а короткая пара это 4.44, длинная это 3.9, по мере "удлиннения" 3.9->4.1->4.3->4.44 и дальше редковстречающийся тюнинг))) так ехало http://rutube.ru/tracks/1998499.html?v=196...e8008b03c32b2cc |
5.2.2012, 23:46
#2418
srg_a, кстати как у тебя ехал вал СТИ4? себе думаю приобрести вот на такой двиг: поршни 79,8мм, шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды, 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross. ребята где можно прочитать про главную пару короче длинее и тд. и тп. ? Мне ereg-koroticki сказал что крутилку на 213 не зделаешь типо на боьшом обьёме не делают крутилки из 213 блока какраз и делают крутилки, просто обьём 1.9 крутилке ненужен, там и стоковый обьём хорош. вместо колена лучше купить шатуны длинные, вот это будет намного лучше)). вобще предлагаю продолжать эту тему тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry519820 а короткая пара это 4.44, длинная это 3.9, по мере "удлиннения" 3.9->4.1->4.3->4.44 и дальше редковстречающийся тюнинг))) так ехало http://rutube.ru/tracks/1998499.html?v=196...e8008b03c32b2cc на скольки оборотах шел спад? |
5.2.2012, 23:54
#2419
тахометр не видно |
5.2.2012, 23:59
#2420
Ты на дату видео глянь, я уже многого не помню, низа слабоватые до 3-3.5, на видео слышно как провалился на старте, а приход дет с 5.5 хороший. В целом валом доволен, больше бы поставил, меньше наврядли.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:31 |
