93 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Sprpddr
сообщение 17.1.2012, 19:14
Сообщение #981
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Спасибо, получается - закручиваю - обедняю, выкручиваю - обогощаю?
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 6:43
Сообщение #982
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
И кстати, этот винт влияет на ХХ только? Свечи черные, слишком богатая смесь идёт - чё делать?
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 10:57
Сообщение #983
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Сезя @ 17.1.2012, 18:17) *
Цитата(Алехандро @ 17.1.2012, 14:28) *
Цитата(Сезя @ 16.1.2012, 23:39) *
А какой длины нужна шланга 6мм для обратки. На карб 21053 солекс, а то завтра собрался всё покупать на переделку на солекс.
Тему бы полистал и всё бы нашел. Метр бери и хватит тебе. А если быть точным, то 80см
Пасиб листал всю наверное просмотрел!
Да. Обогащение при выкручивании. Обеднение при закручивании. Свечи черные, перелив наверно. Что с карбом делал. Зажигание выставлено хорошо?
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 11:15
Сообщение #984
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да болт его знает, там писилка одноструйчатая стоит, жики стоковые, мотор 1,6. Может, из-за того, что 73 солекс для 1,7?
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 11:22
Сообщение #985
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Скорее всего так и есть. Для начала попробуй винт качества немного закрутить,обеднить смесь. Потом уже, если не поможет, можно к жиклерам перейти. У меня 53 стоит. Жиклёры с 73. Свечи светло-коричневые. Тянет нормально? Пальцы не звенят?
Винт качества вроде бы не значительно, но влияет на основную дозирующую систему. Надо ждать Серго у него 73 стоит, но только на 1.5 вроде.
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 11:24
Сообщение #986
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Тянет нормально, не звенит, попробую затяну)
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 11:35
Сообщение #987
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Затяну))) Смотри не перестарайся. Этот же винтик не на 22 или 26. Он ведь маленький совсем. Закручивай до того момента, когда обороты двигателя начнут снижаться. Суть в том, чтобы на хх смесь была максимально обеднена, и в то же время двигатель работал ровно, без перебоев. И ещё проследи, чтобы небыло разряжения на вакуум корректор в патрубке идущем от карба. Не обижайся, и не ругайся на меня матом русским если ты это уже знал)))
И ещё. Проверь уровень в камерах.
Sprpddr
сообщение 18.1.2012, 11:37
Сообщение #988
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да не, в карб не лазил не разу, ладно, подкручу - самое простое, там видно будет
Алехандро
сообщение 18.1.2012, 11:39
Сообщение #989
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ага. Главное запоминай первоначальное положение всего, что переделал.
серго
сообщение 18.1.2012, 20:11
Сообщение #990
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У 73 солекса распылитель УН и должен быть 45 (одинарный), при удержании постоянной скорости (трасса) дает перерасход топлива, т.к. начинает работать как эконостат, то есть через него подсасывает топливо, экономнее поставить сдвоенный УН 35/40 в разные камеры, предварительно установив зазор в ДЗ-2
я езжу с одинарным распылителем УН
У меня винт качества не соврать...наверное оборотов на 9-10 выкручен из закрытого...свечи коричневые, ХХ - песня, я им доволен очень
За исключением расхода . . . и то вроде поборол его, меньше тапку давлю и в 12/100 с прогревом укладываюсь
сообщение 19.1.2012, 3:57
Сообщение #991
Спасибо сказали: 1274 раза
Подтверждаю, едет хорошо, но расход тоже серьезный. Из-за чего и ушел с него на 21053 карбюратор..
леха18
сообщение 19.1.2012, 10:31
Сообщение #992
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
У меня Солекс 083 , писюны направлены оба в первичную камеру.
для более экономичной езды сделать на две или поставить одинарный?
сообщение 19.1.2012, 11:14
Сообщение #993
С одинарным или направленным в одну камеру экономии не будет.. Нужно чтоб было в обе камеры и вторая камера чуть приоткрыта..
леха18
сообщение 19.1.2012, 12:16
Сообщение #994
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Спасибо ! Попробую.
ваздай
сообщение 19.1.2012, 23:10
Сообщение #995
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
вторичную камеру приоткрывал, результат, большие обороты ХХ и не регулируемые
сообщение 20.1.2012, 8:50
Сообщение #996
Ее нужно приоткрывать лишь чуть-чуть. Только до тех пор пока не начнет при открытии первой камеры высасываться бензин, налитый с УН..
IvanBirik
сообщение 21.1.2012, 12:17
Сообщение #997
Из: Красноярск
Пользователь №: 62983
Машина: ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте.
Сам в карбах 0, вопрос такой:
У меня есть карбюратор "ДААЗ 2107-блабла" который когдато стоял на жучке которая работала на газе, там есть прокладка пластмасовая весь конечно грязный валялся около года в гараже.
Если его весь раскидать помыть выкинуть прокладку пластмасовую, собрать, настроить и воткнуть на троешный движок будет работать? Стоит вобще после газа его ставить ? да и лежал много ...
Кто что посоветует?
сообщение 21.1.2012, 21:42
Сообщение #998
Спасибо сказали: 2232 раза
металл, не колбаса-не пропадает.
реанимируй...
удачи.
Полянский Игорь
сообщение 21.1.2012, 21:58
Сообщение #999
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
А при чем тут работал на Газе. Карбюратору нет разницы газ или бензин. Я не знаю куда на вашем карбе в монтированы штуцера под подачу газа.
сообщение 21.1.2012, 22:03
Сообщение #1000
наверно как и у всех, в прокладке под карбом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:48
