18.1.2012, 6:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2009 Из: Томск Пользователь №: 9439 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!!!!!!
У меня такая проблема из печки на холостую дует еле теплый воздух при -30, а когда еду при 60 км/ч дует ваще холодный!!!!!!! Печку менял в сборе новую ставил и сразу же радиатор поменял на медный, заменил помпу, чистил систему охлаждения! Уже не знаю что делать может у кого то была подобная проблема?? |
18.1.2012, 6:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
pokse Оч. важный момент. Если машина старая обрати внимание на трубки от головки (вход), и трубку от патрубка до помпы(выход). бывает от времени закоксовываются ржавчиной и т.п.. А так же прокладки под этими трубками. также обрати внимание на кран печки - может открывает не полностью. Ещё момент, недостаточный уровень ОЖ.
18.1.2012, 8:17
pokse Оч. важный момент. Если машина старая обрати внимание на трубки от головки (вход), и трубку от патрубка до помпы(выход). бывает от времени закоксовываются ржавчиной и т.п.. А так же прокладки под этими трубками. также обрати внимание на кран печки - может открывает не полностью. Ещё момент, недостаточный уровень ОЖ. Все трубки менял! систему чистил, путем разбора ДВС, Сейчас работает без крана на прямую, сделал так для того что бы убедится что это не кран |
18.1.2012, 9:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
закрой радиатор с наружи,должно помочь.
18.1.2012, 9:57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
18.1.2012, 12:05
поиск в подписи..новые темы рожать не надо..щас найду тебе..вот
http://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 13:58 |
