			  5.3.2008, 15:21
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2008 Из: Невинка Пользователь №: 2435 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Сегодня пригляделся к капоту и увидел что с одной стороны щель между ним и кузовом меньше сантиметра а с другой больше двух.... Что это может значить, крыло кривое или что....
			  5.3.2008, 16:34
 Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Попробуй отрегулировать зазор с помощью креплений капота. мне помогло. капот не снимал?
			  5.3.2008, 17:11
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Крылья не причем, регулируй капот на креплении (навесах)... только перед тем как приступать к регулировке, очерти маркером положение старых крепежей, работу выполнять удобнее вдвоем...
			  5.3.2008, 17:15
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз  |
				RUM, у меня в теме погляди, на первой странице там короче тоже была щель.. если такая, то расскажу лекарство от этого)
			  5.3.2008, 21:00
				спасибо, завтро буду смотреть!
			  6.3.2008, 17:38
 Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  |
				а у меня зазор между крыльями и капотом не больше 6 мм.
			  7.3.2008, 10:16
			  16.9.2009, 12:57
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  |
				перенес в другую тему
		Сообщение отредактировал VAnYA - 16.9.2009, 22:11  |
			  16.9.2009, 16:15
 Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз  |
			 Новой темы не стал создавать, отпишу в этой, как можно сделать вот такое?  жабры, кто делал подобное тут? Не туда написал. Тебе в Тюнинг капота!  |
			  22.3.2011, 17:22
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				такая фигня короче один рычаг на котором держится капот ваще так разболтан в месте где подвижная его часть, а само крепление его к кузову где 3мя гайками большими крепится никак не могу открутить и там хрен чё видно что болтается .. я так думаю ничёуже не сделать с этим ? придется всетаки как нибуть открутить и новое крепление покупать да ?
			  22.3.2011, 17:35
 Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
				Торцевым откручивать надо!
			  5.4.2011, 21:49
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мужики! У меня каркас капота отделен от филенки капота...не по всей конечно площади на то что внутри почти весь.Как его можно закрепить,только не сваркой а то красить не было в планах...может офигительный клей какой то.И по ходу каркас немнго просел...т.е. если прижимать филенку к каркасу то получается не то,значит нужно что нибудь подложить.Подскажите каким материалом можно подложить и чем соединить.
			  5.4.2011, 22:16
				Специальная мастика есть,подлаживается под усилители,черного цвета,чем то смолу напоминает.Сварка ни в коем случае.
			  5.4.2011, 23:26
 эх матрешка... / раздолбай Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз  |
			 Специальная мастика есть,подлаживается под усилители,черного цвета,чем то смолу напоминает.Сварка ни в коем случае. угу, вроде крокодил зовется или как-то так, самому сделать данную процедуру надо бы)) или капот заменить ибо его все равно перекрашивать по хорошему надо(( Сообщение отредактировал sedoy - 5.4.2011, 23:27  |
			  6.4.2011, 15:20
			 Специальная мастика есть,подлаживается под усилители,черного цвета,чем то смолу напоминает.Сварка ни в коем случае. ООО спасибо за ответы, это то что я хотел услышать)))...Так она является как и соединительным элементом так и прокладкой? Это вобще супер...надо ехать на базар.  |
			  6.4.2011, 15:30
			  6.4.2011, 15:34
			 Если не найдеш такую-акриловый(не силиконовый) герметик подойдет вполне,только чтоб для наруж.работ годился(он белого цвета)к примеру такой.Да,это и соединитель и прокладка.Только бери тогда его не на авторынке,а на хозяйственном. ![]() этот на хозяйственном, а крокодил вроде на авто и он дорогой довольно таки, хотя могу и ошибаться ибо себе еще не покупал) кстати момент должен быть намного дешевле  |
			  6.4.2011, 15:49
				Порядка 20гр всего,полно.. пишите))
			  7.4.2011, 11:57
			 Порядка 20гр всего,полно.. пишите)) Еще раз большущее спасибо,за все ответы. Я узнавал на счет крокодила...он на Лоске стоит около 40 грн. А момент акрил,по инету, в районе 15 грн.И в правду зачем платить больше.Тем более строй магазинов как грязи))) Единственное меня смутило,что один из характеристик момента скорость отверждения 2,5мм/день.Не долго я буду ждать,у меня по центру вроде как щель не маленькая между каркасом и филенкой.Или залить да ждать Сообщение отредактировал Milk - 7.4.2011, 12:29  |
			  7.4.2011, 12:12
			 Порядка 20гр всего,полно.. пишите)) Еще раз большущее спасибо,за все ответы. Я узнавал на счет крокодила...он на Лоске стоит около 40 грн. А момент акрил,по инету, в районе 15 грн.И в правду зачем платить больше.Тем более строй магазинов как грязи))) ну вот, почти в три раза дешевле)  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 14:04 |
