15.1.2012, 15:32
#101
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29913 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
что и не кто из "жигуляторов", не предложил запаску???
думаю при желании можно было урегулировать сей вопрос и не мучить машину. |
15.1.2012, 15:46
#102
что и не кто из "жигуляторов", не предложил запаску??? думаю при желании можно было урегулировать сей вопрос и не мучить машину. Дело было на трассе.Поначалу стоял и просил притормозить,видя,что у меня проблема не серьёзная все произжали мимо. После 4-5ч ожидания плюнул и поехал на ободе,толку стоять и бенз сжигать в холостую,а уже смеркалось. Вот такие у нас люди. |
17.1.2012, 3:59
#103
Было пару раз. Медленно спускало. Вообще всегда советую смотреть на колеса перед поездкой!
И проверять давление обязательно раз в месяц хотя бы. Когда едешь на ободах характерный звон слышен. Если ехать долго, то с резиной можно попрощаться. Сообщение отредактировал Kedr - 17.1.2012, 3:59 |
17.1.2012, 4:20
#104
Когда едешь на ободах характерный звон слышен. Если ехать долго, то с резиной можно попрощаться. не совсем так) если передние - резко начинает руль тянуть очень сильно, если задние - идут прыжки/рывки и слышно чавканье... долго не нужно, если в городе - достаточно пары минут, если на трассе при скорости 130 и более - пока почувствуешь да остановишься - скат уже процентов на 90 на выброс... но это все ерунда по сравнений с юансом когда колесо убегает от машины))) ЗЫ. когда сам за рулем был - ни разу не убегали, а вот присутствовать в машине в качестве пассажира при данном казусе приходилось... жесть одним словом |
18.1.2012, 5:45
#105
19.1.2012, 7:01
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2011 Из: снежинск Пользователь №: 60126 Машина:ваз 21061 Цвет:пока не известен Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже было пару приключений.Как то раз ехал с другом по трассе и неожиданно в левом повороте разбортовалась правая передняя безкамерка,машину занесло и выкинуло в поле,в следствии чего попал на кузовной ремонт,оказалось что на колесе внутрений обод был погнут из-за этого и получился весь сыр бор.А как то раз после первой гололедицы переобулся на зимнюю резинку и поехал на работу,по дороге услышал какой то стук,решил остановиться и посмотреть,но не успев свернуть переднее левое колесо неожиданно отправилось в лес по свеже выпавшему снегу.Я аж сообразить не успел что произошло...машина сразу упала на тормозной диск и поехала боком,руль удержал,но на обочину съехать не получилось.включил аварийку вышел поматерился и пошел искать колесо...через пол часа нашел но когда начал ставить то возникли некоторые трудности,защитный кожух диска замяло и продырявило,сам диск немного погнуло...Оказалось что на шимонтажке где менял колеса работники на мое литье поставили короткие болты,которые через пару километром выпали,соответственно и потом пришлось расплачиваться. после этого случая сам все гайки в машине кручу и проверяю...
19.1.2012, 13:10
#107
Оказалось что на шимонтажке где менял колеса работники на мое литье поставили короткие болты,которые через пару километром выпали,соответственно и потом пришлось расплачиваться. после этого случая сам все гайки в машине кручу и проверяю... так надо было предъявить |
19.1.2012, 13:34
#108
19.1.2012, 21:59
#109
пробивал, на ходу переднее правое, сразу чувствуется что машина "клюнула" носом, и тяжело "подруливать" стало- бросило ведь в право.
пока запаску поставил. ехал весь " на иголках", вдруг еще один цвях поймаю? хотя поймал саморез... |
19.1.2012, 23:02
#110
Ситуаций было много разных. И пробивал, и терял заднее и шаровую вырывало на скорости 80 км примерно. Самый стрёмный случай был с шаровой. Ехал с приличного спуска. Благо машин вообще не было рядом. Вырвало палец правого переднего, колесо стало на 90 градусов и начало тянуть машину на обочину. Чуть колесо нафик не стёр))
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 12:12 |
