16.1.2012, 21:02
#421
Сцепление буксует,на зымней резине ето стало острее ощющатся из-за повышениго сцепления с трасой.Для начала посмотри свободный ход вилки
16.1.2012, 22:17
#422
На летней резине такого не замечал вроде. а эт не на льду случайно?)) сцепа возле пола хватает или на выходе? Да нет конечно, что я дурак совсем) Асфальт сухой...Еще до морозов так же было...просто сейчас решил написать. всмысле сцепа хватает ? я еду, переключаюсь на 3 или 4 например, могу ехать долго нормально если не буду резко давить в гашетку, то есть постепенно если жать, то машина разгоняется..а если сразу то как бы буксует. это не обязательно сразу переключить и давить в тапок... Для начала посмотри свободный ход вилки эээ а по по дробней можно пожалуйстаСообщение отредактировал Ekvalayzer - 16.1.2012, 22:17 |
16.1.2012, 22:49
#423
17.1.2012, 0:00
#424
17.1.2012, 0:01
#425
педаль сцепления
17.1.2012, 0:32
#426
аа, типо выключает ли скорость при среднем нажатии ?
17.1.2012, 5:54
#427
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29991 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
17.1.2012, 9:56
#428
17.1.2012, 14:38
#429
да нет просто вопрос, плохо или нет?
как регулировать в курсе. просто ставил когда в конце хода педали, типа как положено- мне не понравилось. просто привык, и на зюзике так было (за 20 лет диск не меняли, вообще сцепу не трогали-не было проблем). подкрутил малехо и работать начинает, почти у самого пола, между поз.№2-1. |
17.1.2012, 15:50
#430
а у меня не трогается со сцепления. надо газу давать.
17.1.2012, 16:02
#431
Если положение 2 то нормально, положение 1, надо готовиться ...
17.1.2012, 16:02
#432
17.1.2012, 16:20
#433
Чуть наоборот, при положении 1 сцепление может "вести" при этом передачи плохо включаются с хрустом, при положении 2 может буксовать...если не буксует значит норм.
18.1.2012, 22:30
#434
выезжал свет горел по разным сторонам...то есть например ближний горел только с левой стороны, а дальний только с правой...и подсветка приборов сама могла включатся выключатся) свет включен, а панель приборов тёмная...ну то Бог с ней, она и раньше выёпывалась...Теперь вроде оно всё устаканилось....ближний горит нормально, а дальний только с одной стороны. Ну и подсветка приборов не всегда может включится))) ребят, а что по этому вопросу? а то сегодня в рейс ночью...не хотелось бы 70 км с ближним ехать. |
18.1.2012, 22:34
#435
Стесьняюсь спросить-а преды проверял? 4 штуки? А массу на горшках фар?
18.1.2012, 22:36
#436
По подсветке приборов- сними центральный переключатель, тот что на панели которым включаешь габариты, разбери его, там не долго, почисть контакты, собери, и залей ведешкой его.
По свету, предохранители смотри, а может после переборки переключателя восстановится. |
18.1.2012, 23:10
#437
Стесьняюсь спросить-а преды проверял? 4 штуки? А массу на горшках фар? нет, свет начал выделыватся после того как печку поставили...при этом провода двигали, трогали..малоли что отошло..хз..по этому не думаю что это предохранители..к тому же свет сначала горел как я написал...теперь же ближний горит нормально как и прежде...так что это еще рас подтверждает что дело скорее всего не в них...ну сегодня проверю еще перед дорогой..малоли...горшки тоже не трогали..вечером капот открыл, всё на месте вроде. По подсветке приборов- сними центральный переключатель, тот что на панели которым включаешь габариты, разбери его, там не долго, почисть контакты, собери, и залей ведешкой его. По свету, предохранители смотри, а может после переборки переключателя восстановится. то есть те провода что возле печки не могут 100% влиять на свет ? может нарушилось что то от переключателя ? тот провод не проходит возле тех? |
18.1.2012, 23:15
#438
Та наврядли что те провода повлияют, смотри переключатель, и предохранители.
19.1.2012, 21:51
#439
Первые снежные фотки моей грязнули :)
19.1.2012, 22:42
#440
"ласты" передние потерял....
"очки" справа скоро пойдут вслед за "ластами"... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 7:40 |
