16.1.2012, 22:38
#181
Ребята, подскажите пожалуйста стекла на внутренних фарах меняли или остались с теми же рассеивателями? менять нужно не стекла а весь оптический элемент Получается зря ломпочки Н4 воткнул вместо Н1? ну если в старый оптический элемент воткнул Н4 - тогда меняй только стекло на ближнее. ЗЫ. как по мне 4 ближних это зло, ИМХО конечно |
16.1.2012, 22:42
#182
Цитата 4 ближних это зло, ИМХО конечно Гыы...конечно-"ИМХО" |
16.1.2012, 22:48
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 14.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 45368 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Седой а скок стекла стоят?
16.1.2012, 22:51
#184
10-20гр/шт
16.1.2012, 22:52
#185
16.1.2012, 22:55
#186
16.1.2012, 22:57
#187
Спасибо. Попробую сначала со старыми. Мож и ничего будет )))
16.1.2012, 23:29
#188
Спасибо. Попробую сначала со старыми. Мож и ничего будет ))) а вот со старыми нельзя, там световой пучок будет не обрезанным, в лучшем случае будут моргать все подряд, ну а в худшем... общем или ставь ближние стекла, или ставь ближнюю оптику, или откажись от этой затеи, все три варианта более дешевые |
16.1.2012, 23:33
#189
Световой пучок будет идти от верхней части отражателя...слепить не должен. ибо направлен вниз. Другое дело, что будет направильная форма вширь этого пучка. Но Айпод обещал отписаться по результатам эксперимента. Хорошо бы-с фотками
17.1.2012, 19:43
#190
Все поставил. Наклонил внутренние фары .Светит лучше и дальше. Покатаюсь расскажу слепит или нет. Еще вопросик. Как правильно фары ближнего отрегулировать?
17.1.2012, 19:49
#191
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...irovka-far.html
возьми этот сайт на заметку,тут есть все. |
17.1.2012, 20:03
#192
Спасибо
19.1.2012, 19:39
#193
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
После года использования могу сказать, что все 4 ни разу не использовал - нет смысла. После включения внутреннего - ближний не заметен. :) Как же "нет смысла"? Ведь освещенность от 4-х фар лучше, чем от двух! Кто не верит-посмотрите на дисплей видеорегистратора-как заметно улучшается освещенность при включении дополнительных фар. Если смотреть на дорогу через дисплей видеоаппаратуры, то да. Но я смотрю глазами :). Без обид. Для видеозаписи разница есть. Но человеческий глаз по другому воспринимает. Вот если Micro DE включить, то разница действительно есть. Дело а том, что (все 4) фары светят только вперёд. Основной поток света идёт не шире чем колея автомобиля. (С Micro DE освещяются обе обочины.) Регулировать их так, чтобы они светили шире не получится. (Как я только не регулировал.) Идёт ослепление встречных. Всё познается в сравнении. 2 ближних - 110 ватт 4 ближних - 220 ватт Чисто субъективно (глазом, а не приборами) свет при этом увеличивается на 10-15%. 2 ближних - 110 ватт + 2 HELLA Micro DE 110 ватт - 220ватт. Освещённость при этом увеличивается на 150-200%. С 4 ближними я наблюдаю слегка более плотный свет впереди. С 2 ближними + 2 HELLA Micro DE впереди и по обочинам море света. Я уже привыкаю, что люди интересуются откуда на жигулях столько света. Многие оборачиваются, смотрят. И это не моя фантазия. Когда еду в штатном режиме никто не реагирует. Вот один из эпизодов. Недавно долго ехал с дачи друзей по неосвещённой трассе. Трасса была пустынна (2января). 2-3 полосы в каждом направлении. Очень многие догнав меня, притормаживали. Несколько минут ехали сзади, но не выдерживая моей небольшой скорости (74-80 км/ч) резко ускорялись и ехали дальше. Несколько машин притормаживая ехали рядом (паралельно) и чуть впереди. Несколько, обогнав притормозили и ехали впереди, на безопасной дистанции. Но все через какое то время резко ускорялись и мы одни наслаждались освещением. Свет от большинства машин просто терялся на фоне моего. Лучше светили только иномарки со штатным ксеноном. Да и некоторые из них притормаживали. :) Честно говоря я не ожидал ТАКОЙ реакции. P.S. Именно поэтому я и разочаровался в 4 ближних как в серьёзной альтернативе 2 ближних. |
22.1.2012, 23:00
#194
Ребят. Проехал от Чугуева до Купянска с 4мя фарами со встречки никто не мигал. Так что стекла на ближний менять не буду. В Купянске у тестя возле гаража фары выставил и щас такой свет "Шо гуси варятся" ))))))
23.1.2012, 21:11
#195
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
После сварки и покраски машины решил поменять оптику, так как старая была в плачевном состоянии.
Долго думал, покупать конфигурацию сток, или 4 ближних, смотрел на WESEM, в итоге купил киржач СТОК. Вопервых, WESEM стоял в два раза дороже, а качество, как по мне, было лучше процентов на 10-15. Может надо было купить WESEM, не знаю. Так как хотел купить сразу все 4, то подумал что дорого и купил киржач. Со временем перешел на лампочки ОСРАМ +30. А потом, еще со временем установил генератор 2110 (120А, 14,4В, просадки на клемме генератора при включении света и прочей нагрузки практически нет, просадка только на проводах проводки) и настроил свет... Я конечно был в ШОКЕ! Свет просто преобразился. Вполне четкая линия отреза освещения и не освещения, прямо как на ксеноне! Раньше я думал что ближний свет светит вблизи только потому что он наклонен вниз!))) Настроил ближний свет так чтобы никого не слепить, и при этом можно спокойно ехать по знакомой нормальной (я не говорю хорошей) дороге со скоростью 80-85-(иногда 90) км/ч. Аргументами ПРОТИВ 4х фар ближнего, был старый генератор, экономия электричества и топлива, изменение конструкции оригинальной модели (уродство), и боязнь потерять качество дальнего света, так как мне почему-то кажется что дальний свет из фары Н4 хуже дальнего Н1 (полное ИМХО, ничем не проверенное, просто) Сообщение отредактировал drvgt - 24.1.2012, 9:38 |
23.1.2012, 21:32
#196
Сколько весем у вас стоит?
24.1.2012, 9:35
#197
Помоему 60-70 грн, где-то так
18.4.2012, 0:13
#198
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток) Хотелось бы спросить у знающих людей как сделать то что я хочу) вобщем у меня сейчас стоят все 4ре фары под Н4 с прозрачным стеклом, не рефлённое, в крайних фарах стоит ксенон (просто не би) дальнего нету.... А я хочу поставить ещё во внутренние фары ксенон (также не би) так вот как мне сделать чтобы переклуючатель на руле работал в таком режиме: первое положение-габариты, второе положение как и сейчас внешние фары, а третье положение, самое нижние чтобы ве 4ре горели ксеноном? (подчеркие не би)) Как такое осуществить? просто сейчас если включить дальний (рычаг в самом низу)то внешние фары тухнут, и если поставить внутренние фары тогда загораются они) Думаю суть вопроса понятна) заранее благодарен за ответ)
18.4.2012, 7:41
#199
Диод поставь,да есть же тема там все написано,в подписи поюзай,найдеш.
5.11.2012, 14:38
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2012 Пользователь №: 73983 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! у меня такая проблема: друзья подарили на др фары проспорт с линзами с ободком все дела)))) но при установке обнаружили что на ближнем стоят н1 а на дальнем н3, и фары теперь работают отдельно, те при вкл ближнего работает тока ближний а на дальнем работает тока дальний без крайних фар! я тут подумал ошукал и решил установить кнопку от 7ки которая на 3 положения идет. если у кого какие нибудь другие предложения или схему кнопки ваз2107 на свет и габариты кто подкинет?????????????????? а то коротить не охото проводку((((((((
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 11:29 |
