15.1.2012, 18:05
#481
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник вопрос по поводу карбюратора, на шаху V-1,6 подойдет карб ПЕКАР К-175 для двигателя V-1,1-1,3 (есть возможность поставить именно такой) или могут возникнуть проблемы (провалы, равки ну и т.п.)
15.1.2012, 18:08
#482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
конечно будут, ты ж ее "задушишь"...
15.1.2012, 18:12
#483
15.1.2012, 18:17
#484
образно говоря, если тебе хватает в день два стакана воды, а тебе будут давать один. как ты будешь работать???
будут провалы, упадет мощность... у машины так сказать будет топливное голодание... смесь то будет готовиться под 1,3 а ей для нормальной работы этого мало.. или сам будешь на 0,3 кубика из ложечки докармливать |
15.1.2012, 18:24
#485
образно говоря, если тебе хватает в день два стакана воды, а тебе будут давать один. как ты будешь работать??? будут провалы, упадет мощность... у машины так сказать будет топливное голодание... смесь то будет готовиться под 1,3 а ей для нормальной работы этого мало.. или сам будешь на 0,3 кубика из ложечки докармливать да просто старый озон восстановлению не подлежит,(после 16 лет работы свое отжил) но есть возможность поставить новый пекар но на 1,3 |
15.1.2012, 18:32
#486
интересно что там с ним произошло что восстановлению не подлежит? под каток попал что ль???
если не жалко можешь мне по почте прислать...люблю раритеты |
15.1.2012, 18:38
#487
интересно что там с ним произошло что восстановлению не подлежит? под каток попал что ль??? если не жалко можешь мне по почте прислать...люблю раритеты да там вместо прокладок один герметик, причем намазано от души (старый хозяин видать постарался - машина у меня всего два года) часть жиклеров вывернуть не удалось, привалочная плоскость деформирована (видно на горячуюю подтягивали) расход будто живьем ест, поэтому решил менять... Попробую поставить ПЕКАР (как я понял динамика немного уменьшится ) посмотрю. что получится......потом отпишусь....:-) Спасибо за ответ... Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 15.1.2012, 18:47 |
15.1.2012, 19:23
#488
За пару лет езды на пекаре заметил, что он начал богатить смесь! Как купил, единственное что сделал - затянул потуже гайку слива с поплавковой камеры. Его по хорошему чистить надо.
А вообще мне он нравится. Разгон с ним резвый. Но я езжу на 1 камере, расход 7 литров по трассе, 8-9 по город. Если жарить будет больше 10 Сообщение отредактировал Kedr - 15.1.2012, 19:25 |
16.1.2012, 17:17
#489
Сегодня попробовал прокатиться на ПЕКАРе для V-1,3 ( машина ВАЗ-21060 V-1,6) первые впечатления положительные. Двигатель работает ровно без надрывов, разгон нормальный (разгонялся до 120 дальше не стал - зима :-) ) Холостой держит ровно, расход не замерял.
16.1.2012, 17:20
#490
16.1.2012, 21:16
#491
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 42456 Машина:таз 2106 Цвет:лунный свет Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Пол года езжу на пекаре ,пожалел несколько раз!
1. жиклеры нужно подбирать, а продаже вж нет! сверлил, запаевал опять сверлил -гемор. 2.забилася ускоритель ,попробывал поставить от солекса, не подходит. 3. пытался найти инфу на жиклеры ,производительность и т.д. - ощущение что зто гос тайна. 4. стоимость рем комплекта(в нем нет ускорителя и жиков!) в 4 раза больше чем на солекс. |
17.1.2012, 5:13
#492
ну как тут говорили спецы что занимаются ремонтом.
ПЕКАР это тот же ДААЗ, только lite версия, "обрезанная"... |
23.1.2012, 8:29
#493
23.1.2012, 12:22
#494
28.1.2012, 17:34
#495
Сегодня поставил сеточку под карбюратор, попробовал прокатиться машина идет ровно, провалов не наблюдается. (по расходу пока не могу определиться сейчас холода прогревать долго приходится)
при 120 км/час обороты 4200 - вопрос эт нормально или многовато? |
28.1.2012, 21:44
#496
Сегодня поставил сеточку под карбюратор, попробовал прокатиться машина идет ровно, провалов не наблюдается. (по расходу пока не могу определиться сейчас холода прогревать долго приходится) при 120 км/час обороты 4200 - вопрос эт нормально или многовато? если коробка 4хступка и редуктор 4,1 то вроде так оно и есть. |
29.1.2012, 11:58
#497
Сегодня поставил сеточку под карбюратор, попробовал прокатиться машина идет ровно, провалов не наблюдается. (по расходу пока не могу определиться сейчас холода прогревать долго приходится) при 120 км/час обороты 4200 - вопрос эт нормально или многовато? если коробка 4хступка и редуктор 4,1 то вроде так оно и есть. ваз 21060 V-1,6 4-х ступка карб ПЕКАР К-175 (2105-20 V-1,3) |
29.1.2012, 14:59
#498
ваз 21060 V-1,6 4-х ступка карб ПЕКАР К-175 (2105-20 V-1,3) Обороты и скорость зависит только от коробки и редуктора. Абсолютно без разницы какой дрыгатель и карб. У меня к примеру редуктор 4.1 так на 4 передаче при 4000 об/мин, скорость примерно 102 км/ч. посмотри какой у тебя редуктор: 4,1 или 3,9. |
29.1.2012, 15:26
#499
Тема про карб ПЕКАРовский, поставил сей девайс только вот карб не под мой обьем двгателя (в машине все стоковое ВАЗ-21060 V-1,6 4х ступка, заменено только зажигание на БСЗ) Почитав форум нашел статью про то что сеточку ставят под карб, тож решил попробовать (купил прокладку под карб, сито, герметик. Прокладку аккуратно разделил пополам установил сетку на герметик) Минут пять на прогрев и поехал. А про обороты спросил потому, что на тах посмотрел при 120 км/ч.
Сейчас вот думаю мож жиклеры поменять когда потеплеет (типа 112/150 и 150/170 ИЛИ 112/150 и 162/170) |
29.1.2012, 15:48
#500
Тема про карб ПЕКАРовский, поставил сей девайс только вот карб не под мой обьем двгателя (в машине все стоковое ВАЗ-21060 V-1,6 4х ступка, заменено только зажигание на БСЗ) Почитав форум нашел статью про то что сеточку ставят под карб, тож решил попробовать (купил прокладку под карб, сито, герметик. Прокладку аккуратно разделил пополам установил сетку на герметик) Минут пять на прогрев и поехал. А про обороты спросил потому, что на тах посмотрел при 120 км/ч. Сейчас вот думаю мож жиклеры поменять когда потеплеет (типа 112/150 и 150/170 ИЛИ 112/150 и 162/170) что пекарь что озон на двигателя 1,3 и 1,6 идут абсолютно идентичные, разница лишь в жиклёрах. озон 2107-20 имеет жиклёры 112/150 и 150/150 попробуй их |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:21 |
