15.1.2012, 13:45
#1341
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот пытался в интернетах узнать симптомы износа корзины. Так и не нашел четкого объяснения. С ведомым диском все ясно.
Покатался на отцовской машине. Блин как трудно трогаться. Я привык что у меня сцепление схватывает в самом конце. :) Сообщение отредактировал hex - 15.1.2012, 13:48 |
15.1.2012, 20:02
#1342
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Поехал на озеро - на пенек наскочил. Вот это надо было умудриться.... Стас, вот я и говорю,что я не знаю что нужно сделать чеп этот шток загнуть))) если налетаешь на пень,ты первым делом что делаешь??? правильно,по приезду в гараж смотришь какие последствия после этого. если обидел прости не хотел. Сообщение отредактировал VaSer - 15.1.2012, 20:03 |
16.1.2012, 16:56
#1343
Вот пытался в интернетах узнать симптомы износа корзины. Так и не нашел четкого объяснения. С ведомым диском все ясно. Покатался на отцовской машине. Блин как трудно трогаться. Я привык что у меня сцепление схватывает в самом конце. :) hex как дела? что там с машиной то,делаешь али до лета?)))) |
16.1.2012, 19:17
#1344
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Поехал на озеро - на пенек наскочил. Вот это надо было умудриться.... Стас, вот я и говорю,что я не знаю что нужно сделать чеп этот шток загнуть))) если налетаешь на пень,ты первым делом что делаешь??? правильно,по приезду в гараж смотришь какие последствия после этого. если обидел прости не хотел. Серега, да я вообщето не из обиженных..... Просто у меня в подвале стояла настойка на клюкве - решил схоть старый новый год отметить... ИТОГ - два дня вообще не помню.... Жена со мной вообще не разгоаривает |
16.1.2012, 19:43
#1345
Вот пытался в интернетах узнать симптомы износа корзины. Так и не нашел четкого объяснения. С ведомым диском все ясно. Покатался на отцовской машине. Блин как трудно трогаться. Я привык что у меня сцепление схватывает в самом конце. :) hex как дела? что там с машиной то,делаешь али до лета?)))) Подкрутили, стало легче и не буксует. Но сцепление включается в самом конце. Найдем гараж и посмотрим основательно. Мне еще надо поменять масло в коробке (это сильно густеет), скинуть ГБЦ и выяснить причину утечки масла, отрегулировать ГРМ и выставить зажигание. Дел море, как только отец договориться за бокс, начнем. А пока езжу и так :) Серега, да я вообщето не из обиженных..... Просто у меня в подвале стояла настойка на клюкве - решил схоть старый новый год отметить... ИТОГ - два дня вообще не помню.... Жена со мной вообще не разгоаривает Так пить нельзя! |
16.1.2012, 20:32
#1346
hex
Согласен с тобой полностью!Чтобы я еще раз так напился ?! Но как говорится - зарекалась свинья в грязь не лезть...... |
17.1.2012, 7:51
#1347
Найдем гараж. Дааа, вечная проблема((( тоже блин надо,на гене шоколадку поменять,зажигалку выставить и сЦ.ко прокладка крышки клапанов потекла( морозы как на зло. Серега, да я вообщето не из обиженных..... Вот и я думаю, что graff не из таких |
17.1.2012, 13:29
#1348
Как тяжко на неисправной машине ездить, да по морозу :)
17.1.2012, 20:01
#1349
17.1.2012, 20:14
#1350
та ну,я вот 50метров пешком пройти не могу)))
Блин нет не у кого старенького аккумулятора??? у меня всегда на морозы стоял один в машине,а другой я таскал из дома чеп в морозы помогал основному. но его больше нет с нами))) на новый денег нету((( а сейчас такие морозяки,что я так и очкую опоздать на работу или что еще хуже поехать на маршрутке и опоздать))) Так вот,не одолжит ли мне кто АКБ на время морозов??? |
17.1.2012, 20:53
#1351
Ребята !!! Самый лучший вариант - вообще зимой не ездить...... И машина целее будеть.. А зачем тогда машина? Я считаю что она должна облегчать жизнь. Вот сейчас самое время ей поработать :) та ну,я вот 50метров пешком пройти не могу))) Блин нет не у кого старенького аккумулятора??? у меня всегда на морозы стоял один в машине,а другой я таскал из дома чеп в морозы помогал основному. но его больше нет с нами))) на новый денег нету((( а сейчас такие морозяки,что я так и очкую опоздать на работу или что еще хуже поехать на маршрутке и опоздать))) Так вот,не одолжит ли мне кто АКБ на время морозов??? У меня есть маленький аккум с обратной полярностью и маленькими клеммами. Аккумулятор не крутит, но сигналку выдержит. Хотел его сдать в обмен на новый :) |
17.1.2012, 22:11
#1352
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 13.12.2011 Из: Tomsk Пользователь №: 61340 Машина:TAZ 21065 Цвет:White Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
18.1.2012, 9:48
#1353
У меня есть маленький аккум с обратной полярностью и маленькими клеммами. Аккумулятор не крутит, но сигналку выдержит. Хотел его сдать в обмен на новый :) не,основной акум у меня остается на месте,а в помощь ему нужен дополнительный (живой) вот. правда еще ни разу не пригодился, тьфу тьфу, но думаю что в -36 и ниже,пригодится. ладно позырю че нить БУшное,мож прикуплю. правда с денежкой напряг после Н.Г.(((( |
18.1.2012, 10:17
#1354
У меня есть маленький аккум с обратной полярностью и маленькими клеммами. Аккумулятор не крутит, но сигналку выдержит. Хотел его сдать в обмен на новый :) не,основной акум у меня остается на месте,а в помощь ему нужен дополнительный (живой) вот. правда еще ни разу не пригодился, тьфу тьфу, но думаю что в -36 и ниже,пригодится. ладно позырю че нить БУшное,мож прикуплю. правда с денежкой напряг после Н.Г.(((( Я думал ты хочешь свой домой утащить, а второй для сиги взамен оставлять. А так он мертвячий. |
18.1.2012, 10:29
#1355
Печалька
18.1.2012, 12:48
#1356
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 29.4.2011 Из: Томск Пользователь №: 50683 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
18.1.2012, 12:51
#1357
я ща в морозы свой таскаю домой, утром спокойненько на теплом аккуме завожусь, не обламываюсь его таскать я тож не обламаюсь если бы не Тык |
18.1.2012, 15:54
#1358
Я даже двери в машине не закрываю. :) И панель у магнитолы не снимаю. Багажник открытый. :)
19.1.2012, 16:34
#1359
19.1.2012, 17:27
#1360
Я даже двери в машине не закрываю. :) И панель у магнитолы не снимаю. Багажник открытый. :) ух молодец какой!!! и машина во дворе наверное,а рядом какой нить бультерьер бегает)))) Машина за воротами у дороги. И в доме кошка бегает. Похожая на твой аватар :) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:21 |
