43 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 16.1.2012, 17:44
Сообщение #521
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
подключить не проблема, а вот поставить его как..........
сообщение 16.1.2012, 17:46
Сообщение #522
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Magsimarius @ 16.1.2012, 1:55) *
доров всем у меня вот тож проблемы с геной 40А катастрофический не хватает вот тож хотел купить от 10 но как то на выходных дядька позвал помочь ему в гараже убраться, и в момент уборки я заметил у него гену от Toyota Corolla (от дизельного двигателя 2C) (так как я понимаю дизель то со шкивом что то надо будет делать?) как дядька сказал она на 140А и ему вообще ненужна... ну я с радостью притараканил её домой и когда полез снимать свою но наткнулся на 1 проблему (на гене от Toyota 4 провода а на шахиде 3) у меня внешний стабилизатор напряжения, а на Toyota вмонтированы в гену.(( кто нибудь подскажите какие провода куда идут?
я выяснил что жёлтый идёт на лампочку панели приборов....
вот фотки
фото не вижу почему то....а так по моему в первом посте достаточно все детально описано что вставлять, куда и каким образом)))))
желтый идет на реле которое у тебя возле акб висит...его меняешь на другое реле и все.....серый провод изолируешь и все на этом....
я бы перебрал гену и посмотрел че там в нем живое есть
Magsimarius
сообщение 16.1.2012, 18:06
Сообщение #523
Из: Белебей
Пользователь №: 28662
Цвет:Тёмно коричневый
поставлю неволнуйся smile.gif вот только с подключением проблема
это всё в сборе
так ли я понял что, провода 67 и 15 не соединяем между собой и релюшку 16 выбрасываем и серый провод за изолируем тесть провод 67
Сообщение отредактировал Magsimarius - 16.1.2012, 18:47
сообщение 16.1.2012, 18:12
Сообщение #524
или незаметно?
сообщение 16.1.2012, 18:47
Сообщение #525
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот штатная схема включения этого генератора.
По идее желтый провод через диод на контрольную лампу. Красный с синим провод на плюс при включении зажигания, серый с черным (или серый или белый) через пред 7,5А на АКБ, ну и с 30-го контакта (болта) На АКБ.
А если точнее, то было бы не плохо фоты нутра увидеть.
Сообщение отредактировал Ролакс - 16.1.2012, 18:52
Magsimarius
сообщение 16.1.2012, 18:54
Сообщение #526
Из: Белебей
Эмм я что то не смог разобраться можешь нарисовать схему своими руками?
сообщение 16.1.2012, 19:04
Сообщение #527
___«Carabinieri»___
Желтый провод через диод (на ножку где нарисована полоска генератор, на другугю ножку лампочку) на лампочку контрольки.
Красный с синим провод на оранжевый провод (где реле Р702).
Оставшийся провод через предохранитель 4,5А на плюс АКБ.
Единственное что смущает это последние два проводка, по идее для возбуда достаточно плюса который приходит через лампочку контроля.
Увидеть бы фото внутренностей.
Если нужна прям схема то только завтра сегодня я уже шабаш.
З.Ы. Только сейчас увидел фоты :).
Сообщение отредактировал payalnikk - 16.1.2012, 19:06
Magsimarius
сообщение 16.1.2012, 19:17
Сообщение #528
Из: Белебей
ок я до завтра потерплю (пока железки куплю) только не забудь нарисовать схемку полную с номерами проводов и релюшками если несложно, картинки внутренностей есть выше...
сообщение 17.1.2012, 10:46
Сообщение #529
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 17.1.2012, 12:31
Сообщение #530
___«Carabinieri»___
Нарисовал схемку, старался чтобы было понятней.
Сначала пробуй подключать используя реле контроля заряда, штатное реле нужно заменить на РС527 или любое четырех-контактное, например - 113.3747, 113.3747, 111.3747 (с креплением). Номера контактов видно на самом реле и подписаны на схеме. В разрыв желтого провода нужно включить диод, например 1N4001, как его правильно включить показано на схеме.
Далее, провода с РН снимаешь и и замыкаешь между собой.
Так…. Чуть отступлю, на генераторе у тебя серая фишка, когда ты разобрал генератор то не снял ее со встроенного РН, на ней три проводка – желтый, красный с синим и белый, соотвтственно это выводы: «L, «IGN» и «S», по идее вывода должны быть подписаны (под разъемом).
Ага, значит желтый провод с реле контроля после диода подсоединяем к желтому на разъеме генератора, серый провод, который раньше шел на щетки подсоединяем к среднему (красный с синим) проводу, а оставшийся провод (белый) с фишки генератора, подсоединяем через предохранитель 7,5А на АКБ. Предохранитель лучше запихать в такое гнездо
Вроде бы все, ага нет не все сама схема-
Если будут проблемы с лампой контроля заряда, то придется подключить ее по штатной схеме Тойоты – без реле. Если надо будет потом расскажу как.
Magsimarius
сообщение 22.1.2012, 16:41
Сообщение #531
Из: Белебей
спасибо за схему payalikk попробую подцепить так как ты нарисовал
но прежде у меня появилась другая проблема, я весь город объездил и нигде не нашел крепления генератора от нивы 214 и решил сам его сварить... кто нибудь может сделать чертеж этой железки? буду благодарен.
сообщение 23.1.2012, 20:04
Сообщение #532
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
плохо искал... на рынке поспрашивай, там будет по любому =)
Magsimarius
сообщение 24.1.2012, 17:46
Сообщение #533
Из: Белебей
на рынке у нас вообще нету авто запчастей ( только на пилы велосипеды мопеды и тп) а заказать не как во всех магазинах говорят что нет такой детальки вообще((((
Magsimarius
сообщение 27.1.2012, 7:10
Сообщение #534
Из: Белебей
Цитата(KateNurser @ 24.1.2012, 21:59) *
Хозяин - барин, генератор в поле один фиг не разберешь, там как минимум паяльник нужен. Так что лучше целиком. Но вынести наверх думаю проще, и шансов выжить у него намного больше.
Паяльник при разборе ненужен генератор японский ( по моему самое лучшее в Японии делают) куда там его наверх выносить??
voron333
сообщение 16.2.2012, 23:19
Сообщение #535
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни.может кто вкурсе,а можно от 10 гена поменять переднию крышку от нивы 21214?я видел статью что парнишка менял крышку с НИВЫ шевроле(2123). может предположение какие будут?
сообщение 17.2.2012, 6:22
Сообщение #536
Спасибо сказали: 1272 раза
Есть Интернет - магазины, там хоть солдата с ружьем заказать можно =)
сообщение 20.2.2012, 22:15
Сообщение #537
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
кто там говорил, что с реле света перестанет трещать, знайте это бред smile.gif
Eloy
сообщение 18.3.2012, 3:14
Сообщение #538
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
130А кто то ставил?
сообщение 19.3.2012, 11:04
Сообщение #539
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
125 вроде ставили... его за глаза
сообщение 20.3.2012, 19:56
Сообщение #540
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ребят,ткните носом где лежат схемы как подключить гену от 10ки...желательно Без лишнего кроилова под приборкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:44
