50 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
сообщение 16.1.2012, 15:27
Сообщение #501
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(серго @ 16.1.2012, 9:44) *
Цитата(vent0m @ 16.1.2012, 4:46) *
снятии пружин на кузове остаётся только прокладка. у меня на обоих машинах остались отдельно проставка мм 30, потом прокладка. а потом на одной машине была металлическая чашка, на другой нет. вопрос - как лучше сделать? я купил усиленные прокладки на 20 мм, но чашки металлические на них не налезают. варианты: а) поставить просто усиленные прокалдки без чашек и проставок.
металлические чажки на резиновые подушки пружин нужны иначе никак...они предохраняют резину от преждевременного износа, а не налозиют совсем? или просто очень туго лезут7 мож быть у тя подушки на задние пружины, а металл чажки на передние?
нет, на старые чашки налезают с трудом, а вот на новые усиленные вообще никак.. понятно - запчасти нынче г.. но вот на этой машине чашек не было..
Цитата(1300SL @ 16.1.2012, 15:32) *
если резинки нормально. и "экстерьер" твоей машины тебя устраивал. то лучше их не трогать. и максимум выкинуть пружины если просели. или поставить новые, кстати сейчас диаметр прутка делают на 0,1мм( как по моим - мерил) тоньше, и стала еще мягче при той же высоте.
у меня стояли везде по кругу "усиленные". выкинул с передка, поменял на родные, что бы меньше рвало "стаканы".
а вот взади когда стояли родные, мне не понравилась, низковата при загрузке. то "грозо-защита" касалась почвы. два человека сели, уже начинает волочится.
решил приподнять зад , поставили "усиленные". теперь "грозо-защита" не касается асфальта- только при посадке двух человек.
и железки налазят туго, особенно на изделия кооперативные....
помажь слегка солидолом, налезут...
пружины выкинул уже. ставлю от 02, т.к в багажнике балон газовый. проседает быстро..
ну вот и вопрос, стоит ли их надевать или нет...) какой вариант из букв тебе больше нравится?)
сообщение 16.1.2012, 15:41
Сообщение #502
Спасибо сказали: 2212 раза
странно что не было.
тогда это грозит типо таки-этим.
да и ставишь 02 пружины, они выше. тогда оставь родные резинки, но с железными чашками.
сообщение 16.1.2012, 15:47
Сообщение #503
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
с проставкой или нет?)
сообщение 16.1.2012, 15:56
Сообщение #504
на эту резинку одевается железная чашка-проставка. что еще не понятно? даже в мурзилке нарисовано!!! делай как там , что еще не понятного?
фото-работа резинки , без железки-чашки-проставки.
сообщение 16.1.2012, 16:02
Сообщение #505
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да нет же) ещё раз: на фото, что чуть выше ссылка стоит так: кузов-прокладуа-чашка-пружина. у меня на двух машинах стояло так: кузов -резиновая проставка миллиметров 20 ровная, без углубений под пружину-прокладка 10 мм уже с углублением-дальше чашка (только на одной машине)-потом пужина.. ща не могу сфоткать просто.. так вот вопрос не только в чашке. вопрос ещё в той проставке резиновой на 20 мм, без углублений под пружину..
сообщение 16.1.2012, 16:05
Сообщение #506
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html
сообщение 16.1.2012, 16:06
Сообщение #507
а вот ты о какой проставке,"самопалка".
выкинь ее, не нужно, все одно 02 пружины выше... так-же?
сообщение 16.1.2012, 16:19
Сообщение #508
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
выше.но я бы не сказал что на очень много... на виток получется.. это при том, что те уже стояли, а новая ещё просядет.. хм. самопалка? сразу на двух машинах? а зачем? чтобы новые пружины не ставить? что будет если оставить? вот колдун например на обоих машинах тоже отсутсвует, и без него машина прекрасно тормозила.. просто раз разные люди независимо друг от друга сделали - смысл какой-то есть..
Ролакс Дата Сегодня, 17:05
так я отсюда же картинку приложил))
vent0m Дата Сегодня, 4:46
опять я со своими новыми глупыми вопросам)
НА ФОТО видно, что при снятии пружин на кузове остаётся только прокладка.........
серго
сообщение 16.1.2012, 17:26
Сообщение #509
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
vent0m ты зачем из ШОХИ джип делаеш????проставки, пружины 02...ставь сток и все будет кайф, а лучше реж не меньше витка
ПС. тут блин порезать не знаеш сколько, а он поднимает, как буд то НИВА
сообщение 16.1.2012, 17:32
Сообщение #510
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у меня газовый балон тяжёлый в машине) 80 кг лишних постояно) с 2 пассажирами сзади и вещами по кочкам днищем скребу. к тому же чутка приподнять нормально. джип не джип, а по лесу иногда приходится ехать.. поэтому проходимость должна быть нормальной..
Сообщение отредактировал vent0m - 16.1.2012, 17:35
xxskooterxx
сообщение 25.1.2012, 17:01
Сообщение #511
Пользователь №: 39512
Цвет:синий металик
нужна помощь. Заранее извиняюсь если пишу не там где надо!!
Такой вопрос вылазят саленблоки верхнего рычага при затяжке, рычаг просто напросто ходит по саленблоках а не с ними с чем ето может быть связано (рычаг новый)?? И как правильно запресовывать саленблоки, стягывать их болтом сообвестсвено болт их подтягет в рычаг, или же запресовать саленблоки в рычаг а потом ставить?? Заранее благодарен!!
сообщение 25.1.2012, 17:06
Сообщение #512
Тут посмотри, думаю все понятно...
xxskooterxx
сообщение 25.1.2012, 18:36
Сообщение #513
Цвет:синий металик
Ну ето то мне понятно, запресовал но ставить как, если саленблоки в рычагу впираются в стойку и дальше не идут, начинаешь вбивать саленблоки просто напросто вылетают???
Evgen813
сообщение 6.2.2012, 23:25
Сообщение #514
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
новый рычаг со старым по размерам один в один? сфоткай свою траблу да выложи, проще будет диагностировать
хотя наверное уже сделал...
вопрос к специалистам: передние пружины различаются правая-левая или они одинаковые?
Сообщение отредактировал Evgen813 - 6.2.2012, 23:23
сообщение 6.2.2012, 23:27
Сообщение #515
Одинаковые.
Evgen813
сообщение 7.2.2012, 11:08
Сообщение #516
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(Роман Кировоград @ 7.2.2012, 0:27) *
Одинаковые.
тогда интересно почему у меня после замены пружин правая сторона ниже сидит
сообщение 7.2.2012, 11:55
Сообщение #517
Я сколько менял пружины, постоянно на говно попадал, последний раз задние менял, купил новый комплект, поставил, правая сторона ниже, пришлось толстую резинку под пружину ложить чтоб выровнять стороны...
Стаканы вверху куда пружина ставиться не осматривал, очень часто там трескается, и пружина проседает...
Evgen813
сообщение 8.2.2012, 11:09
Сообщение #518
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
да вроде всё путём, я три дня назад менял новую правую на старую левую, два съёмника угробил sad.gif и весь изм.дохался... а почему интересно верхние шаровые не делают с тавотницей?
а пружины в свете отстойного качества запчастей skull.gif может теперь действительно различаются на "правая-левая" grin.gif
Сообщение отредактировал Evgen813 - 8.2.2012, 11:13
сообщение 8.2.2012, 11:29
Сообщение #519
не может быть такого...
сообщение 8.2.2012, 12:24
Сообщение #520
да и как ты будешь верхнюю тавотницу мазать?
а пружины всегда одинаковые. смотри посадочные места , может не попал, или "все таки попал"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:59
