16.1.2012, 15:27
#501
снятии пружин на кузове остаётся только прокладка. у меня на обоих машинах остались отдельно проставка мм 30, потом прокладка. а потом на одной машине была металлическая чашка, на другой нет. вопрос - как лучше сделать? я купил усиленные прокладки на 20 мм, но чашки металлические на них не налезают. варианты: а) поставить просто усиленные прокалдки без чашек и проставок. металлические чажки на резиновые подушки пружин нужны иначе никак...они предохраняют резину от преждевременного износа, а не налозиют совсем? или просто очень туго лезут7 мож быть у тя подушки на задние пружины, а металл чажки на передние? нет, на старые чашки налезают с трудом, а вот на новые усиленные вообще никак.. понятно - запчасти нынче г.. но вот на этой машине чашек не было.. если резинки нормально. и "экстерьер" твоей машины тебя устраивал. то лучше их не трогать. и максимум выкинуть пружины если просели. или поставить новые, кстати сейчас диаметр прутка делают на 0,1мм( как по моим - мерил) тоньше, и стала еще мягче при той же высоте. у меня стояли везде по кругу "усиленные". выкинул с передка, поменял на родные, что бы меньше рвало "стаканы". а вот взади когда стояли родные, мне не понравилась, низковата при загрузке. то "грозо-защита" касалась почвы. два человека сели, уже начинает волочится. решил приподнять зад , поставили "усиленные". теперь "грозо-защита" не касается асфальта- только при посадке двух человек. и железки налазят туго, особенно на изделия кооперативные.... помажь слегка солидолом, налезут... пружины выкинул уже. ставлю от 02, т.к в багажнике балон газовый. проседает быстро.. ну вот и вопрос, стоит ли их надевать или нет...) какой вариант из букв тебе больше нравится?) |
16.1.2012, 15:41
#502
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
16.1.2012, 15:47
#503
16.1.2012, 15:56
#504
на эту резинку одевается железная чашка-проставка. что еще не понятно? даже в мурзилке нарисовано!!! делай как там , что еще не понятного?
фото-работа резинки , без железки-чашки-проставки. |
16.1.2012, 16:02
#505
на эту резинку одевается железная чашка-проставка. что еще не понятно? даже в мурзилке нарисовано!!! делай как там , что еще не понятного? фото-работа резинки , без железки-чашки-проставки. да нет же) ещё раз: на фото, что чуть выше ссылка стоит так: кузов-прокладуа-чашка-пружина. у меня на двух машинах стояло так: кузов -резиновая проставка миллиметров 20 ровная, без углубений под пружину-прокладка 10 мм уже с углублением-дальше чашка (только на одной машине)-потом пужина.. ща не могу сфоткать просто.. так вот вопрос не только в чашке. вопрос ещё в той проставке резиновой на 20 мм, без углублений под пружину.. |
16.1.2012, 16:05
#506
16.1.2012, 16:06
#507
а вот ты о какой проставке,"самопалка".
выкинь ее, не нужно, все одно 02 пружины выше... так-же? |
16.1.2012, 16:19
#508
а вот ты о какой проставке,"самопалка". выкинь ее, не нужно, все одно 02 пружины выше... так-же? выше.но я бы не сказал что на очень много... на виток получется.. это при том, что те уже стояли, а новая ещё просядет.. хм. самопалка? сразу на двух машинах? а зачем? чтобы новые пружины не ставить? что будет если оставить? вот колдун например на обоих машинах тоже отсутсвует, и без него машина прекрасно тормозила.. просто раз разные люди независимо друг от друга сделали - смысл какой-то есть.. Цитата Ролакс Дата Сегодня, 17:05 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html так я отсюда же картинку приложил)) Цитата vent0m Дата Сегодня, 4:46
опять я со своими новыми глупыми вопросам) НА ФОТО видно, что при снятии пружин на кузове остаётся только прокладка......... |
16.1.2012, 17:26
#509
vent0m ты зачем из ШОХИ джип делаеш????проставки, пружины 02...ставь сток и все будет кайф, а лучше реж не меньше витка
ПС. тут блин порезать не знаеш сколько, а он поднимает, как буд то НИВА |
16.1.2012, 17:32
#510
vent0m ты зачем из ШОХИ джип делаеш????проставки, пружины 02...ставь сток и все будет кайф, а лучше реж не меньше витка ПС. тут блин порезать не знаеш сколько, а он поднимает, как буд то НИВА у меня газовый балон тяжёлый в машине) 80 кг лишних постояно) с 2 пассажирами сзади и вещами по кочкам днищем скребу. к тому же чутка приподнять нормально. джип не джип, а по лесу иногда приходится ехать.. поэтому проходимость должна быть нормальной.. Сообщение отредактировал vent0m - 16.1.2012, 17:35 |
25.1.2012, 17:01
#511
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2010 Пользователь №: 39512 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна помощь. Заранее извиняюсь если пишу не там где надо!!
Такой вопрос вылазят саленблоки верхнего рычага при затяжке, рычаг просто напросто ходит по саленблоках а не с ними с чем ето может быть связано (рычаг новый)?? И как правильно запресовывать саленблоки, стягывать их болтом сообвестсвено болт их подтягет в рычаг, или же запресовать саленблоки в рычаг а потом ставить?? Заранее благодарен!! |
25.1.2012, 17:06
#512
25.1.2012, 18:36
#513
Ну ето то мне понятно, запресовал но ставить как, если саленблоки в рычагу впираются в стойку и дальше не идут, начинаешь вбивать саленблоки просто напросто вылетают???
6.2.2012, 23:25
#514
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну ето то мне понятно, запресовал но ставить как, если саленблоки в рычагу впираются в стойку и дальше не идут, начинаешь вбивать саленблоки просто напросто вылетают??? новый рычаг со старым по размерам один в один? сфоткай свою траблу да выложи, проще будет диагностировать хотя наверное уже сделал... вопрос к специалистам: передние пружины различаются правая-левая или они одинаковые? Сообщение отредактировал Evgen813 - 6.2.2012, 23:23 |
6.2.2012, 23:27
#515
Одинаковые.
7.2.2012, 11:08
#516
7.2.2012, 11:55
#517
Я сколько менял пружины, постоянно на говно попадал, последний раз задние менял, купил новый комплект, поставил, правая сторона ниже, пришлось толстую резинку под пружину ложить чтоб выровнять стороны...
Стаканы вверху куда пружина ставиться не осматривал, очень часто там трескается, и пружина проседает... |
8.2.2012, 11:09
#518
да вроде всё путём, я три дня назад менял новую правую на старую левую, два съёмника угробил
а пружины в свете отстойного качества запчастей Сообщение отредактировал Evgen813 - 8.2.2012, 11:13 |
8.2.2012, 11:29
#519
не может быть такого...
8.2.2012, 12:24
#520
да и как ты будешь верхнюю тавотницу мазать?
а пружины всегда одинаковые. смотри посадочные места , может не попал, или "все таки попал"... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:23 |
