23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Радиатор
Lacetti
сообщение 14.1.2012, 20:56
Сообщение #241
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2012, 22:47) *
Можно отдать паяльщикам, запаяют вокруг горловины ....
Вот еще http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=107927
Встречный вопрос.Радиатор от 2105 на 2106 подходит, но с нюансами.А от 2101 без проблем подойдет или нет?А еще спрашивал радиатор на 2106 в магазине, продавец сказала что ЕСТЬ НА "КЛАССИКУ" И НА "СЕМЕРКУ"ВАМ КАКОЙ.В чем прикол?
сообщение 14.1.2012, 21:11
Сообщение #242
Бери тот что на классику сказала, то есть на 2101.
ustin2106
сообщение 22.1.2012, 21:42
Сообщение #243
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Если брать от 2101, то в нем нет отверстия под датчик электровентилятора. Если на машине привод вентилятора постоянный (вентилятор сидит на валу помпы), то можно(у меня так шло с завода). В радиаторе 2101 в нижнем бачке есть отверстие под "кривой стартер".
Komap69
сообщение 18.2.2012, 19:19
Сообщение #244
Из: Тверь
Пользователь №: 33001
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
Мужики такая беда. У кореша на ренохе алюм рад. стоит.. начал капать. посмотрели течёт по шву... я подозреваю отклеилась пластиковая банка... ни кто не сталкивался??? можно как нить починить??? Новый дорого...
Сообщение отредактировал Komap69 - 18.2.2012, 19:24
сообщение 18.2.2012, 19:58
Сообщение #245
Менять надо ...
YaJAROFF
сообщение 18.2.2012, 20:30
Сообщение #246
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если бачки съемные, на загнутых усиках, можно заклеить.
Делал так: разгибал усики, снимал бачок (прав. лев. не важно), чистил до блеска, обезжиривал. Промазывал клеем БФ-6, 2 раза с промежуточной сушкой 15-20мин. Проклеивал третий раз и собирал, зажимая усики. Последняя сушка, сутки в тепле градусов 70-90.
сообщение 19.2.2012, 23:49
Сообщение #247
Спасибо сказали: 2231 раз
те что под "усики", наш автопром, там вообще все без клея собирается.
Komap69
сообщение 20.2.2012, 3:58
Сообщение #248
Из: Тверь
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
банки вроде сьёмные... как думаешь а если вместо клея взять высокотемпературный герметик?? его не выдавит ..
Сообщение отредактировал Komap69 - 20.2.2012, 3:59
YaJAROFF
сообщение 20.2.2012, 10:53
Сообщение #249
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вышеописанное делал не раз. Герметик в радиатор - зло. Клей БФ-6 и есть высокотемпературный.
Boxmetal
сообщение 24.2.2012, 6:52
Сообщение #250
Пользователь №: 64320
Цвет:чёрный
Парни, хорош запариваться! Вот мой опыт летом 2008-го года поставили медный радиатор, с того момента уже хрен знает сколько километров проехали, не суть важна, радиатор норм, не бежит, не шипит , охлаждает круто, для примера, у "знатака" знакомого стоят только аллюминиевые радиаторы, так он их уже 5-ть или 6-сть сменил заэто время! Медь ЛУЧШЕ, это сто пудов! И ещё , не покупайте крышки Luzar!!! Г...но полное! Четыре штуки поменял, не держит давление в системе, вернее с ней его там вообще нет! Поставил завод и забыл о проблеме! Всем приятного рукоделья! 8)
сообщение 24.2.2012, 8:12
Сообщение #251
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
BOXMETAL привет. Ты от куда с 38м регионом.
сообщение 24.2.2012, 10:15
Сообщение #252
не знаю на счет крышек лузаровских.
знаю что самарские, выглядят топорно.
по сему взял тольяттинскую... и все ОК
серго
сообщение 24.2.2012, 17:26
Сообщение #253
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Блин я себе Лузар купил.....а больше вроде и нет никаких - да и в упаковочке приличной все
Kopcap™
сообщение 2.5.2012, 18:30
Сообщение #254
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Всем привет,
Сдох датчик вентилятора, когда менял на новый заметил на старом толстый слой герметика, не придал значения.
После замены увидел, что ОЖ капает, похоже что треснуло само место крепления датчика. Видимо его до этого герметиком замазали, но ОЖ постепенно все равно уходила (от Max до Min месяца за 2 примерно)
Что посоветуете делать, реально как то установить датчик или только радиатор менять?
сообщение 2.5.2012, 18:39
Сообщение #255
медная шайба стоит?
Kopcap™
сообщение 2.5.2012, 18:49
Сообщение #256
Цитата(Роман Кировоград @ 2.5.2012, 20:39) *
медная шайба стоит?
Да, шла в комплекте новая.
Я когда заметил, что течет пытался сильнее закрутить, но усилие не меняется, похоже прокручивает, да и над датчиком видно трещину, именно из верхней части датчика течет :(
сообщение 2.5.2012, 18:56
Сообщение #257
Ну если дошло до того что датчик не зажимается, прокручивается, тогда это плохо, советоваться с мастерами пайщиками, хотя менять наверно радиатор надо...
Kopcap™
сообщение 2.5.2012, 19:12
Сообщение #258
Ясно, спасибо, будем менять значит.
Попутно вопрос: датчик восьмерочный нормально будет работать или лучше поискать родной?
сообщение 2.5.2012, 19:20
Сообщение #259
Родной, у восьмого больше рабочая температура.
RazerMW
сообщение 21.10.2012, 9:42
Сообщение #260
Пользователь №: 48567
Машина:21061
Цвет:красный
Народ подскажите какой фирмы лучше радиатор поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:12
