11.7.2010, 18:38
#21
Еще версия-предыдущий был качок,и мощными рывками(видел таких)погнул его аж бегом.
Что впрочем смысла не меняет.Мешает-гни назад,не мешает,так езди. |
11.7.2010, 19:47
#22
11.7.2010, 20:38
#23
Мешает-гни назад,не мешает,так езди. А то, что рычаг сам по себе полый внутри и при сгибе будет просто мегаколхозо-уродство, никого не смущает??? Плюс, есть вероятность, что со временем по месту сгиба пойдёт трещина. в смысле ты предлагаеш оставить так,уродства меньше?В тазиках не знаю,в Альфе рычаг был из прочного прутка.А у меня когда откручиваеш шарик(сток),на резьбе не видно,что это трубка.Или она Дальше превращается в трубку? |
11.7.2010, 20:47
#24
в смысле ты предлагаеш оставить так,уродства меньше?В тазиках не знаю,в Альфе рычаг был из прочного прутка.А у меня когда откручиваеш шарик(сток),на резьбе не видно,что это трубка.Или она Дальше превращается в трубку? Да пустотелый он. Просто конец, где резьба, запаян. |
11.7.2010, 20:54
#25
Ясненько.мое мнение-работает-нехай работает.Нае....ся,тогда уже можно заняться и этим вопросом
22.7.2010, 22:10
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Была у меня подобная проблема!на предыдущей машине!только у меня 1 скорость включалась кудато в район подсоса=)))вторая вроде норм и другие тоже...снял КПП а там сверху где идут направления на 1 2 3 4 R.... просто тупо натёрто было до страшных провалов...насварил и всё ок!
14.1.2012, 21:11
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12343 Машина:2106 Цвет:Ночное Небо Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вы)) сухарики изнашиваюца которые держат сам рычаг переключения. его надо выдернуть найти кусок шланга такие примерно используют при газо сварке смазать чем нить и хорошенько вбить рычаг. будет гуд. сухари эти белые не советую целыми их запихнуть трудно и нудно да и не на долго) я када машину ток купил не предал большого значения люфту и вылета рычага, потом случилась поездка за 1600км и посреди пути в глуши лесной все совсем развалилось. подумал что коробке кирдык трудно было искать передачи)) а кагда он совсем остался у меня в руках на жд переезде))) здорово кароче) могу еще рассказать как наливать масло в коробку из салона, по человечьи потом надевать пружину каторая отвечает за возврат рычага в нейтраль)))
да хотел спросить можно ли поменять подушки коробки не снимая онную? сел в шестерню знакомого вибраций нет никаких, подушки двигателя менял, все равно калбасит. Сообщение отредактировал 4aplliN - 14.1.2012, 21:15 |
14.1.2012, 22:01
#28
вот вы)) сухарики изнашиваюца которые держат сам рычаг переключения. его надо выдернуть найти кусок шланга такие примерно используют при газо сварке смазать чем нить и хорошенько вбить рычаг. будет гуд. сухари эти белые не советую целыми их запихнуть трудно и нудно да и не на долго) вот тут поспорю, сегодня пытался выдернуть рычаг силой (самопальная борода не позволяет добраться до пластмаски) вырвал родной шарик на кпп, которы все 22 года жизни машины снять не могли но фиксатор не сломал... всё зависит от качества фиксатора, пришлось бороду разобрать могу еще рассказать как наливать масло в коробку из салона, по человечьи потом надевать пружину каторая отвечает за возврат рычага в нейтраль))) ну это общеизвестный факт)) да хотел спросить можно ли поменять подушки коробки не снимая онную? сел в шестерню знакомого вибраций нет никаких, подушки двигателя менял, все равно калбасит. да, можно. Открутить кронштейн от задней крышки, затем придерживая коробку открутить гайки от днища и снять... ставится в обратном порядке. Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.1.2012, 22:06 |
15.1.2012, 13:15
#29
=)) буду менять)
а про пружинку... я к ней леску привязывал) первый раз сунулся оставил в коробке 2 пружины) схрумкала) Сообщение отредактировал 4aplliN - 15.1.2012, 13:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:05 |
