2 страниц V  < 1 2
> Рычаг КПП
сообщение 11.7.2010, 18:38
Сообщение #21
Еще версия-предыдущий был качок,и мощными рывками(видел таких)погнул его аж бегом.
Что впрочем смысла не меняет.Мешает-гни назад,не мешает,так езди.
Mad_Doc
сообщение 11.7.2010, 19:47
Сообщение #22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
А то, что рычаг сам по себе полый внутри и при сгибе будет просто мегаколхозо-уродство, никого не смущает???
Плюс, есть вероятность, что со временем по месту сгиба пойдёт трещина.
сообщение 11.7.2010, 20:38
Сообщение #23
в смысле ты предлагаеш оставить так,уродства меньше?В тазиках не знаю,в Альфе рычаг был из прочного прутка.А у меня когда откручиваеш шарик(сток),на резьбе не видно,что это трубка.Или она Дальше превращается в трубку?
Mad_Doc
сообщение 11.7.2010, 20:47
Сообщение #24
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Да пустотелый он. Просто конец, где резьба, запаян.
сообщение 11.7.2010, 20:54
Сообщение #25
Ясненько.мое мнение-работает-нехай работает.Нае....ся,тогда уже можно заняться и этим вопросом download.gif
DimanVaz21060
сообщение 22.7.2010, 22:10
Сообщение #26
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Была у меня подобная проблема!на предыдущей машине!только у меня 1 скорость включалась кудато в район подсоса=)))вторая вроде норм и другие тоже...снял КПП а там сверху где идут направления на 1 2 3 4 R.... просто тупо натёрто было до страшных провалов...насварил и всё ок!
4aplliN
сообщение 14.1.2012, 21:11
Сообщение #27
Пользователь №: 12343
Цвет:Ночное Небо
вот вы)) сухарики изнашиваюца которые держат сам рычаг переключения. его надо выдернуть найти кусок шланга такие примерно используют при газо сварке смазать чем нить и хорошенько вбить рычаг. будет гуд. сухари эти белые не советую целыми их запихнуть трудно и нудно да и не на долго) я када машину ток купил не предал большого значения люфту и вылета рычага, потом случилась поездка за 1600км и посреди пути в глуши лесной все совсем развалилось. подумал что коробке кирдык трудно было искать передачи)) а кагда он совсем остался у меня в руках на жд переезде))) здорово кароче) могу еще рассказать как наливать масло в коробку из салона, по человечьи потом надевать пружину каторая отвечает за возврат рычага в нейтраль)))
да хотел спросить можно ли поменять подушки коробки не снимая онную? сел в шестерню знакомого вибраций нет никаких, подушки двигателя менял, все равно калбасит.
Сообщение отредактировал 4aplliN - 14.1.2012, 21:15
П@ш@
сообщение 14.1.2012, 22:01
Сообщение #28
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
вот тут поспорю, сегодня пытался выдернуть рычаг силой (самопальная борода не позволяет добраться до пластмаски) вырвал родной шарик на кпп, которы все 22 года жизни машины снять не могли но фиксатор не сломал... всё зависит от качества фиксатора, пришлось бороду разобрать
ну это общеизвестный факт))
да, можно. Открутить кронштейн от задней крышки, затем придерживая коробку открутить гайки от днища и снять... ставится в обратном порядке.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.1.2012, 22:06
4aplliN
сообщение 15.1.2012, 13:15
Сообщение #29
Цвет:Ночное Небо
=)) буду менять)
а про пружинку... я к ней леску привязывал) первый раз сунулся оставил в коробке 2 пружины) схрумкала)
Сообщение отредактировал 4aplliN - 15.1.2012, 13:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:38
