13.12.2010, 18:18
#221
13.12.2010, 18:18
#222
14.12.2010, 8:51
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
блин, радиатор люминёвый потёк, сикает снизу в переди, толи трубка треснула, толи в месте стыка трубки с боковинкой, залил герметик BBF, хз чё делать, блин только недавно тосол весь поменял, сколько интересно новый ал\радиатор стоит, в рублях естно.
14.12.2010, 11:53
#224
У нас Лузар люминь стоит 100гр,на ваши 400р получается.Радиатор хорош,но..!!перед установкой хорошо с содой его промыть,потом с крана его,иначе задохнешся,воняет сильно))
14.12.2010, 11:57
#225
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Покупал недавно Лузар люминий 1020 р у нас в городе.
Не промывал ))) Теперь понял откуда запах при сильном нагреве |
14.12.2010, 12:07
#226
Покупал недавно Лузар люминий 1020 р у нас в городе. Не промывал ))) Теперь понял откуда запах при сильном нагреве Сколько??я только что по прайсу посмотрел,97гр у нас стоит)) Нашел еще вот такой. |
14.12.2010, 12:54
#227
Ролакс, эт ты радиатор печки нашел. А как я понял - спрашивали про радиатор охлаждения)
14.12.2010, 16:36
#228
да, имелся ввиду радиатор охлаждения, кстати вопрос, тосол (новый) который вытекает (горячий) почемуто пахнет аммиаком, но быстро выветривается, такое было ещё до замены тосола, когда потёк кранник печки, горячий тосол начал сочится, в начале секунд на 20 появился запах аммиака, я подумал что с улицы задуло через печку, потом когда появился туман в салоне я понял что случилось.
14.12.2010, 16:41
#229
Ролакс, эт ты радиатор печки нашел. А как я понял - спрашивали про радиатор охлаждения) Мдя.. а я и думаю,че разница в цене такая))) да, имелся ввиду радиатор охлаждения, кстати вопрос, тосол (новый) который вытекает (горячий) почемуто пахнет аммиаком, но быстро выветривается, такое было ещё до замены тосола, когда потёк кранник печки, горячий тосол начал сочится, в начале секунд на 20 появился запах аммиака, я подумал что с улицы задуло через печку, потом когда появился туман в салоне я понял что случилось. Хрен знает.. может какая то реакция тосола на промывку(если была) Ну с ценами ты уже определился.У нас 200-250 Лузар(800-1000р)по вашему,люминь. |
20.12.2010, 12:30
#230
короче запах аммиака означал то, что тосол оказался палёным, хотя покупал в магазине автозапчастей, марка тосола Дзержинский А-40М стандарт, проел он мне радиатор аж в двух местах, дырки появились прямо в трубках, так что нужно тосол проверять на запах, достаточно понюхать в расширительном. пришлось покупать новый радиатор (LUZAR) и антифриз ЛУКОЙЛ красненький, так то вот.
2.1.2012, 19:36
#231
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
где-то с неделю назад заметил пар из-под капота на радиаторе вокруг крышки было мокро.Поменял крышку, думал она уже держит.Показалась она мне туговатой по сравнению со старой.Но парить не перестало и буквально позавчера ясно увидел струю пара на шве радиатора ниже пробки и капающий тосол на торце радиатора.Короче сейчас сантиметров на 5 тосол ниже уровня(видны пластины внутри радиатора).Движок на много быстрее греется и по городу темп-ра больше 90 показывает,включаю вентилятор.печка в салоне практически не греет(кстати и до этого она ни чуть не лучше грела).Вопрос: поможет ли мне герметик для радиатора заливаемый прямо в тосол или надо паять.В этих делах дилетант и ковыряться на угад на морозе нет желания
2.1.2012, 19:42
#232
Вот так-же тек.Заменил радиатор!
Только у меня тек внизу и пара не видно было,вскепетил движок. Насчет герметика для радиатора,слышал для тосола плохо и забивается. Паять,только медный...Алюминий все равно протекать будет. Лучше заменить,это моё мнение.... |
2.1.2012, 19:47
#233
Можно отдать паяльщикам, запаяют вокруг горловины ....
Вот еще http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=107927 |
2.1.2012, 20:25
#234
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть такая штука - газовый паяльник, похож на толстый фломастер. Немного Хлорида цинка или Аспирина (да-да, именно его) и самому несложно сделать. Даже не снимая с машины, если трещина доступна для зачистки.
Добавлю - аспирином паяется и алюминий. Только не вдыхайте дым, очень едкий, дыхание перехватывает. Сообщение отредактировал alex_shkut - 2.1.2012, 20:30 |
14.1.2012, 12:13
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые одноклубники. Возникла такая проблема, потекла прокладка радиатора печки, уточнять не буду какая. Снял, поменял все прокладки и решил проверить герметичность. Опустил всё это дело в таз с водой один патрубок заткнул пальцем, в другой что есть силы дул)))очень усердно. Короче наблюдаются небольшие пузырьки нв углу радиатора в районе крепления длинной трубки, которая к помпе через резиновый патрубок подсоединяется. Можно ли что-нибудь сделать или брать новы. Зажимы по краю которые идут в виде зубцов, поджимал. Заранее спасибо.
14.1.2012, 13:30
#236
14.1.2012, 16:25
#237
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29798 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
серго, внимательнее
если зубцы, и поджим не чего не дал, то только три версии, облой литья бачка, брак резины, не докатка резины при производстве. если поджал, то проверь кстати выделение пузырьков по периметру радиатора допускается при давлении 2кг/см, не более одной минуты. просто дай туда давление и смотри просто выйдет воздух или будет пропускать..... Сообщение отредактировал 1300SL - 14.1.2012, 16:26 |
14.1.2012, 18:39
#238
серго, внимательнее если зубцы, и поджим не чего не дал, то только три версии, облой литья бачка, брак резины, не докатка резины при производстве. если поджал, то проверь кстати выделение пузырьков по периметру радиатора допускается при давлении 2кг/см, не более одной минуты. просто дай туда давление и смотри просто выйдет воздух или будет пропускать..... Понял, спасибо. Если я ртом дую и то пузырьки идут, я думаю если давление дать побольше, ещё больше пузырей будет. По периметру всё гуд, только на углу. |
14.1.2012, 18:59
#239
1300SL а что разве радиаторы отопления салона бывают в пластмассовом исполнении?я просто не в курсе.у меня 2 есть и оба латунные 3х и 2х рядные
14.1.2012, 19:47
#240
Люмимневые радиаторы с пластиковыми бачками идут.
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:07 |
