408 страниц V  « < 377 378 379 380 381 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 20.2.2012, 10:46
Сообщение #7561
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цена вопроса?Резя нормальная еще?
сообщение 20.2.2012, 11:58
Сообщение #7562
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Хм. Очень интересно.
Пропадающий сигнал ДТВ вызывает те же симптомы что и отсутствие ДМРВ ващпе. Только пуск стал лучше. И то, судя по сегодняшнему утру, не намного. Может из-за этого мотор по-прежнему не берет показания с ДМРВ, а по таблице работает... судя по показаниям БК - нет. Судя по езде - да.
Подсос воздуха мимо ДМРВ на впускной трубе мы устранили, но почему-то смесь все-таки иногда переобогащается. Что опять же странно. Несмотря на то что воздух по-прежнему сосет из-под впускного коллектора.
Ох, гемор со всем этим. Доезжу зиму так, а там надо будет ставить родную голову обратно, варить ресивер под карбовый фланец, чтобы он плотно сидел, а не на соплях как сейчас. И перебирать всю инжевую проводку - то, как она сейчас проложена, это низачот. Очень много лишних проводов, которые тупо занимают место и не очень хорошо защищены.
Под колеса не то что нужно, а придется резать арки. Ну, чтож, милое дело, все равно хотел. Да и арки рыжеют, все равно надо было ими заняться.
Надо будет в один прекрасный день подкопить деньжат, снять хороший гараж на месяц и заняться исправлением косяков в моторе. Можно это совместить с усилением кузова, которое Серега никак не может найти время сделать...
сообщение 20.2.2012, 14:28
Сообщение #7563
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Цена вопроса 15к. Резина почти лысая, но диски в идеале.
сообщение 28.2.2012, 14:16
Сообщение #7564
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну что, общая беда и меня не минула. Сегодня обнаружил пробку от бензобака на земельке. Бенза там правда и до события не было, ну литров 5 может плескалось, но факт есть факт.
А раз повод есть - будем думать, как сварить и куда поставить бак, чтобы:
1)Чтобы его пробить, потребовалось нечто очень длинное. Или чтоб вообще не пробивался - толстый.
2)Изменение массы как можно меньше влияло на развесовку ведра
3)Легко организовать датчик уровня и бензонасос
З.Ы. Пробки-концевики-запоры - это все херня. Вскрывается монтировкой все, а не вскрывается - так ей же пробивается сквозная дыра. А вскакивать посреди ночи мне в любом случае влом. Как и до гаража каждый день ходить - откапывать его. Так что способ один - сделать так, чтоб без болгарки ничего не открывалось.
З.З.Ы. Ненавижу человеков. Интересно, где бы получить специальность и трудоустройство палачом? *чешет репу*
сообщение 28.2.2012, 14:19
Сообщение #7565
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да это насущная проблема.Мне так и не удалось наказать уродов.
сообщение 28.2.2012, 14:25
Сообщение #7566
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нужно что-то придумывать, однозначно. Есть повод убить кучу зайцев - обезопасить бензин, облегчить ситуацию с развесовкой, добавить места в багажник, а по возможности еще и свинью подложить нечестивым созданиям. Как я уже сказал, вставать ночью и бежать давать звиздюлей мне лень, так что надо придумать нечто, что подкладывало бы свинью в мое отсутствие. Или хотя бы парализовало, чтобы я мог встать утром, принять уанну, выпить чашечку кофэ, а потом в спокойном ритме выйти и поразмяться.
Бюджет мало волнует - нужно железобетонное средство. Я трачу все свои деньги на машину, больше просто некуда. Так что парой тысяч больше-парой тысяч меньше, а удовлетворение бесценно.
Например, кто знает любое средство, способное в минимальной концентрации в бензине убить без возможности восстановления как можно более дорогостоящие детали двигателя? Сахар не предлагать - обыденно, надо что-то редкое. Пускай сливают, я посмеюсь.
сообщение 28.2.2012, 14:41
Сообщение #7567
Спасибо сказали: 2231 раз
ну эт к химикам. нужна жидкость при испарении в камере сгорания преобразующаяся-кристализирующийся в порошок и вызывая абразивный износ двигателя...
сообщение 28.2.2012, 14:48
Сообщение #7568
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 14:41) *
ну эт к химикам.
Лучше уже бак и запаску местами поменять
Сообщение #7569
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
При высокой температуре ничего кристаллизовываться не будет - наоборот, испаряться. Я не химик, причем вообще, но скорее всего это так.
Кстати первая мысля была бензин с маслом разбодяжить. Что бывает с кольцами и клапанами, когда в движке горит много масла, думаю, все видели. Но все же оно не убивает движки наглухо, и поможет педерасту в этом случае простейшая раскоксовка за 100р - не вариант.
Сахар в бензе не растворяется. Так что самое худшее - закупорит бензопровод или бензонасос. Копейки. Не вариант.
сообщение 28.2.2012, 14:54
Сообщение #7570
___«Carabinieri»___
Цитата(Enkei @ 28.2.2012, 14:48) *
....не вариант.
....Не вариант.
кислота?
сообщение 28.2.2012, 14:55
Сообщение #7571
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ну эт к химикам.
Лом в крыло - бензин потек.
....не вариант.
....Не вариант.
кислота?
А в чем ее держать? И тоже максимум до бензонасоса дойдет, и концентрация потребуется весьма приличная.
Также попутно пытаюсь удумать, чьих рук дело и с кем собсна бороться.
1) Стоянщики местные меня знают, у меня хонда у них стоит, и на машине я там часто показывался. Ну и плюс у меня с ними есть взаимовыгодные темы - 0% вероятность
2) Табуреточники - не сезон. 5%.
3) Таксисты. Бенз им контора выдает у нас, так что маловероятно. Разве что с личными целями, но тогда вообще любого шофера можно подозревать. А вот бомбилы - может быть, знакомые есть - у них с бензом туго. 35%
4) Пацанье на рыдванах без прав. Со многими знаком, правда, но есть и те, с кем не знаком. Чисто их фишка - бенз на халяву. 60%
сообщение 28.2.2012, 14:57
Сообщение #7572
да но не сгоревшее топливо и его остатки разжижают и без того жидкое масло на стенках двигателя...
вот где то видел про добавки к топливу для раскоксовки, и там было ... не превышать концентрацию иначе...
сообщение 28.2.2012, 15:00
Сообщение #7573
___«Carabinieri»___
Цитата(Enkei @ 28.2.2012, 14:55) *
А в чем ее держать?
Ну если бак будет в другом месте или на крайняк заливная горловина, то на старое место пластмассовая емкость
Ну это да...
Хотя если по старинке шлангой сливать будут (ртом высасывать) может и есть смысл.
сообщение 28.2.2012, 15:06
Сообщение #7574
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Иначе что?
сообщение 28.2.2012, 15:07
Сообщение #7575
износ ЦПГ
Сообщение отредактировал 1300SL - 28.2.2012, 15:07
сообщение 28.2.2012, 16:01
Сообщение #7576
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не 100% шанс поражения. Кто сливает - тот умеет, и, уверен, не наглатывается. И в любом случае, мало кислоты - небольшой ожог. А надо так, чтоб щячло было ни открыть ни закрыть, по меньшей мере.
Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 16:07) *
износ ЦПГ
Износ - износ... не вариант. Уехать сможет. А надо чтоб не смог. Завел - и издох. Ну, в пределах километра, пока карб не опустеет. Искать и мудохать как, если уедет?
Посовещались с Серегой. Пожалуй, так и будем делать - большой и толстый квадратный бак на пол багажника. Датчик уровня восьмерочный или нивский, бензонасос приколхозим тот что есть. То, что мы уготовили несчастным любителям халявного бензина, пусть останется нашим ноу-хау. Но легкой жизни им точно не будет. Ни им, ни моторам их. Обоих долго чинить придется.
сообщение 28.2.2012, 17:13
Сообщение #7577
а поделится ноу-хау?
кстати когда то попадались под классику сделанные на полку баки.
правда объем там почти 60л был.
сообщение 28.2.2012, 18:15
Сообщение #7578
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну так больше - лучше =) Учитывая что жрет мой ужас и сейчас неплохо, и будет жрать еще больше.
Газелевский бак хорошо встает. А еще он гораздо ниже и больше.
сообщение 28.2.2012, 18:21
Сообщение #7579
а с уаз "дополнительный" думаю на полку бы встал.
сообщение 28.2.2012, 18:30
Сообщение #7580
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А зачем на полку? Ниже=пиже. Центр тяжести представляешь себе что такое? =)
На полку стоит скорее из-за того, что бак получается за задней осью. Развесовка будет меняться, и сильно. Но тогда выходит что бак высоко. Эх, оптимальный вариант бы - выкинуть задний диван и на его место поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 21:28
