14.1.2012, 12:04
#181
14.1.2012, 13:15
#182
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
для реалезации пректа был куплен вот такой шкив
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 14.1.2012, 13:19 |
14.1.2012, 13:30
#183
Это стандартный, или что это за шкив, меньшего диаметра?
14.1.2012, 13:40
#184
размер у него стандартный, из комплекта нам нужна крыльчатка а шкив будет свой менший по размеру |
14.1.2012, 13:43
#185
Волговский шкив и москвичевский ремень не рассматривали , но в него надо втулку точить и прессовать.
14.1.2012, 14:03
#186
будут точиться свой шкив (шкивы) смотрим сюда
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 16.1.2012, 21:15 |
17.1.2012, 13:44
#187
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
17.1.2012, 21:23
#188
это почему же не пойдет, соосность выдержана 10 мм, шкивы я так составил для наглядности, чтобы визуально было видно разницу а масса нового шкива получается даже немного меньше заводского (смотри пост выше). я уверен что если померить соосность на шкивах движка то навряд ли она будет в пределах нормы (см. справочник Анурьева 2001г том 2 стр.726 клиноременные передачи)
17.1.2012, 21:43
#189
DJONI BIGUD, Ждем результатов....
25.1.2012, 21:31
#190
всех с прошедшими, работа встала из за задержки денег на работе, как появятся продолжим
27.3.2012, 21:41
#191
всем привет
шкив выточен щас делаю шпоночный паз в нем и устанавливаю, передаточное число шкива 1 х 2,3 при таком передаточном числе генератор не уходит в красную зону (по оборотам макс об ген 13000 мин) |
28.3.2012, 4:19
#192
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ждем-с испытаний.
28.3.2012, 11:47
#193
интересно почему генератор должен уходить в красную зону... как генератор не крути РР всеравно напряжение же срежет - если конечно РР рабочий, просто с мелким шкивом порог возбуждения генеретора сместиться к более мелким оборотам движка
28.3.2012, 21:23
#194
максимальные обороты гены 13 000 об/мин при передаточном числе
2,4 5500 об/мин коленвала = 13 200 об/мин 2,3 5500 об/мин коленвала = 12 650 об/мин а движок иногда приходилось крутит до 6 500 об/мин то обороты гены 2,4 = 15 600 об/мин 2,3 = 14 950 об/мин при 16 000 об/мин у этих подшипников начинаються критические условия работы которые резко сокращают их ресурс у гены есть механические ограничения (например обороты ) и электрические ограничения ( например максимальный ток, и минимальные обороты необходимые для начала возбуждения обмоток) новый шкив + крыльчатка легче родного (СССР) на 110 гр родной 420 гр новый 310 гр ща пиляю шпоночный паз на шкиву как пропиляю установка на гену и в машину |
9.4.2012, 21:14
#195
пропилил шпоночный паз
Вопрос - как снять старый шкив не снимая генератора может кто то знает |
9.4.2012, 21:18
#196
он вобще то и сам снимается..если прикипел ВД/отверткой поддеть его
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html |
20.4.2012, 14:58
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.6.2011 Из: Адыгея Пользователь №: 53224 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА у меня ВАЗ 2106 стоит хорошая музыка, ксенон, сгу но мой штатный генератор не выдержует этого я ставил генератор с газели 402 двигателя но он б/у он тоже не выдержует и когда высокие обороты шкив свистит, в итоге у меня 3 генератора штатный, с газеля 402 двигателя и с воолги 406 двигателя ну тут шкив другой, можно ли из этих 3х один хороший мощный сделать????
21.4.2012, 20:16
#198
поищи в темах клуба в разделе электрика про генераторы там народ устанавливал более мощные где то на 80 А,
слушай а куда у тебя стока тока уходит |
21.4.2012, 20:30
#199
22.4.2012, 16:02
#200
[ездит мало -музыку гоняет много-а гена виноват.] - думай о внешней зарядке
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 22.4.2012, 16:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 10:54 |
