5.1.2012, 18:21
#41
В яму лезть нужно , если гораж есть .
Смотреть крестовины , муфту элостичную, затяжку гаек хвоста кпп и редуктора. |
13.1.2012, 23:24
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подушки двигателя гуавно, я на такие раз нарвался думал и пломбы с зубов повылетают. , это если вибрация на стоячем тазике а если при движении то могут быть и не подушки. Но это легко проверить , разгоняеш таз , глушиш двигатель и катишся , ключ зажигания обязательно провернуть иначе руль замкнётся. Сразу узнаеш подушки виноваты или кардан , колёса и тд..... походу не подушки( глушил на ходу, так же трепит( куда капать, зима млять Начинать сзадних барабанов и до кардана, у меня такая же хрень, идет вибрация после 60км/ч, все смотрел, грешил на кардан, поставил другой, чуть по лучше но все ровно вибрация, поменял кпп, так же все и осталось что делать? |
14.1.2012, 12:49
#43
Начинать сзадних барабанов и до кардана, у меня такая же хрень, идет вибрация после 60км/ч, все смотрел, грешил на кардан, поставил другой, чуть по лучше но все ровно вибрация, поменял кпп, так же все и осталось что делать? Проверь диски, не квадратные ли они или не яйцом, отбалансируй, кардан на 180 гр переверни |
14.1.2012, 13:03
#44
рудик от баробанов трясти машину не будет , проверено. Если вибрация есть накатом с заглушенным двиготелем , то это или кардан или колёса другого быть не может. Я тоже ставил заведомо исправный кордан и вибрация оставалась , но когда отбалансировал свой тряска пропала.
14.1.2012, 19:20
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
перевернул я на 180 кардан у редуктора, и стало намного лучше, жопу не массажируют сиденьем, но все равно хотелось бы еще плавнее, это походу колеса!
а как отбалансировать кардан? |
14.1.2012, 19:36
#46
Ищи в своём городе кто этим занимается , сам не отбалансируеш , станок специальный с приборчиками нужен.
10.11.2012, 20:39
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2012 Пользователь №: 67560 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! у меня тыкая фигня на ваз 2106 на днях порвалась подушка двс, закусила газ, развернуло руль градусов на 60 и расплющило резинки на теге которая цепляется на нижние рычаги и само собой появилась вибрация! так вот заменил я подушки эти резинки и газ перестало закусывать, но вибрация не пропала появился гул как в самолете когда газку поддаешь и вибрация становится сильнее, руль так и остался в том же положении
подскажите что делать не хочу ездить на виброкресле с аэродинамической трубой!((( заранее спасибо! |
10.11.2012, 20:49
#48
Вот не пойму я как из за подушки может раЗвернуть руль и порвать резинки на стабелизаторе?
Подушки покупал какие? Гул может быть иг за прижатого резонатора к кузову, осмотри систему выхлопа. Посмотри осталась ли цела опора КПП. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 10.11.2012, 20:49 |
10.11.2012, 20:51
#49
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
только хотел про выхлопную систему написать, но дочитал до конца и понял, что уже написали)
11.11.2012, 6:45
#50
подушки купил одна 250 рублей оригинальные
11.11.2012, 10:43
#51
причину вибрации нашёл и гула, но не могу найти причину почему руль развернуло прям аномалия какая то
11.11.2012, 12:37
#52
13.11.2012, 2:42
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветсвую жучководы))
Кароч, тож проблемка образовалась. Начинается вибрация по кузову (где то спереди, помоему спереди слева) на 1500-1700 оборотах, потом пропадает, даже если стоять на нитралке и дать газу, в промежутке 1500 - 1700 какая то непонятная вибрация, и гул жести (такое ощущение, что крыло отвалилось)))))), крестовина, подвесной - новые, резинки в норме, двига притянута, только допетрить не могу че за фигня...хэлпните кто знает. заранее спс)) зы: появилась с месяц назад |
16.11.2012, 7:23
#54
Кароч, тож проблемка образовалась. Начинается вибрация по кузову (где то спереди, помоему спереди Привет.. Косяк у тебя.. Агрегат кузова касается.. Ищется туго , но радости после находки КУЧА.. У меня штаны дубасили по балке.. Чутка подмял трубы и подболгарил балку... Также дубасила клапанная крышка по педали газа.. Прежние владюки хренова вварили крепёж балки.. Зазор меж кузовом и двигом мал... Педаль снимал и переваривал.. Ищущий да обрящет.. Удачи.. |
16.11.2012, 9:39
#55
Приветсвую жучководы)) Кароч, тож проблемка образовалась. Начинается вибрация по кузову (где то спереди, помоему спереди Привет.. Косяк у тебя.. Агрегат кузова касается.. Ищется туго , но радости после находки КУЧА.. У меня штаны дубасили по балке.. Чутка подмял трубы и подболгарил балку... Также дубасила клапанная крышка по педали газа.. Прежние владюки хренова вварили крепёж балки.. Зазор меж кузовом и двигом мал... Педаль снимал и переваривал.. Ищущий да обрящет.. Удачи.. спасиб, посмотрю... придеца на яму ехать и смотреть все на заведенной при подсосе до 1600 оборотов, по другому никак)) |
11.12.2012, 20:59
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2012 Пользователь №: 75245 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток у меня такая проблема вибрация по кузова на холостых что может быть
12.12.2012, 7:54
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
vados82, чтобы получить ответ на этот вопрос - нужно более детально описать проблему. После чего появилась вибрация? Если после разборки-сборки двигателя, или сцепления - могли не правильно установить маховик.
17.12.2012, 2:43
#58
5.3.2013, 17:21
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась вибрация по всему кузову и гул в салоне как в танке на ХХ когда стоишь.На жимаешь сцепление вибрация маленько пропадает.Все это появилось после резкого торможения.Еще начал сильно РВ стучать.Помогите советом.
5.3.2013, 20:33
#60
Появилась вибрация по всему кузову и гул в салоне как в танке на ХХ когда стоишь.На жимаешь сцепление вибрация маленько пропадает.Все это появилось после резкого торможения.Еще начал сильно РВ стучать.Помогите советом. Лопнула подушка двигателя или кпп. Нужно внимательно осмотреть все три опоры и глянь не прижат ли резонатор к кузову. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:57 |
