15.7.2010, 17:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат?
15.7.2010, 17:46
я заменил их после 215 000 км
и 21 года экплуатации в принципе с новыми различия не обнаружил |
15.7.2010, 19:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат? вечная наверно деталь.но я свои заменил пару недель назад .заменил и 3 точку(подушка на коробке)менял изза того что менял сцепления а так как подушки копейки стоят то решил заменить..мои на вид отличались от новых только наличием корозии на болтах а вот третью точку пришлось пилить иначе снять было не возможно и она немного убита была но в процессе пиления и снятия был зделан вывод что она еще лет 10 простояла бы если не больше..спилил примерно две трети ее ризиновой части и думал вырвать руками но даже монтировкой не вышла эта затея,пришлось пилить почти полностью |
16.7.2010, 18:42
у меня на левой видно, что резиновая основа отошла от металлической пластины! которая крепится к двигателю!завтра затарюсь еще подушками и поеду к друзьям их ставить!
18.8.2010, 19:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2010 Из: Кразнойарзг Пользователь №: 35417 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
я на своей поменял только одну подушку двигателя, вторую не смог открутить, хотя и первая может еще послужить лет 10, а она по ходу с 76го.. а вот подушку на коробке вроде пора, но пока не менял
19.8.2010, 2:52
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15176 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
я на своей поменял только одну подушку двигателя, вторую не смог открутить, хотя и первая может еще послужить лет 10, а она по ходу с 76го.. а вот подушку на коробке вроде пора, но пока не менял Это еще хорошо, если открутить не смог. Я вот прикрутить не могу =) Поменял обк подушки а на одной сорвал резьбу (видимо гайку криво поставил). И ведь старые уже выкинул, можно было верхнюю часьб взять от них. Придется теперь менять уже новую подушку. |
19.8.2010, 20:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
мой батя на своей тройке менял подушки, потом проклял всё на свете. не знаю что там можно сделать НЕ ТАК, но у него пошла дикая вибрация по кузову. три года езжу на своей, не раз снимал двигло с подушек, но так до сих пор и не пойму нифига чё за вибрация у него.
20.8.2010, 19:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.10.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 20782 Машина:21060 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Капиталю двиг, решил поменять подушки. Видал в продаже родные классические и нивовские (цельный цилиндр резины). По идее они взаимозаменяемы. В чем отличия? Хотелось бы убавить вибрацию по кузову (хотя на родных, почти не ощущалось). Поискал отзывы в сети - итог, кто говорит, что нивовские мягче и движок колбасит отдельно от кузова, а кто, что наоборот и даже на холостом ходу по кузову пойдёт сильная вибрация и выпадут зубы. По конструкции нивовские просто кусок резины цилиндрической формы, а классические с пружиной внутри.
И аналогичный вопрос по подушке коробки, 5 ст. |
20.8.2010, 19:37
По подушкам двигателя- нивовские 100 % жестче будут.
20.8.2010, 20:05
И что даст эта жёсткость? Интересно услышать мнения, тех, кто ставил.
По логике, рас резина прочнее, значит вибрация должна гаситься меньше... |
20.8.2010, 20:09
Правильно, я думал ты догадаешься сам, ставил, работа двигателя стала жестче, снял, поставил жигулевские.
20.8.2010, 22:48
У меня стоят нивоподушки. Машину не колбасит ни разу.
21.8.2010, 0:47
Вот примерно такие же противоречивые ответы я и нашел на сторонних форумах. Всё таки, почитав всю инфу, пришел к выводу, что нивовские более жесткие, но на норм отбалансированном движке эффект будет лучше. При капиталке обнаружил разброс родной поршевой на 18.5гр, щас подогнал до грамма. По идее должен ровно работать. Всё таки планирую нивовские поставить...
И ещё, помогал другу заменить 4ст на 5ст, в итоге подушка коробки не подошла, нашли в закромах старую, там резина ОЧЕНЬ мягкая, буквально, как жвачка - итог коробка болтается в тоннеле и при разгоне начинает ощутимо дрыгаться (на коробку не грешить, новая, проверенная на другом авто, сцепа тоже новая, оригинальная Valeo). Всем спасибо за то, что поделились опытом. Сообщение отредактировал Plintyz - 21.8.2010, 0:49 |
21.8.2010, 3:41
Вот примерно такие же противоречивые ответы я и нашел на сторонних форумах. Всё таки, почитав всю инфу, пришел к выводу, что нивовские более жесткие, но на норм отбалансированном движке эффект будет лучше. При капиталке обнаружил разброс родной поршевой на 18.5гр, щас подогнал до грамма. По идее должен ровно работать. Всё таки планирую нивовские поставить... И ещё, помогал другу заменить 4ст на 5ст, в итоге подушка коробки не подошла, нашли в закромах старую, там резина ОЧЕНЬ мягкая, буквально, как жвачка - итог коробка болтается в тоннеле и при разгоне начинает ощутимо дрыгаться (на коробку не грешить, новая, проверенная на другом авто, сцепа тоже новая, оригинальная Valeo). Всем спасибо за то, что поделились опытом. Конечно не подойдет. Для пятиступки подушка третьей опоры двигателя идет своя. Просто поменяй подушку и все будет ОК. |
21.8.2010, 9:51
Да не в том дело, подушку от 5ст поставили, просто резина под действием какой-то жидкости (валялась в луже антифриза, масла и пр.) сильно размякла. Смысл в том, что б показать эффект от мягкой подушки - коробка вообще живет своей жизнью.
27.10.2010, 21:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38802 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
менял недавно подушки родные были изорваны будто рассамахой ну поставил нивские отличий незаметил помоему приятней стало и мотор чуть выше ,меняя траверсу с подушкой коробаса заметил что старая подушка имеет много мелких трещин и поэтому мягкая очень,а траверсу пришлось менять изза резаных пружин :smile:новая подушка жосткая и коробку почти не колбасит
Сообщение отредактировал CKAyT - 27.10.2010, 21:05 |
27.10.2010, 23:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня нивоподушки стоят, и зубы на месте до сих пор))) Серьёзного увеличения вибрации не заметил, а вот порвать их сложнее, крепче они)
24.11.2010, 20:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Капиталю двиг, решил поменять подушки. Видал в продаже родные классические и нивовские (цельный цилиндр резины). По идее они взаимозаменяемы. В чем отличия? Хотелось бы убавить вибрацию по кузову (хотя на родных, почти не ощущалось). Поискал отзывы в сети - итог, кто говорит, что нивовские мягче и движок колбасит отдельно от кузова, а кто, что наоборот и даже на холостом ходу по кузову пойдёт сильная вибрация и выпадут зубы. По конструкции нивовские просто кусок резины цилиндрической формы, а классические с пружиной внутри. И аналогичный вопрос по подушке коробки, 5 ст. Нивовские будут гораздо жоще,т.к двс у нивы тяжелее(со всем навесным оборудованием)и в подвеске добавленно чуть больше шарниров,пэтом найди заводские класические и будет всё нормально!!! |
26.12.2010, 18:02
Вечер добрый !!!!
Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки. Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя . Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт??????????????????????? Подушки вот такие примерно
Кол-во скачиваний: 358 |
26.12.2010, 18:03
Вечер добрый !!!! Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки. Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя . Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт??????????????????????? Подушки вот такие примерно
Кол-во скачиваний: 358Ром,так что,проблема в них была? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 17:11 |
