13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Тюнинг генератора.
сообщение 14.1.2012, 12:04
Сообщение #181
Цитата(DJONI BIGUD @ 14.1.2012, 10:54) *
с прошедшими clapping.gif как сюда вставить фотку помогите
ты наверно пишеш просто так,а пару постов выше лень глянуть??
DJONI BIGUD
сообщение 14.1.2012, 13:15
Сообщение #182
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
для реалезации пректа был куплен вот такой шкив
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 14.1.2012, 13:19
сообщение 14.1.2012, 13:30
Сообщение #183
Это стандартный, или что это за шкив, меньшего диаметра?
DJONI BIGUD
сообщение 14.1.2012, 13:40
Сообщение #184
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
размер у него стандартный, из комплекта нам нужна крыльчатка а шкив будет свой менший по размеру
сообщение 14.1.2012, 13:43
Сообщение #185
Волговский шкив и москвичевский ремень не рассматривали , но в него надо втулку точить и прессовать.
DJONI BIGUD
сообщение 14.1.2012, 14:03
Сообщение #186
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
будут точиться свой шкив (шкивы) смотрим сюда
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 16.1.2012, 21:15
Dmitrich2
сообщение 17.1.2012, 13:44
Сообщение #187
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Такой не подойдет, нет соосности ремня, или сразу же порвется ремень или полетят подшипники, в лучшем случае он слетит.
DJONI BIGUD
сообщение 17.1.2012, 21:23
Сообщение #188
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
это почему же не пойдет, соосность выдержана 10 мм, шкивы я так составил для наглядности, чтобы визуально было видно разницу а масса нового шкива получается даже немного меньше заводского (смотри пост выше). я уверен что если померить соосность на шкивах движка то навряд ли она будет в пределах нормы (см. справочник Анурьева 2001г том 2 стр.726 клиноременные передачи)
сообщение 17.1.2012, 21:43
Сообщение #189
DJONI BIGUD, Ждем результатов....
DJONI BIGUD
сообщение 25.1.2012, 21:31
Сообщение #190
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
всех с прошедшими, работа встала из за задержки денег на работе, как появятся продолжим
DJONI BIGUD
сообщение 27.3.2012, 21:41
Сообщение #191
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
всем привет
шкив выточен щас делаю шпоночный паз в нем и устанавливаю, передаточное число шкива 1 х 2,3 при таком передаточном числе генератор не уходит в красную зону (по оборотам макс об ген 13000 мин)
сообщение 28.3.2012, 4:19
Сообщение #192
Спасибо сказали: 2231 раз
ждем-с испытаний.
сообщение 28.3.2012, 11:47
Сообщение #193
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
интересно почему генератор должен уходить в красную зону... как генератор не крути РР всеравно напряжение же срежет - если конечно РР рабочий, просто с мелким шкивом порог возбуждения генеретора сместиться к более мелким оборотам движка
DJONI BIGUD
сообщение 28.3.2012, 21:23
Сообщение #194
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
максимальные обороты гены 13 000 об/мин при передаточном числе
2,4 5500 об/мин коленвала = 13 200 об/мин
2,3 5500 об/мин коленвала = 12 650 об/мин
а движок иногда приходилось крутит до 6 500 об/мин то обороты гены
2,4 = 15 600 об/мин
2,3 = 14 950 об/мин
при 16 000 об/мин у этих подшипников начинаються критические условия работы которые резко сокращают их ресурс
у гены есть механические ограничения (например обороты ) и электрические ограничения ( например максимальный ток, и минимальные обороты необходимые для начала возбуждения обмоток)
новый шкив + крыльчатка легче родного (СССР) на 110 гр
родной 420 гр
новый 310 гр
ща пиляю шпоночный паз на шкиву как пропиляю установка на гену и в машину
DJONI BIGUD
сообщение 9.4.2012, 21:14
Сообщение #195
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
пропилил шпоночный паз
Вопрос - как снять старый шкив не снимая генератора может кто то знает
сообщение 9.4.2012, 21:18
Сообщение #196
он вобще то и сам снимается..если прикипел ВД/отверткой поддеть его
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
SALBII
сообщение 20.4.2012, 14:58
Сообщение #197
Из: Адыгея
Пользователь №: 53224
Цвет:Серо-зеленый
здравствуйте, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА у меня ВАЗ 2106 стоит хорошая музыка, ксенон, сгу но мой штатный генератор не выдержует этого я ставил генератор с газели 402 двигателя но он б/у он тоже не выдержует и когда высокие обороты шкив свистит, в итоге у меня 3 генератора штатный, с газеля 402 двигателя и с воолги 406 двигателя ну тут шкив другой, можно ли из этих 3х один хороший мощный сделать????
DJONI BIGUD
сообщение 21.4.2012, 20:16
Сообщение #198
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
поищи в темах клуба в разделе электрика про генераторы там народ устанавливал более мощные где то на 80 А,
слушай а куда у тебя стока тока уходит
сообщение 21.4.2012, 20:30
Сообщение #199
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
куда куда -вот туда ....стоит хорошая музыка, ксенон, сгу....
ездит мало -музыку гоняет много-а гена виноват.
DJONI BIGUD
сообщение 22.4.2012, 16:02
Сообщение #200
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
[ездит мало -музыку гоняет много-а гена виноват.] - думай о внешней зарядке
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 22.4.2012, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:23
