13.2.2008, 7:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 2343 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Извиняйте если тема была... Хотелось бы подробно узнать о процедуре, где можно найти информацию, если можете помочь- будьте так добры!
13.2.2008, 7:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
13.2.2008, 7:49
Здравствуйте! Извиняйте если тема была... Хотелось бы подробно узнать о процедуре, где можно найти информацию, если можете помочь- будьте так добры! Ну может и насос масляный накрылся. Или были какие предсмертные симптомы? Поза вчера возврашался домой и вдруг так-так-так-так и клин. |
13.2.2008, 8:25
Тюнгом пока не занимался, а если честно, то и желания нет, то что есть под капотом хватала с лихвой и больше не надо, по городу она действительно передвинается резво, со светофора выстреливает ))) управляемость отличная. Вот недавно поменял масло(МОННОЛ) и поставили мне какой то маслянный фильтр. После етого накрылся двигатель и уже хожу пешком. И что вообще при этом надо заменить?
может купит Б/У двигатель. |
13.2.2008, 10:29
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Я думаю правильным решением в данной ситуации это будет показать машину механику с мастерской, он все раскажет что случилось и сколько это будет стоить.
Т.к. заочно по "так так так и клин" никто диагноз поставить не сможет |
13.2.2008, 10:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если задиров на ЦПГ нет, то, возможно, получится отделаться малой кровью. Наверняка: замена всех вкладышей, возможно коленвала, масляного насоса. В таком случае лучше сразу делать капитальный ремонт.
13.2.2008, 13:03
Спасибо, что согласились уделить немного внимания моей проблеме.
Заключение мастера обрыв шатуна. Возможно разрушение блока цилиндров |
13.2.2008, 13:20
Спасибо, что согласились уделить немного внимания моей проблеме. Заключение мастера обрыв шатуна. Возможно разрушение блока цилиндров Обрыв шатуна - это очень плохо. Если блок сильно поврежден, покупать новый мотор, а тем более б/у не стоит, можно купить отдельно блок цилиндров. |
14.2.2008, 20:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 30.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 165 Машина:Ваз 21063 Цвет:Светлосерый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Как снять блок?
Я все поcнимал: радиатор, голову, стартер, генератор, и.т.д Но не знаю как правильно снять блок движка. Помогите мне пожайлуста. Сообщение отредактировал grisss - 17.2.2008, 16:32 |
14.2.2008, 20:28
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
В дополнении к тому, что ты поснимал:
1. Снимаешь кардан 2. Снимаешь штаны 3. Снимаешь КПП 4. откручиваешь нижние подушки крепления двигателя 5. тянем-потянем..... |
14.2.2008, 23:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Зачем коробку снимать? Открутить болты от купола и все. Скока раз движку скидывал,ни разу коробку не снимал.Это же не космич классический))).
14.2.2008, 23:49
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
а твой "купол" если не коробка то что же тогда?
14.2.2008, 23:56
Она и есть,но остается на месте.
15.2.2008, 1:15
хз, я снимал.
16.2.2008, 13:43
Шатун пробил вес корпус, нужно все строит менять покупать. 17000 за все просят.
Шатун пробил вес корпус, нужно все строит менять покупать. 17000 за все просят. Шатун пробил вес корпус, нужно все строит менять покупать. 17000 за все просят. |
16.2.2008, 13:52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
татарин 78, это с запчастями??
16.2.2008, 14:32
17.2.2008, 16:35
Если КПП не снимать, а как тогда коробка будет держаться?
17.2.2008, 16:46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Отвинти кардан, коробку от кузова приподними двигу над опорами, накрени градусов на 60 над балкой и дёргай с коробкой вместе(надо убрать рулевую тягу) я делаю так
17.2.2008, 16:48
Не бойся,не упадет.)))
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 2:46 |
