66 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
сообщение 13.1.2012, 20:08
Сообщение #861
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(слесарь 1965 @ 13.1.2012, 20:59) *
НЕ ВЕРЮ !!!Полным высыханием считается тот момент после которого ЛКМ может подлежать дальнейшей обработке(например полировке).Акрил можно полировать через 24 часа,садолиновский алкид с отвердителем атмосферной сушки - 15 СУТОК,а всё остальное от лукавого (производителя).То что производитель пишет" допустима шоковая сушка при т-ре 80С это норма для полного высыхания краски. ГФ грунт глефталевый об чём и грит буква Г в названии Просто если у производителя имеются излишки алкидного лака то чтобы его не утилизировать(нести убытки) а добавляют в грунт,что допускается не ГОСТом а ТУ по ГОСТ ГФ-021 только матовый а по ТУ по желанию производителя.
полировка для любых алкидных эмалей любой сушки через 30 дней не раньше.. но при этом никто никогда машину столько не дежит в гараже. все ездят и у всех всё норм. может не полируют, но спокойно ездят..) ну я читал расшифровкию по названию то да. а вот очень много разных гф выпскается алкидными. там даже была градация, типа типв гф-22 может быть, а 32 не может. что такое. про различия знаю.. может конечно и ту, сейчас т.к сылки нет спориь не буду, но мне кажется не вовсем так. ладно, чё спорить? поянтно что у вас опыта и знаний больше..))
слесарь 1965
сообщение 13.1.2012, 22:44
Сообщение #862
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Краскопультом начал баловаться с 1985 г в армии,готовить к покраске лет 5-6 назад начал учиться на заводских грузовиках,варить и немного править на своей в мае прошлого года.Так что опыта кот наплакал. А по поводу оспин на твоей машине,у тебя компрессор масляный или нет?Если масляник то без влагомаслоуловителей так-же возможны оспины.Т.Е.капот покрасил первым а потом комп. нагрелся и погнал пары масла которые конденсируються тем меньше в рессивере чем меньше он объемом, остальное оседает в шланге а дальше на окрашиваемой поверхности.Так что не спеши подготовь оборудование пока зима,промой шланг 646-650тым потом обезжиривателем подготовь материалы ,а с наступлением тепла вперед и с песней.
сообщение 14.1.2012, 13:10
Сообщение #863
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
хех, я то вообще впервые красил) компрессор масляный. новый. шланги все тоже новые. капот кстати красился последним, и на нём как по вашей, так и по моей логике должно быть больше всего.. а я так понимаю что эти масляные капли нельзя проверить как либо?и мне кажется масло в краске должно быть видно сразу? разве нет?ну т.е на следующий день например. она же там не должнаа вообще прилипнуть получается..
слесарь 1965
сообщение 14.1.2012, 18:23
Сообщение #864
Из: Ростовская обл.
Ну тогда остается только конденсирование влаги от резких перепадов температуры.А вообще если вскрыть оспину,что под ней влага, масло, лак?
сообщение 14.1.2012, 21:22
Сообщение #865
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ничего. воздух.. грунт. ни влаги, ни льда, ни масла...
слесарь 1965
сообщение 14.1.2012, 21:33
Сообщение #866
Из: Ростовская обл.
Еще вопрос если не надоел конечно.А грунт перед покраской материл(шкурил)для лучшей адгезии с краской?
сообщение 14.1.2012, 21:35
Сообщение #867
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
как вы можете надоесть?) вы же мне помочь хотите) да, 400 всю поверхность. в ручную
Сообщение отредактировал vent0m - 14.1.2012, 21:39
слесарь 1965
сообщение 14.1.2012, 22:11
Сообщение #868
Из: Ростовская обл.
И еще может либо качество краски,либо срок истёк хотя это тоже к качеству.Дата пишется на банке если на приклеенной бумажке то это продавцы.
сообщение 14.1.2012, 22:27
Сообщение #869
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в понедельник посмотрю. но помоему перед покраской смотрел, вроде нареканий не было к дате.
слесарь 1965
сообщение 14.1.2012, 22:49
Сообщение #870
Из: Ростовская обл.
Если честно у меня здесь свой шкурный интерес,на чужих ошибках учиться тяжелее но лучше(для своего кармана).Поэтому и хочу разобраться в Вашем вопросе а заодно глядишь и у Вас и у меня в дальнейшем не будет таких огорчений.Но это по любому плохая адгезия с грунтом надо только выяснить причину.Кстати на ГФ-021 выпущенный по ГОСТу прекрасно ложиться и НЦ и акрил,т.к. алкидного лака в нем не более 25%,остальное пигменты и разбавители а в ТУшном до 80%а цену делают именно пигменты.Как говориться почувствуйте разницу.Кстати в ПТС как цвет записан св.беж или коричневый(второе правильно)У меня красный а в расшифровке цвета вишневый
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 14.1.2012, 22:57
сообщение 14.1.2012, 23:20
Сообщение #871
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Цитата(слесарь 1965 @ 14.1.2012, 23:49) *
Если честно у меня здесь свой шкурный интерес,на чужих ошибках учиться тяжелее но лучше(для своего кармана).Поэтому и хочу разобраться в Вашем вопросе а заодно глядишь и у Вас и у меня в дальнейшем не будет таких огорчений.Но это по любому плохая адгезия с грунтом надо только выяснить причину.Кстати на ГФ-021 выпущенный по ГОСТу прекрасно ложиться и НЦ и акрил,т.к. алкидного лака в нем не более 25%,остальное пигменты и разбавители а в ТУшном до 80%.Как говориться почувствуйте разницу.
ну всёравно, я заинтересован Вам отвечать подробно и полно))огарчения конечно своеобразные..ну дату посмотрю, будет видно.. а как Вы думаете, могут в тоериитакие же штуки находится в грунте, но не вылезать на поверхность т.к краска мешает?) просто условия одинакове были.. ну покрайне мере похожие, если только в ночь после покраски не было тумана ( не могу проверить), и есди это вина отделителя, то непонятно почему нет вздутий до старой краски.. если со временем появятся - влагоотдетиль, если нет, то возможный туман и влажность в ночь после окраски.. но росса содержит большие капли, вся поверхность должна была статть кратерной.. у меня на дверь с крыши выпал конденсат, так дверь пошла под перекраску сразу. также роса должна была покрыть всю поверхность. может так и будет со ременем и даже не придётся краску сдирать. но пока на участке 5 квадратных см пузырька 2-3. хотя они и не равномерны. на дверях меньше чем на горизонтальных поверхностях.. на дверях заних и крыляьх тоже концентрация разная, хотя красил одним проходом.
в птс - бежевый. реально он 236 серо-бежевый. но теперь будет серый или светло серый. хотя можно и не вносить) пока снова не покрашу))с юридической стороны у меня есть 5 дней для регистрации цвета, после помоему 100 или 300р. но доказать что я покрасил раньше чем 5 дней назад достаточно сложно. а потом может в металлик покрашу, как хотел изначально.. ну лан, пока подвеску собираю - есть время подумать)
Сообщение отредактировал vent0m - 14.1.2012, 23:31
серго
сообщение 15.1.2012, 9:06
Сообщение #872
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Я прошу прощенья , но я когда красил капот (летом - было жарко), то подождав 30 минут, поехал домой и ездил не заморачивался , так же ничего не вздулось и не отскочило
Единственное что мастер красит (все машину) дичайшей шагренью, что создал ощущение матового автомобиля))) я бы и сам не хуже покрасил, но нет пульвизатора, компрессорв и всего сопутствующего, единственное что шпаклевал и затирал все сам, неучел финишную затирку, взял 240 шкуру, оказалось что крупная, местами риски есть от шкурки....но как говорится не страшно)))
сообщение 15.1.2012, 14:42
Сообщение #873
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну так все когда красили - у всех всё норм, а у меня ерунда какая-то..(
слесарь 1965
сообщение 15.1.2012, 17:47
Сообщение #874
Из: Ростовская обл.
"Мастер"красил краскопультом HVLP а он предназначен только для базы металлик и перламутр на всех остальных красках и лаках будь то ПФ МЛ АК НЦ данный пульвер даёт ужасную шагрень.Для всего остального HP или хотя-бы RP.Финишная затирка проводится шкуркой 800-1500.
Вполне возможно что пары масла и в грунте и в краске,но так как грунт даже самый не качественный по своей структуре имеет адгезию лучше чем краска, возможен такой эффект.Это просто еще одна из версий.Слушай у нас в любом магазине торгующем маляркой переходников с разными резьбами с одной и быстросъёмом с другой стороны вагон на прилавке.Взял свой влагоотделитель и в магазин подбирать,резьбу дома на фумку посадил и все дела.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.1.2012, 19:27
слесарь 1965
сообщение 15.1.2012, 19:23
Сообщение #875
Из: Ростовская обл.
И ещё раз уж надумал красить металликом а до тепла как минимум месяца три готовь оборудование: приобрети рессивер д.п.,масловлагоотделители,HVLP пульвер(реально помогает сэкономить базу в двое)базу,лак(советую Мобихел).Что-бы не эксперементировать и не дарить честно заработанное продавцам!
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.1.2012, 19:29
сообщение 16.1.2012, 0:33
Сообщение #876
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
под hvlp нужен и компрессор гораздо мощнее... с хорошим расходом воздуха. пока я только учусь всему этому делу, а не зарабатываю, то мне нет смысла тратиться на супер дорогое, пусть и очень хорошее оборудование.
ну, как версию тоже можно обдумать, хотя всё-таки кажется мне не масло это, а влага... хотя всё может быть. ещё же вариант с краской не проверил)
насчёт переходников. я себе в итоге собрат такую конструкци, что влагоотделитль вместе с пультом и переходниками в руке держать было не возможно. но главная причина была не в этом, а в том, что сифонило.. соеденение металл-металл или металл-пластик, получались крайне не герметичными.. при такой сборке давление выше 4 атм не поднималось, хотя при герметичном соединении до 8 доходит. а времени не было ехать что-то придумывать, т.к вот-вот должны были начаться холода и нужно было красить тем, что имелось. к следующему разу понятно, что получше подготовлюсь)
не, не месяц.. честное слово, надоело.. я уже три года эту машину делаю.. пора уже поездить.. красить буду не раньше июня. доп ресивер обязательно придумаю. влагоотделитель имеется. а вот с хвлп - врядли. во-первых, может всётаки оставлю этот, он тоже мне нравится. во-вторых причина указана чуть выше. а за советы, всёравно спасибо!
слесарь 1965
сообщение 16.1.2012, 17:32
Сообщение #877
Из: Ростовская обл.
Базу нанесёш и этим без проблем просто расход краски HVLP-1 кг ; НР-2 кг,а за съэкономленный 1 кг можно не плохого китайца взять.Да а компрессор нужен проиводительностью не ниже 350 литров.
сообщение 16.1.2012, 17:39
Сообщение #878
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
боюсьчто за 1 кг и обычный не взять)) лан, там видно будет..
слесарь 1965
сообщение 16.1.2012, 21:24
Сообщение #879
Из: Ростовская обл.
И почём-же у Вас итальянский GAV-162А?У нас его китайский аналог-300 р.(это НР) китаец RP-350 p.китаец HVLP-500 p.влагомаслоотделитель 500 р.быстросъём комплект-150р.(папа-мама). итальянский GAV-162А-1500 р.,RP:1900-2000.,немец-HVLP:2500-3500
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 16.1.2012, 21:38
сообщение 16.1.2012, 23:50
Сообщение #880
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
gav видел от 3-4к.. но номер не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:07
