13.1.2012, 21:38
#801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу mystery, подключил, всё играет отлично, как только заведёшь начинает заикаться, что может быть, с чего начать? Магнитола запитана от прикуривателя. Может ли это быть из-за регулятора напряжения? Он у меня ещё СССР огромный.
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 13.1.2012, 21:50 |
13.1.2012, 21:55
#802
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а каким боком регулятор к прикуривателю? ты что с подсветки его запитал?.
замерь напряжение на входе, может при вибрации плохой контакт где, или масса. |
13.1.2012, 22:01
#803
Не запитывал я его с подсветки, контакты не один раз уже проверял, везде намертво соеденил.
13.1.2012, 22:03
#804
Запитай на прямую от АКБ и не будет никаких помех.
13.1.2012, 22:06
#805
Купил магнитолу mystery, подключил, всё играет отлично, как только заведёшь начинает заикаться, что может быть, с чего начать? Магнитола запитана от прикуривателя. Может ли это быть из-за регулятора напряжения? Он у меня ещё СССР огромный. Помехи на радио? В трамблёре сопротивление от помех стоит? ВВ провода нормальные? |
13.1.2012, 22:09
#806
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу mystery, подключил, всё играет отлично, как только заведёшь начинает заикаться, что может быть, с чего начать? Магнитола запитана от прикуривателя. Может ли это быть из-за регулятора напряжения? Он у меня ещё СССР огромный. А раньше на других магнитолах на этой машине такого не замечал? |
13.1.2012, 22:10
#807
Не помехи, а заедания во всех режимах. А если подключать напрямую от АКБ, обязательно брать тольстые провода?
13.1.2012, 22:19
#808
Не обязательно толстый , можно такой как на магнетоле.
13.1.2012, 22:27
#809
Ок, попробую)
26.1.2012, 10:38
#810
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60079 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать а чё сразу нельзя включать мафуну? Красный и желтый? Их обычно подключают вместе к "+" АКБ. Хотя по инструкции положено: желтый - к "+" АКБ, красный - к замку зажигания на 15 контакт. В этом случае магнитола будет работать только при включенном зажигании. я подключил мафуну желтым проводом на прыкуриватель, а красным почему то по наивности подключил к красному проводу замка зажигания и ... нечего не заработало. потом я вспомнил что там на замке есть сдвоенная клема "int" помоему так она называется и назначение её для штатного радиоприемника (для мафуны по нашему) и подключил красным проводом мафуну к той клеме. теперь мафуна работает во всех положениях ключа кроме как в положении 0 (ноль) в положении ноль выключено вообще ВСЁ. так вот правильно ли я сделал? в каких положениях ключа будет работать мафуна если её подключить на 15 клему замка? если я правильно понимаю то только в положении III и если повернуть и вытащить ключ то мафуна не включится - так? P.S> если это кому то о чем то говорит то у меня стоит мафуна неизвестного производства (на коробке даже штрих кода нету) CYCLONE без диска. Включить то её можно будет, вот только дисковая таких шуток не любит, привод может сломаться. А это лишние проблемы ))) |
14.2.2012, 12:52
#811
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я включаю музон через ФМ-модулятор в прикуриватель .. и часто бывает такая хрень ваще так накаляет - когда обороты падают до холостого хода, то модулятор перезагружается короче ему походу тока не хватает и он щелк и опять снова играть начинает .. чё сделать чтоб так небыло ??
14.2.2012, 13:05
#812
.. чё сделать чтоб так небыло ?? Сначала проверить зарядку, потом проверить всю цепь прикуривателя (проверить/почистить контакты на 1-м преде), если не поможет протянуть отдельый провод через предохранитель на АКБ, или подключить прикуриватель через диод, а после диода поставить конденсатор примерно на 470мкФ*25вольт, емкость можно и больше. Только прикурку по назначению лучше не использовать (или вывести отдельное гнездо прикурки). |
17.2.2012, 1:32
#813
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 19.12.2011 Из: борисоглебск Пользователь №: 61613 Машина:chevrolet camaro Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у тя все проблемы в трансмитере--он не оч любит перенапряжение но и недостаток питания тож не любит-попробуй сделать то что посоветовал пояльник выше--если не поможет меняй эту штуку(трансмитер)
20.2.2012, 20:34
#814
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2012 Пользователь №: 63653 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
http://magnitola.ru/YAUZA-RM-403SA-p-872.html - есть данный деваис )) непойму как его подключить. пытался подключить от прикуривателя неполучилось или я неправельно подключал в схеме есть + это понятно и - это масса я немогу понять что это..)
20.2.2012, 20:41
#815
20.2.2012, 20:47
#816
А где я найду корпус авто на тарпеде, или это провод рядом с подсосом ?
20.2.2012, 20:56
#817
С корпуса прикуривателя например.
20.2.2012, 20:57
#818
а можно с корпуса магнитолы ))?
20.2.2012, 20:59
#819
20.2.2012, 21:04
#820
ну может она сама как маса будет тоесть ... да и неважно подключу как говорить если что отпишу.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:02 |
