24.1.2012, 1:00
#241
Цитата Мы взяли и доварили кусочки электродов D=4мм к нижнему торцу колодок (тому, который упирается внизу). навряд поможет. тормозные колодки разводятся вывинчиванием упоров из поршней цилиндров. Сварка не нужна. это если цилиндры 2101, если же цилиндры 2105 - выкручивать там нечего |
24.1.2012, 9:06
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
навряд поможет. тормозные колодки разводятся вывинчиванием упоров из поршней цилиндров. Сварка не нужна. Не знаю что там выкручивается, но если тормозной барабан изношен больше допустимого предела, то все регулировки выкручены на максимум все равно не позволяют отрегулировать... А эта доработка позволяет. |
24.1.2012, 9:08
#243
Цитата Мы взяли и доварили кусочки электродов D=4мм к нижнему торцу колодок (тому, который упирается внизу). навряд поможет. тормозные колодки разводятся вывинчиванием упоров из поршней цилиндров. Сварка не нужна. это если цилиндры 2101, если же цилиндры 2105 - выкручивать там нечего + 1, к тому же при большом ходе поршней возможно подтекание и даже выдавливание . так что побеспокоился ты вовсе не зря |
28.2.2012, 16:04
#244
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Проблема в следующем: ручник плохо держит, практически не держит совсем. Колодки еще добрые, при натяжении троса, сам рычаг туже поднимается и его ход уменьшается, а колодки все равно толком не зажимает. В чем дело?
28.2.2012, 16:06
#245
подреж пружину(в руках),витков 5 хотяб.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_5.jpg будет мертво |
28.2.2012, 16:12
#246
подреж пружину(в руках),витков 5 хотяб. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_5.jpg будет мертво объясни принцип. что это даёт? понятное дело, когда трос натягиваешь гайкой на винте или, если некуда уже натягивать, то трос под замену... или как вариант сам трос укорачивать. а что даст обрезка пружины не пойму??? |
28.2.2012, 16:16
#247
подреж пружину(в руках),витков 5 хотяб. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_5.jpg будет мертво объясни принцип. что это даёт? понятное дело, когда трос натягиваешь гайкой на винте или, если некуда уже натягивать, то трос под замену... или как вариант сам трос укорачивать. а что даст обрезка пружины не пойму??? как я понял пружина сжимается до упора, а ход колодок не максимальный... попробую позже, спасибо) |
3.3.2012, 17:57
#248
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35451 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: После замены тормозных барабанов и троса - не получается натянуть ручник. Растяжки троса просто не хватает до крепления. Подскажите как быть?Что делать?
3.3.2012, 18:03
#249
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15247 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
3.3.2012, 18:32
#250
3.3.2012, 19:11
#251
Нет, вы меня немного не поняли. Я имею ввиду вот эту планку http://s018.radikal.ru/i522/1203/c8/f03372242327.jpg Вот она дотягивает к тросу что идёт от ручника.
3.3.2012, 19:18
#252
Ясно..тогда-пару постов выше
3.3.2012, 19:30
#253
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Одно из двух:либо трос короткий(брак) либо где-то накосячил(не вдавил поршни в цилиндры,не попала или выпала распорная планка колодок,не правильно завел трос).
3.3.2012, 19:33
#254
3.3.2012, 20:46
#255
Одно из двух:либо трос короткий(брак) либо где-то накосячил(не вдавил поршни в цилиндры,не попала или выпала распорная планка колодок,не правильно завел трос). Да нет... Когда ставил барабаны по совету гаражных мастеров отключал цилидрики от тормозной магистрали и из цилидриков выпускал жидкость. |
3.3.2012, 20:48
#256
Достаточно было приоткрутить штуцер))
4.3.2012, 10:40
#257
5.4.2012, 10:21
#258
Никто себе такую штучку не ставил?
http://asrc.ru/PSS.htm |
5.4.2012, 10:25
#259
а что то что штатная лампочка горит тя не устраивает? надо еще одну лампочку вкорячить?
5.4.2012, 13:29
#260
а что то что штатная лампочка горит тя не устраивает? надо еще одну лампочку вкорячить? ты мануал читал внимательно? там написано, цитирую: "Начать движение на ручном тормозе теперь будет практически невозможно: на первых же 10 сантиметрах пути вы услышите тревожный бип-сигнал и мигающая лампочка "ручника" на приборной панели вынудят вас исправить эту оплошность". Это звуковой сигнализатор. Лампочка мигать будет родная на панели приборов как и мигала! Сообщение отредактировал R&M - 5.4.2012, 13:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 15:31 |
