148 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 4.12.2011, 16:41
Сообщение #121
Эта проблема не только у тебя, мост уходит, и потом трудно его на место поставить.
Желательно вдвоем это делать, один мост катает второй попадает болты.
сообщение 4.12.2011, 19:45
Сообщение #122
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Роман Кировоград, спасибо, буду пробовать!)
сообщение 11.1.2012, 4:15
Сообщение #123
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
давно не пишу, дела двигаются, но медлено. тяги установил даже без помощи. всё оказалось очень просто,если снять пружины(фото не сделал пока). теперь возникли новые проблемы, если кто читает, подскажите плиз, но на всякий в соответсвющих темах оставлю вопросы..
1. не совсем понял, отличаются ли крепежные дуги потолка? и непомню, где беленькие длинные наболдашники а где короткие, когда снимал думал что одинаковые, а теперь не знаю как ставить..
2. крепление задних амортизаторов. поидее, они крепления должны быть съёмные.. втулка металлическая..читал, чо они могут приржаветь, вот только мои не выглядет въевшимися, даже краска какая-то на них.. отсюда вопрос: могут ли у меня быть не съёмные втулки, чтобы только резинки насаживать, или всётаки они приржавели? если второе, то сдирать или оставить?
3.самое печальное.. машину придётся перекрашивать, потому что по всей поверхности появилась сыпь. причём что интересно, она появляется со временем, ведь в первые месяцы после покраски ничего такого не было... ещё особенность: сыпью покрывается только то, что стоит на улице..капот стоит отдельно, а он пока нормальный, уверен что как вынесу,тоже пупырушками пойдёт. у меня две версии - в краску попала влага из-за плохого/отсутсвующего водоотедлителя, и на морозе она стала льдом и вот что вышло. вторая - вспененая краска имела пузыри воздуха. интересуют ваши версии и предложения по мерам борьбы...
но это летом, а щас соберу и буду так ездить. пофиг.
Сообщение отредактировал vent0m - 11.1.2012, 6:11
сообщение 11.1.2012, 6:18
Сообщение #124
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Крепления задних амортов вваренные. Не вздумай запороть =)
Я тоже мост в одно рыло выставлял - хорошая монтажка в помощь и домкратом высоту кузова регулируешь. Только страховку надо не забыть - на яме не задавит, а вот руки отдавит как нефиг делать если навернется кузов.
сообщение 11.1.2012, 6:25
Сообщение #125
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо, а то подозрительно както) дури то много, а вдруг они должны там быть))
страховка - это да. у меня другу ногу сломало (хорошо ногу).. у самого машина с домкрата в кувет уехала, барабаном по асфальту.. теперь прежде чем залезть 10 раз покачаю, потолкаю и только потом полезу))
сообщение 12.1.2012, 16:50
Сообщение #126
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а обивку потолка менял кто-нибудь? подскажите, какие дуги куда ставить, если они отличаются.. и наконечники белые где должны быть длинные а где короткие?
Slay
сообщение 13.1.2012, 3:36
Сообщение #127
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Втулочка для заднего амо съемная-но приржавела на смерть. Я обычно просто резинки новые ставлю а ее не трогаю - больно геморно ее снимать, да и не зачем
сообщение 13.1.2012, 3:48
Сообщение #128
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ок, спасибо! а про потлок есть сообржения?
Slay
сообщение 13.1.2012, 4:03
Сообщение #129
На счет потолка-Честно признаюсь - ставили другу давно, так что не помню. Но помню что ипались часа два втроем.
сообщение 13.1.2012, 4:08
Сообщение #130
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да там не сложно. просто надо знать где какая дуга.. я его почти собрал, но какие-то дуги не дотягиваются.. то ли они разной длинны, то ли наконечники подлинее не туда ставлю.. просто когда снимал думал, что одинаковые. а щас посомтрел, и поди разберись где что было..
Herokilah
сообщение 13.1.2012, 8:31
Сообщение #131
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Блин, на недельку раньше бы вопрос задал... Я на прошлой неделе у себя потолок сдирал. Какие где тяги не запомнил (но оно мне и не надо - буду делать по-другому), но попробуй сначала примерить дуги без потолка. Покомбинировать их, а уже потом запихивать в потолок и ставить на законное место.
сообщение 13.1.2012, 11:02
Сообщение #132
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
слушай, а это же гениальная идея, простая, но гениальная... как я сам не догадался?) спасибо! ну это с дугами. а вот с наконечниками, хотя и тоже можно, но лучше хотяб их знать) правда в потолок я их уже запихнул, но есть второй окмплкт дуг..
YaJAROFF
сообщение 13.1.2012, 12:28
Сообщение #133
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Длинные - задние.
сообщение 13.1.2012, 13:15
Сообщение #134
Цитата(vent0m @ 11.1.2012, 6:15) *
Где колодки????????
Vettel
сообщение 13.1.2012, 13:46
Сообщение #135
Пользователь №: 44573
Где колодки????????
Новые технологии АВТОВАЗА))))
сообщение 13.1.2012, 16:37
Сообщение #136
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Длинные - задние.
обе? а может и про дуги подскажешь?
Где колодки????????
ооо. как бы это так сказать пмягче.. вобщем я вовремя их решил заменить, потому что при снятии они... анигилировали)
ну как бы да))) правда как обычно все их нововведения пришлось самому переделывать и сделать как было раньше))
сообщение 16.1.2012, 2:16
Сообщение #137
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а кто-нибудь может посоветовать в москве место недорогой, но качественной расточки барабанов?
сообщение 16.1.2012, 8:53
Сообщение #138
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дак эту работу может выполнить любой токарь... оглянись вокруг.наверняка где то рядом есть люди и станки. или кто из знакомых знает где есть люди и станки. big_boss.gif
сообщение 16.1.2012, 14:56
Сообщение #139
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
эх, если бы всё так просто было) может и есть, вот только я не знаю где) если бы знал - неспрашивал бы) все знакомые и друзья ездят либо на ино, либо не озадачиваюся таким вопросом..
сообщение 16.1.2012, 15:01
Сообщение #140
Школа/бурса/ЖЭК/завод
а на рынке нет их чтоль?..около рубля за пару должны стоить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 16:01
