13.12.2011, 13:10
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Опять давно не появлялся, был небольшой "творческий кризис".
Сегодня закончили собирать выпуск. 51 труба, резонатор и банка. Стингеровская средняя часть не подходила, пришлось ее порезать. В итоге резали и варили по месту. ![]() ![]() банка встала на штатные крепления, поэтому проблем со снятием-установкой нет. ![]() а вот видео со звуком http://video.mail.ru/mail/otmorozok0027/_myvideo/4.html Теперь надо поставить тормоза и можно устроить тест драйв |
13.12.2011, 16:10
#162
ну впиндюрил ты бабла в нее, надеюсь не разочарует.
13.12.2011, 20:23
#163
в салоне гул сильный ?
13.12.2011, 20:49
#164
13.12.2011, 22:33
#165
в салоне гул сильный ? салона еще нету)))) но если стоять спереди то слышно только звук засасываемого воздуха и то как срабатывает клапан, а банку не слышно совсем. На выходных послушаю в салоне. Думаю будет нормально. эх, я думал уже ездишь =))) у меня просто ппц, думаю весной тоже поставить выхлоп... изменится что ? |
13.1.2012, 1:35
#166
Закончились новогодние праздники, а за это время успел поставить тормоза, подтянуть редуктор(теперь масло не капает). Прикрутил кардан, и сделал пробный заезд. На этот раз с тормозами)))).
В целом тест-драйвом остался доволен потому ,что наконец то можно ехать а не толкать, но вот резина... У гаража можно нормально трогаться и тормозить потомучто въезд под крышей и снега нет. А вот по снегу передвигаться практически невозможно. Взял до конца сезон зимний мишлен, на днях перебортуюсь. Пока сказать чтото о моторе трудно, т.к. не удалось нормально все проверить, но на педаль газа реагирует замечательно, и тяга хорошая с низких оборотов. Звук выхлопа в салоне не слышно даже с открытыми окнами. После тест-драйва подключил все фонари, волговские сигналы, дворники и прочую мелочевку. Отдельно помучался с тахометром. Тахометр изначально карбовой машины отказался понимать сигналы с ЭБУ. В итоге разобрал щиток от инжекторной 2107 и взял плату тахометра от туда. Подключил блок управления стеклоподъемниками. Поставил отопитель. После всего этого принялся за установку ЭУР. Изначально приобретенный усилитель от калины не подошол по габаритам из-за торчащего сбоку мотора. А усилитель от приоры встал без проблем. Выпиливание переходной пластины не заняло много времени. Днем куплю карданчик от приоры и соединю усилитель с редуктором. ![]() ![]() ![]() Руль конечно будет другим потомучто этот не налазит. Судя по всему вылет руля немного увеличился и по высоте он чуть чуть поднялся. И даже родной руль не задевает за колени как раньше. Осталось купить руль и подрулевой кожух. После проверки работы ЭУР можно будет заехать на шиномонтаж, положить ковер и собирать салон окончательно. Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 29.11.2012, 17:54 |
13.1.2012, 1:38
#167
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 4.2.2011 Из: Моск. область (Раменское) Пользователь №: 46688 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
да эур хорошая вещь. Тоже как денег поднакоплю поставлю себе)
Пластину долго пилил? и есть ли схемка? |
13.1.2012, 1:45
#168
да эур хорошая вещь. Тоже как денег поднакоплю поставлю себе) Пластину долго пилил? и есть ли схемка? на пластину ушло пару часов. Сначала вырезали шаблон из картона. Когда все окончательно выставлю с карданчиком и покрашу, то выложу фотки и размеры. В инете мне попадался чертеж пластины но только на восьмерки-четырки. Думаю потом сравнить размеры. Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 13.1.2012, 1:47 |
14.1.2012, 16:56
#169
Сегодня изготовил новый рулевой вал. Делал из карданчиков от приоры и пятерки, и из вала от 2106. Рулевой вал обрезал там где он проходит рядом с педалью тормоза. К нему был приварен карданчик от 2105. Карданчик от приоры одевается на ЭУР и соединяется с карданчиком от 2105.
![]() Теперь надо немного подравнять пластину-переходник покрасить все это и прикрутить руль. Надеюсь нигде задевать не будет. Пока еще остается открытым вопрос о том где брать разъемы для подключения ЭУР к салонной проводке. Обзвонил все магазины, нигде нет. Остается вариант брать с разбора. |
14.1.2012, 17:10
#170
дорого обошлось ? осталось только кондёр =)))
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.1.2012, 17:10 |
14.1.2012, 17:20
#171
14.1.2012, 17:26
#172
Лех,пару вопросов
на приоре рейка..не повлияет ли это на "недолговечность" ЭУР? я смотрю,руль можно будет наклонять? а,и цена его,эура)) |
14.1.2012, 17:41
#173
Лех,пару вопросов на приоре рейка..не повлияет ли это на "недолговечность" ЭУР? я смотрю,руль можно будет наклонять? а,и цена его,эура)) От того что стоит - рейка или еще чето, ЭУРу пофиг. Он просто облегчает работу того кто крутит руль. Технические характеристики электроусилителя руля - ЭУР на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 2171 2172 (Lada Priora) - номинальное напряжение питания...13,5В; - максималиный ток потребления...не более 55А; - ток потребления при отсутствии момента на входном валу...не более 0,5А; - максимальный компенсирующий момент (при скорости вращения вала до 360С/сек., - скорости автомобиля 0км/ч, момент нагрузки на выходном валу 35Нм) ...24Нм(12,9кгс при Rрул.колеса=190мм), что соответствует усилию управления на рулевом колесе водителем 6Нм(3,2кгс при Rрул.колеса=190мм) - момент сопротивления вращению вала при неработающем ЭМУР не более 0,8Нм - полная масса...не более 9,3кг - рабочий диапазон температур...-40...+65С; - рабочий диапазон напряжения питания...10,8..15В Ценник около 15000 без проводки. Мне обошелся в 6000 в сумме, я поменялся на комплект зимних клес(долгая история). Проводку найти не могу, в магазах нету. |
14.1.2012, 17:49
#174
Понял
14.1.2012, 17:51
#175
Понял А, точно, наклон руля можно менять, но незначительно. Поэтому я его выставлю в одном положении и закручу. Эта функция как была недодумана с восьмерки так и осталась. Вот если бы вылет регулировался... Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 14.1.2012, 17:53 |
14.1.2012, 17:56
#176
Вопрос снят
18.1.2012, 14:04
#177
Итак, ЭУР всетаки побежден. Как оказалось вещь действительно полезная. Так же взял новый руль, кожух рулевой колонки и переключатели.
![]() ![]() ![]() Теперь хочу немного отрегулировать его по высоте и подогнать панель. |
18.1.2012, 14:17
#178
Как впечатление?моторчик не сильно гудит?
кстати с выкл.питанием крутить тяжело или так же? |
18.1.2012, 18:51
#179
Как впечатление?моторчик не сильно гудит? кстати с выкл.питанием крутить тяжело или так же? Моторчик не слышно. На выключеном питании крутится как и раньше, даже учитывая то что руль щас немного меньше по диаметру. Впечатления положительные. Надо толь убрать дурацкий логотип "F1" с руля и приделать автовазовский шильдик. Пока это единственное, что мне не нравится. |
21.1.2012, 20:15
#180
Еще один небольшой шаг к завершению проекта:
![]() Сегодня стал счастливым обладателем pioneer 77. Теперь нужны усилители. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 17:58 |
