15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Шестерка с Урала, ВАЗ-2106, 1998г.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 13.12.2011, 13:10
Сообщение #161
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
Опять давно не появлялся, был небольшой "творческий кризис".
Сегодня закончили собирать выпуск. 51 труба, резонатор и банка. Стингеровская средняя часть не подходила, пришлось ее порезать. В итоге резали и варили по месту.
банка встала на штатные крепления, поэтому проблем со снятием-установкой нет.
а вот видео со звуком
http://video.mail.ru/mail/otmorozok0027/_myvideo/4.html
Теперь надо поставить тормоза и можно устроить тест драйв
artem4eg
сообщение 13.12.2011, 16:10
Сообщение #162
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну впиндюрил ты бабла в нее, надеюсь не разочарует.
сообщение 13.12.2011, 20:23
Сообщение #163
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
в салоне гул сильный ?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 13.12.2011, 20:49
Сообщение #164
Цвет:зеленый
салона еще нету)))) но если стоять спереди то слышно только звук засасываемого воздуха и то как срабатывает клапан, а банку не слышно совсем. На выходных послушаю в салоне. Думаю будет нормально. dntknw.gif
сообщение 13.12.2011, 22:33
Сообщение #165
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
эх, я думал уже ездишь =))) у меня просто ппц, думаю весной тоже поставить выхлоп... изменится что ? smile.gif
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 13.1.2012, 1:35
Сообщение #166
Цвет:зеленый
Закончились новогодние праздники, а за это время успел поставить тормоза, подтянуть редуктор(теперь масло не капает). Прикрутил кардан, и сделал пробный заезд. На этот раз с тормозами)))).
В целом тест-драйвом остался доволен потому ,что наконец то можно ехать а не толкать, но вот резина... У гаража можно нормально трогаться и тормозить потомучто въезд под крышей и снега нет. А вот по снегу передвигаться практически невозможно. Взял до конца сезон зимний мишлен, на днях перебортуюсь. Пока сказать чтото о моторе трудно, т.к. не удалось нормально все проверить, но на педаль газа реагирует замечательно, и тяга хорошая с низких оборотов. Звук выхлопа в салоне не слышно даже с открытыми окнами.
После тест-драйва подключил все фонари, волговские сигналы, дворники и прочую мелочевку. Отдельно помучался с тахометром. Тахометр изначально карбовой машины отказался понимать сигналы с ЭБУ. В итоге разобрал щиток от инжекторной 2107 и взял плату тахометра от туда. Подключил блок управления стеклоподъемниками. Поставил отопитель.
После всего этого принялся за установку ЭУР. Изначально приобретенный усилитель от калины не подошол по габаритам из-за торчащего сбоку мотора. А усилитель от приоры встал без проблем. Выпиливание переходной пластины не заняло много времени. Днем куплю карданчик от приоры и соединю усилитель с редуктором.
Руль конечно будет другим потомучто этот не налазит. Судя по всему вылет руля немного увеличился и по высоте он чуть чуть поднялся. И даже родной руль не задевает за колени как раньше.
Осталось купить руль и подрулевой кожух. После проверки работы ЭУР можно будет заехать на шиномонтаж, положить ковер и собирать салон окончательно.
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 29.11.2012, 17:54
MoRDoV
сообщение 13.1.2012, 1:38
Сообщение #167
Из: Моск. область (Раменское)
Пользователь №: 46688
Цвет:зеленый
да эур хорошая вещь. Тоже как денег поднакоплю поставлю себе)
Пластину долго пилил? и есть ли схемка?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 13.1.2012, 1:45
Сообщение #168
Цвет:зеленый
на пластину ушло пару часов. Сначала вырезали шаблон из картона. Когда все окончательно выставлю с карданчиком и покрашу, то выложу фотки и размеры.
В инете мне попадался чертеж пластины но только на восьмерки-четырки. Думаю потом сравнить размеры.
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 13.1.2012, 1:47
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.1.2012, 16:56
Сообщение #169
Цвет:зеленый
Сегодня изготовил новый рулевой вал. Делал из карданчиков от приоры и пятерки, и из вала от 2106. Рулевой вал обрезал там где он проходит рядом с педалью тормоза. К нему был приварен карданчик от 2105. Карданчик от приоры одевается на ЭУР и соединяется с карданчиком от 2105.
Теперь надо немного подравнять пластину-переходник покрасить все это и прикрутить руль. Надеюсь нигде задевать не будет. Пока еще остается открытым вопрос о том где брать разъемы для подключения ЭУР к салонной проводке. Обзвонил все магазины, нигде нет. Остается вариант брать с разбора.
сообщение 14.1.2012, 17:10
Сообщение #170
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
дорого обошлось ? осталось только кондёр =)))
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.1.2012, 17:10
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.1.2012, 17:20
Сообщение #171
Цвет:зеленый
В общей сложности затраты на машину - довольно большая сумма. Кондер не влезет, нету места куда его прикручивать под капотом
сообщение 14.1.2012, 17:26
Сообщение #172
Лех,пару вопросов
на приоре рейка..не повлияет ли это на "недолговечность" ЭУР?
я смотрю,руль можно будет наклонять?
а,и цена его,эура))
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.1.2012, 17:41
Сообщение #173
Цвет:зеленый
Цитата(Ролакс @ 14.1.2012, 20:26) *
Лех,пару вопросов
а,и цена его,эура))
От того что стоит - рейка или еще чето, ЭУРу пофиг. Он просто облегчает работу того кто крутит руль.
Технические характеристики электроусилителя руля - ЭУР на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 2171 2172 (Lada Priora)
- номинальное напряжение питания...13,5В;
- максималиный ток потребления...не более 55А;
- ток потребления при отсутствии момента на входном валу...не более 0,5А;
- максимальный компенсирующий момент (при скорости вращения вала до 360С/сек.,
- скорости автомобиля 0км/ч, момент нагрузки на выходном валу 35Нм) ...24Нм(12,9кгс при Rрул.колеса=190мм), что соответствует усилию управления на рулевом колесе водителем 6Нм(3,2кгс при Rрул.колеса=190мм)
- момент сопротивления вращению вала при неработающем ЭМУР не более 0,8Нм
- полная масса...не более 9,3кг
- рабочий диапазон температур...-40...+65С;
- рабочий диапазон напряжения питания...10,8..15В
Ценник около 15000 без проводки. Мне обошелся в 6000 в сумме, я поменялся на комплект зимних клес(долгая история). Проводку найти не могу, в магазах нету.
сообщение 14.1.2012, 17:49
Сообщение #174
Понял drinks.gif и за наклон руля ты забыл,в твоем случае можно будет изменять?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 14.1.2012, 17:51
Сообщение #175
Цвет:зеленый
А, точно, наклон руля можно менять, но незначительно. Поэтому я его выставлю в одном положении и закручу. Эта функция как была недодумана с восьмерки так и осталась. Вот если бы вылет регулировался...
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 14.1.2012, 17:53
сообщение 14.1.2012, 17:56
Сообщение #176
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 18.1.2012, 14:04
Сообщение #177
Цвет:зеленый
Итак, ЭУР всетаки побежден. Как оказалось вещь действительно полезная. Так же взял новый руль, кожух рулевой колонки и переключатели.
Теперь хочу немного отрегулировать его по высоте и подогнать панель.
сообщение 18.1.2012, 14:17
Сообщение #178
Как впечатление?моторчик не сильно гудит?
кстати с выкл.питанием крутить тяжело или так же?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 18.1.2012, 18:51
Сообщение #179
Цвет:зеленый
Моторчик не слышно. На выключеном питании крутится как и раньше, даже учитывая то что руль щас немного меньше по диаметру.
Впечатления положительные. Надо толь убрать дурацкий логотип "F1" с руля и приделать автовазовский шильдик. Пока это единственное, что мне не нравится.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 21.1.2012, 20:15
Сообщение #180
Цвет:зеленый
Еще один небольшой шаг к завершению проекта:
Сегодня стал счастливым обладателем pioneer 77. Теперь нужны усилители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:54
