19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
>  Ручник.
сообщение 12.1.2012, 23:45
Сообщение #221
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Ролакс @ 13.1.2012, 1:40) *
Цитата(vent0m @ 12.1.2012, 22:37) *
вот это тот случай или нет?)
как тут скажеш?))если б лично смотрел/ставил-тогда да..
ну а ты трос менял? он с трудом одевался или нет?)
сообщение 12.1.2012, 23:48
Сообщение #222
несколько раз менял( не на своей конечно)..одевался с трудом пока новый,потом растягивается..но тут надо знать пределы..если дурная сила надо-то это непорядок конечно.
сообщение 12.1.2012, 23:53
Сообщение #223
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо, уже конкретика появляется..ну там нехватает миллиметров 8, с приличным услием. дальше надо дотягивать.. думаю что чутка всётаки обрежу пружины.. имхо с точки зрения физики процесса это должно помочь...
сообщение 13.1.2012, 0:14
Сообщение #224
для начала-2-3 витка отреж..как раз 8 мм получится)
сообщение 13.1.2012, 0:18
Сообщение #225
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ок, спасибо, попробую)
сообщение 13.1.2012, 15:31
Сообщение #226
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(vent0m @ 12.1.2012, 21:25) *
Цитата(varvar-s @ 12.1.2012, 10:51) *
vent0m у тебя и гайки как на фото стоят..? при зацепке тросов лично я (менялся короткий) скинул и втулку. что стоит в качестве проставки. и контр гайку и саму натяжную на пару витков наживил. потом зацепил. и стоп. я трос закидывал на уравнитель и все это дело наживлял. да трудно. да неудобно но все реально.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
varvar-s, в первый момент гаек нет. я беру трос с уравнителем и пытаюсь им дотянуть до короткого троса. эту инструкцию я видел.. получается что трос недотягивается - нормально? ещё проблема что если так тянуть, то колёса тянутся либ правое, либо левое. а одновременно на оба колеса трос не вытягивается чтобы дотянуться...
Это нормально. Нужно немного вытянуть трос и закрутить гайку...
сообщение 13.1.2012, 16:57
Сообщение #227
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Warrior, о! спасибо. т.е потом со временем натяжение на колёса выровняется и шаркать не будет одно колесо?
сообщение 13.1.2012, 17:15
Сообщение #228
Оно и так не будет шаркать, если сильно гайку не перетянуть Просто слегка колодки к барабану подтянутся, для нормальной работы тормозной системы..
PS: бери длинный трос по центру и сильнее тяни.. Зацепи чем-нибудь. Большой отверткой или монтажкой. Я это просто руками натягиваю..
Сообщение отредактировал Warrior - 13.1.2012, 17:18
сообщение 13.1.2012, 18:48
Сообщение #229
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну вот у могу руками зацепить.. и ароде по центру, а тянется только одна ветвь, а вторая на месте стоит..беру чуть в другую сторону - наоборот. равномерно тянуть не получается(
сообщение 13.1.2012, 19:41
Сообщение #230
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
vent0m -- вскрой барабаны. зацепи троса как угодно хоть на пару ниток гайку. потом пойди и посмотри как там все выглядит. особливо рычаги привода стояночного тормоза. и делов то... потом уже картина будет доподлинно ясная. а так чего гадать-будет шаркать не будет. одна ветка тянется... другая нет. поставь реальный физический опыт. потом напиши что увидел внутри... если рычаги подойдут к полуоси-то трос реально короткий и вероятно барабаны одеть не получиться. короче давай действуй.
Сообщение отредактировал varvar-s - 13.1.2012, 19:42
сообщение 13.1.2012, 20:10
Сообщение #231
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ок, в понедельник поеду. буду пробовать всё..)
MAKS870
сообщение 22.1.2012, 18:01
Сообщение #232
Пользователь №: 60105
Цвет:сафари
Подскажите может из за этого ручник не держать. Тросик выскочил из под кронштейна крепления оболочки троса, то есть где он держится только с правой стороны
сообщение 22.1.2012, 22:18
Сообщение #233
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
хм.. кронштейн креления - это скоба которая к кузову крепит v-образная? если она, то поидее может, ведь трост то перемещается внутри оболочки, а так получается всё оболочка ходит. покране мере остальные тяги, там подсоса, отопителя, работают по такому принципу. надёжну в двух точках зафиксировал и сразу работать начинает.
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 16:09
Сообщение #234
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Есть пара вопросов по ручнику:
1. На машине стоит заводской ручник, но вот не задача - когда на горке (даже небольшой уклон) ставлю на ручник, то машина сначало слегка откатывается назад, потом останавливается. И один раз было, что забыл ручник снять и тронулся, так машина поехала. Конечно не намного тяжелее, но колеса проворачивались и она вполне сносно тронулась. Вот и думаю - что не так?
2. Недавно на филдере ездил, так там ручник после 06 просто в кайф. В связи с этим еще один вопрос - от иномарки ручник в 06 реально воткнуть? Что для этого потребуется? и как сделать?
сообщение 23.1.2012, 16:13
Сообщение #235
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
натянуть / заменить трос ручника, проверить / заменить задние тормозные колодки / барабаны.
нормально работающий ручник держит/останавливает машину отлично...
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 16:28
Сообщение #236
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Добро. Колодки смотрел - норма, остальное гляну, как с зимовки машину сниму. Тем более тросик запасной новый где то был. Пока готовлюсь и расписываю над чем колдовать буду. :) По поводу ручника от иномарки еще интересно.
сообщение 23.1.2012, 16:32
Сообщение #237
если тормоза родные - не вижу смысла, ибо родной ручник (когда исправен) работает отлично 365 дней в году при любой погоде)
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 16:38
Сообщение #238
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Бесспорно. Тут скорее вопрос комфорта добавляется. На филдере у ручки ручника плавный ход, рукоятка удобнее, хват на ней как то удобней. Или чисто ручку если от иномарки воткнуть попробовать.
drvgt
сообщение 23.1.2012, 21:39
Сообщение #239
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Всем доброго дня. Увидел эту тему, решил отписаться, так как сам имел проблему с ручником.
Все по порядку. Купил машину, ручник конечно не работал совсем, гайки на шпильку троса уже подложены, но регулировке все равно не поддается.
Колодки задние в порядке, толщина накладок около 5 мм...
Измерял внутренний диаметр тормозных дисков, по мурзилке по-моему нужно 251мм и менять, а у меня один 251, второй 253. Барабаны стоят очень и очень недешево, виной тому материал, из которого они сделаны - алюминий...
И тут мне мой дядя, у которого я делал машину, говорит, что мол, сейчас доварим распорочную планку, и все будет работать, ручник будет работать на изношенных барабанах, что мол он так делал не раз.
Но тут есть вторая проблема. Поршни из тормозных цилиндров при таком диаметре тормозного барабана (253 мм) и почти новых колодках вылазили очень сильно, что меня насторожило - мол, если доварить планку, то РТЦ (рабочие тормозные цилиндры) будут работать в таком же неблагоприятном режиме, и скоро совсем вылезут.
И тут у меня родилась очень простая идея, мы много думали, но она оказалась работоспособной. Мы взяли и доварили кусочки электродов D=4мм к нижнему торцу колодок (тому, который упирается внизу).
В результате доработки колодки стали на свои места, поршни РТЦ залезли в цилиндры на нормальную глубину, и ручник стал работать (после смазки троса ручника отработкой из шприца) на отлично!
Если кому поможет совет, буду рад. :)
Ludvig
сообщение 24.1.2012, 0:05
Сообщение #240
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
навряд поможет. тормозные колодки разводятся вывинчиванием упоров из поршней цилиндров. Сварка не нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:49
