12.1.2012, 18:33
#821
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Я так понял вспучило только свежеокрашенную поверхность??? Или вообще вся машина "пошла"?
12.1.2012, 18:53
#822
Я так понял вспучило только свежеокрашенную поверхность??? Или вообще вся машина "пошла"? это даже не вспучило. это сыпь. когда вспучивает, там всё идёт трещинами. такое было. я примерно понял из-за чего.. а тут не так. тут пузырьки, на фото видно. сами пузырьки полые. если на них чуть надовить, лопаются до грунта... особенооность. появились они очень не сразу, а спустя полтора месяца (озможно с морозами, хз). чем больше проходит ремени тем этой фигни больше. втолрая особенность: красилась машина целиком. капот стоит в неотапливаемом, но всё же доме. на нём пока ниодной точечки.. вопрос - что это?? пузыр только в краске..до старой краски ни одни пузырь не лопнул. только до грунта. |
12.1.2012, 18:57
#823
Только разбавитель, он в воде не растворяется.
12.1.2012, 19:22
#824
12.1.2012, 19:38
#825
12.1.2012, 20:01
#826
извините, но помоему вы придираетесь к терминам.. растворитель который использовался. и в данном случае не важно разбавитель он или растовритель. фирма рекомендует, значит подходит.. и как я дожено определить хороший он или нет чтобы в след раз такое не произошло? |
12.1.2012, 20:09
#827
Применяется для удаления и очистки остатков краски с поверхности инструментов и распылительного пистолета. Читать разучился?
на стекло капни. Высохнет в ноль - годится. |
12.1.2012, 20:11
#828
Применяется для удаления и очистки остатков краски с поверхности инструментов и распылительного пистолета. Читать разучился? на стекло капни. Высохнет в ноль - годится. Представляет собой синтетическую жидкость, которая является отличным разбавителем. Предназначен для разбавления эмалей SADOLIN 012 взаимно.. |
12.1.2012, 20:20
#829
давай до весны отложим эту тему. Соберешься к платформе Новогиреево закупаться, встретимся, обсудим. Сейчас бестолку. Машинку твою приведем впорядок.
настоящий разбавитель скипидаром воняет и в воде не растворяется Этим краску 100% можно разбавлять почувствуй разницу. Сообщение отредактировал Ludvig - 12.1.2012, 20:23 |
12.1.2012, 20:29
#830
давай до весны отложим эту тему. Соберешься к платформе Новогиреево закупаться, встретимся, обсудим. Сейчас бестолку. Машинку твою приведем впорядок. настоящий разбавитель скипидаром воняет и в воде не растворяется спасибо за предложение помочь) живу в 5 минутах хотьбы.. чем воняет не помню, растворяется или нет - непроверял. но вопрос актуален и сейчас... потому что не годится, когда всё нужно переделывать. больше одного раза не готов на это!) и нужно понять в чём дело... как можно объяснить ситуацию с капотом? |
12.1.2012, 20:34
#831
Не капот посмотри с обратной стороны, оттуда машины ржавеют. В тепле наверно твой капот. Или поглядим, увидим. розетка в гараже есть? вышкурим за милую душу! загрунтуем жидкой шпаклей и покрасим.
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.1.2012, 20:35 |
12.1.2012, 20:37
#832
Не капот посмотри с обратной стороны, оттуда машины ржавеют. Или поглядим, увидим. розетка в гараже есть? вышкурим за милую душу! загрунтуем жидкой шпаклей и покрасим. с обратной стороны я его не красил.. и причём тут это?) дом не отапливаемый. там температура как на улице. розетка в "гараже" есть в теории, только гараж далеко от москвы)) ну и. вышкурим, покарсим. и будет тоже самое, если непонять, откуда эти пупырушки) Сообщение отредактировал vent0m - 12.1.2012, 20:41 |
12.1.2012, 20:42
#833
машина начинает ржаветь изнутри, а красят её снаружи.
12.1.2012, 20:46
#834
машина начинает ржаветь изнутри, а красят её снаружи. я знаю. вот только эти вздутия не имеют никакого отношения к ржавчине.. они даже не до старой краски, а до грунта. парочка уже лопнули от моих прикосновений. тоже на фото видно. там грунт не тронутый. это не ржавчина. это дефект покраски. 1000% |
12.1.2012, 21:15
#835
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
машина начинает ржаветь изнутри, а красят её снаружи. я знаю. вот только эти вздутия не имеют никакого отношения к ржавчине.. они даже не до старой краски, а до грунта. парочка уже лопнули от моих прикосновений. тоже на фото видно. там грунт не тронутый. это не ржавчина. это дефект покраски. 1000% Это оч.х...не качественный грунт, фактическое время сушки 48ч(и то не факт)при +20 С.Уж лучше наш отечественный Реофлекс 2К 4+1 при нанесении в три слоя и жидкарь не нужен,+ краска прошлый век,почему не акрил?Технология покраски: 1-зашкурить поверхность(снять глянец) 2-обдуть сжатым воздухом 3-обезжирить(не растворителем,не разбавителем,а именно обезжиривателем или на худой конец антисиликоном) из пульвера и удалить солфеткой без ворсы,4-нанести грунт в два слоя мокрый по влажному,5-высушить (время согласно инструкции),6-мокрая шлифовка(пыль по любому присутствует),7-пункты 2,3, 8-окраска,9-лак,10-полировка.Пункты 9,10 по необходимости или при желании. |
12.1.2012, 21:54
#836
машина начинает ржаветь изнутри, а красят её снаружи. я знаю. вот только эти вздутия не имеют никакого отношения к ржавчине.. они даже не до старой краски, а до грунта. парочка уже лопнули от моих прикосновений. тоже на фото видно. там грунт не тронутый. это не ржавчина. это дефект покраски. 1000% Это оч.х...не качественный грунт, фактическое время сушки 48ч(и то не факт)при +20 С.Уж лучше наш отечественный Реофлекс 2К 4+1 при нанесении в три слоя и жидкарь не нужен,+ краска прошлый век,почему не акрил?Технология покраски: 1-зашкурить поверхность(снять глянец) 2-обдуть сжатым воздухом 3-обезжирить(не растворителем,не разбавителем,а именно обезжиривателем или на худой конец антисиликоном) из пульвера и удалить солфеткой без ворсы,4-нанести грунт в два слоя мокрый по влажному,5-высушить (время согласно инструкции),6-мокрая шлифовка(пыль по любому присутствует),7-пункты 2,3, 8-окраска,9-лак,10-полировка.Пункты 9,10 по необходимости или при желании. спасибо, но я прочитал не одну книжку и статью по окраске. всё это знаю. всё это делал. краска не прошлый век, тот же мобихел, которым красит полоина тоже алкидный. грунт ещё раз - мне посоветовали. я сейчас уже могу сказаь, что конечно чегонить другое взял. об этот не нужно спорить, а просто принять что так было сделано. на алкидный грунт акриловая краска не ложиться. проверил лично. её разрывает. вы лучше ответьте, почему, га ваш взгяд это произошло и почему на капоте их нет, а на машине есть? |
12.1.2012, 21:58
#837
Кто знает? Какая грамотная механизация ручного труда допустима по покрашеному?
Мне самому предстоит привести свое впорядок. Все руки недоходят, уже третий год. |
12.1.2012, 22:36
#838
12.1.2012, 22:39
#839
Видимо. Но как? Есть чем, знаю как. А как не навредить, очень стремаюсь.
12.1.2012, 22:47
#840
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 21:50 |
