5.7.2010, 19:38
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
ваздай Стеклоочистители 5.7.2010, 19:38
KiR87 всем доброго времени суток! знающих прошу удел... 11.3.2011, 20:49
KiR87 Цитата(KiR87 @ 11.3.2011, 20:49) всем доб... 18.3.2011, 18:35
Victor_Suslov не совсем уверен, но кажется нормально все будет р... 18.3.2011, 20:06
KiR87 Цитата(Victor_Suslov @ 18.3.2011, 20:06) ... 19.3.2011, 16:22
KiR87 Вообщем вчера занялся своим реле... перепробывал в... 21.3.2011, 20:26
mr-kachegar Цитата(KiR87 @ 21.3.2011, 20:26) Вообщем ... 24.3.2011, 0:05
KiR87 Цитата(mr-kachegar @ 24.3.2011, 0:05... 25.3.2011, 18:18
Victor_Suslov Есть отличная мысль в твоем случае, только придетс... 25.3.2011, 23:40
solomon73 у меня не работают дворники на первом положении.. ... 29.3.2011, 10:16
ROMAN KIROVOGRAD Найти-на рынке, автомагазине. А стоит оно, под пан... 29.3.2011, 11:23
solomon73 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.3.2011, 11:2... 29.3.2011, 12:17
Vad Щиток приборов надо снимать чтобы подключить реле ... 30.3.2011, 21:39
P777 Цитата(Vad @ 30.3.2011, 22:39) Щиток приб... 4.4.2011, 9:11
Ролакс Цитата(P777 @ 4.4.2011, 9:11) Подлезть не... 4.4.2011, 9:21
P777 Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 10:21) Цитата(P... 4.4.2011, 9:38
123600 драсти всем, а ни кто не пробовал от нексии прибам... 15.5.2011, 20:38
ваздай Цитата(123600 @ 15.5.2011, 21:38) драсти ... 21.5.2011, 22:50
123600 Цитата(ваздай @ 21.5.2011, 23:50) Цитата(... 22.5.2011, 19:31
Vlad007 А сам то-нибудь собирал программируемое реле дворн... 15.12.2011, 23:01
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 15.12.2011, 22:01) .... ... 16.12.2011, 13:18
Vlad007 Та Мега8 дороже намного стоит, да и смысл такую м... 16.12.2011, 15:10
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 16.12.2011, 14:10) Та Ме... 16.12.2011, 15:30
Vlad007 Есть ещё две схемы в журналах РАДИО №12 за 2010 го... 16.12.2011, 15:38
payalnikk Посмотрел все схемы и алгоритмы, и думаю остановит... 16.12.2011, 18:57
Vlad007 ИМХО первый вариант имеет самую адекватную логику ... 16.12.2011, 20:06
payalnikk Можно и так :)
Кстати, кренку и супрессор можно за... 20.12.2011, 14:50
Vlad007 )))))) Если ещё достанешь TL750M05
Воще было б н... 20.12.2011, 15:16
payalnikk Влад.... генератор идей :) За тобой не успеваешь.
... 23.12.2011, 17:43
Vlad007 Потрясающая скорость воплащения ))))). Я обычно ра... 23.12.2011, 18:42
payalnikk Поставил на машину, ну что сказать….. У меня... 26.12.2011, 17:25
Vlad007 Ну что тут сказать... Прекрасная работа и реализов... 26.12.2011, 23:39
dim-mon У меня установлен мотор от 2110 и подрулевые соотв... 27.12.2011, 4:08
Vlad007 Та тебе проще, купи готовое в магазине реле програ... 27.12.2011, 9:02
dim-mon Цитата(Vlad007 @ 27.12.2011, 10:02) Та те... 27.12.2011, 10:28
payalnikk Цитата(dim-mon @ 27.12.2011, 4:08) .... 27.12.2011, 11:40
Vlad007 Единственное: возможно есть смысл добавить ещё све... 27.12.2011, 16:53
Vlad007 payalnikk ИМХО 10 нан блокировку на плате постави... 5.1.2012, 14:37
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 5.1.2012, 14:37) ...ИМХО... 5.1.2012, 16:19
Vlad007 Неее, статика у нас не пройдёт на проц.... столько... 5.1.2012, 17:26
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 5.1.2012, 17:26) Насчёт ... 11.1.2012, 12:59
Vlad007 Есть ещё мысль по переделке схемы под ОДНО реле с ... 11.1.2012, 14:12
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 14:12) 1) вык... 11.1.2012, 14:39
Vlad007 Реле щёлкать не будет, если на его (К1) обмотку пл... 11.1.2012, 15:28
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 14:12) ...Смо... 11.1.2012, 17:19
Ролакс закажи http://avtopasker.ru/goods/18682.htm 27.12.2011, 10:51
Ролакс да вроде варианты есть http://www.google.com.ua/se... 27.12.2011, 21:22
Vlad007 Капец у Рено Логана форум зверский: задал вопросы ... 29.12.2011, 10:37
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 29.12.2011, 10:37) ........ 29.12.2011, 10:53
Vlad007 Знал когда-то Турбопаскаль в объёме института........ 29.12.2011, 12:43
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 29.12.2011, 12:43) ...по... 4.1.2012, 13:25
Vlad007 Таак-с, вот значит так, предлагаю новый вариант сх... 10.1.2012, 9:59
payalnikk В принципе, если только на процессор то и хватит 1... 11.1.2012, 15:43
Vlad007 Чувствую, что мой моск ещё не скоро засохнет )))))... 11.1.2012, 17:51
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 17:51) ...вер... 11.1.2012, 18:28
Vlad007 Всё, схему подправил, думаю, что глюков и непредус... 11.1.2012, 19:01
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 19:01) Всё, с... 12.1.2012, 10:55
Vlad007 Схема на одном реле - неплоха, но там тоже есть ... 12.1.2012, 11:14
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 12.1.2012, 11:14) ....... 12.1.2012, 11:18
Vlad007 В цепи питания мотора дворников КЗ может быть ... 12.1.2012, 12:54
payalnikk Доводы конечно правильные, но все таки ставить еще... 12.1.2012, 13:11
Vlad007 Это да, полностью согласен. Хотя не понимаю ЧТО ну... 12.1.2012, 13:52
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 12.1.2012, 13:52) ....По... 12.1.2012, 14:14
Vlad007 Я смотрю, что народа заходит на ветку много, а при... 12.1.2012, 16:40
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 12.1.2012, 16:40) Неужел... 12.1.2012, 18:07
Полянский Игорь Всем привет. Объясните пожалуйста для каких целей... 12.1.2012, 19:45
Vlad007 Это всё из-за невозможности купить готовое реле по... 13.1.2012, 12:51
Vlad007 ИМХО питание реле лучше подключать всё же от плюса... 15.1.2012, 10:04
ant-bear Сегодня был в магазе, увидел релюшку-прерыватель, ... 5.2.2012, 16:48
gruzochek payalnikk можно скинуть сылку или номер поста рабо... 8.2.2012, 16:54
payalnikk Цитата(gruzochek @ 8.2.2012, 16:54) ...вс... 8.2.2012, 17:17
1300SL больше похожа на "деталь в подарок". 8.2.2012, 17:18
gruzochek payalnikk Большое спасибо !!! если ес... 8.2.2012, 19:25
payalnikk Цитата(gruzochek @ 8.2.2012, 19:25) ... б... 8.2.2012, 19:32
TAZ666 а нельзя както запралелить питание на взмах дворни... 23.2.2012, 21:55
Mitka Цитата(TAZ666 @ 23.2.2012, 22:55) а нельз... 23.2.2012, 22:02
vintertur Цитата(TAZ666 @ 23.2.2012, 22:55) а нельз... 24.2.2012, 13:20
Selmer Дворники работают нормально!
Но скорость взмах... 9.3.2012, 13:05
Aloha Цитата(Selmer @ 9.3.2012, 14:05) Дворники... 11.3.2012, 11:27
Саня Курган Цитата(Aloha @ 11.3.2012, 15:27) Цитата(S... 11.3.2012, 22:21
Samoletov Всем доброго времени суток! Как то на форуме п... 11.3.2012, 7:03
Warrior Цитата(Samoletov @ 11.3.2012, 12:03) Всем... 11.3.2012, 7:25
anthitman В общем решил делать по этому принципу http://www.... 1.4.2012, 10:30
payalnikk Цитата(anthitman @ 1.4.2012, 11:30) если ... 1.4.2012, 11:54
anthitman Цитата(payalnikk @ 1.4.2012, 14:54) В503 ... 1.4.2012, 13:27
WERTUAL увеличился угол очистки стекла, задевает за стойку... 1.4.2012, 13:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 11:31 |
