> Моя шестерочка!, Первый год, полет нормальный:)
denShtopor
сообщение 7.1.2012, 0:15
Сообщение #101
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
Всем привет, приобрел месяц назад свою первую машину(как оказалось это не так уж и просто)
Покупать поехал сам, а так как не шарю в авто... короч лохонулся немного- переплатил...
по машине:
1. поменял редуктор- ездить стало приятнее.
2. ехал как то домой вечером- пропал свет. оказалось сгорели сразу 2-е лампочки на ближнем свете. купил лампочки и реле заодно поменял.
3. прихожу на стоянку, сел в машину. поворачиваю ключ- ничего. потолкав машину по стоянке часа 2 плюнул на это дело, взял у друга аккум и поехал на авторынок. там и был приобретен новый аккум=)
4. были заменены рулевые тяги и куплена зимняя резина.
5. решил разобраться с "аварийкой". как оказалось предидущий хозяин автА тупо обрезал провода на кнопке... и куда то их убрал. ну ничего. попросив схему и совета на форуме поехал на рынок- купил кнопку, реле и метров 20 провода=) начал делать аварийку и прозрел.. ВСЕ провода под приборами были синего цвета(так машину красили уроды эти.)
короч, с аварийкой разобрался и попутно воткнул плафон от приоры
сейчас машина стоит в гараже и не заводится... =( небыло искры в катушке и я воткнул катушку от 08 (сегодня мне сказали что так делать нельзя=)).
завтра куплю катушку и буду дальше "колдовать".
Сообщение отредактировал denShtopor - 7.3.2013, 19:22
- denShtopor   Моя шестерочка!   7.1.2012, 0:15
- - Роман Петрович   Вот инфа, установкаБСЖ http://vaz-2106.ru/forum/i...   8.1.2012, 21:47
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 8.1.2012, 21:47) ...   8.1.2012, 21:51
|- - кобзев   Цитата(denShtopor @ 8.1.2012, 20:51) Цита...   8.1.2012, 21:57
- - кобзев   Как я понял живёшь недалеко от этого места? http:/...   8.1.2012, 21:49
- - Muzhik   Цитата(кобзев @ 8.1.2012, 21:38) Если про...   8.1.2012, 22:27
|- - кобзев   Цитата(Muzhik @ 8.1.2012, 21:27) Цитата(к...   8.1.2012, 23:13
|- - sedoy   Цитата(кобзев @ 9.1.2012, 1:13) жгут прро...   8.1.2012, 23:32
- - denShtopor   подскажите плиз!! вот нашел схему бсз ...   8.1.2012, 23:43
- - 1300SL   а какого лешего они прогорают??? там что такая бол...   8.1.2012, 23:47
|- - кобзев   Цитата(1300SL @ 8.1.2012, 22:47) а какого...   8.1.2012, 23:51
- - Роман Кировоград   Если от трамблера к карбу нет шланги, значит трамб...   8.1.2012, 23:57
|- - denShtopor   Цитата(Роман Кировоград @ 8.1.2012, 23:57...   8.1.2012, 23:59
|- - кобзев   Цитата(denShtopor @ 8.1.2012, 22:59) Цита...   9.1.2012, 0:06
|- - denShtopor   Цитата(кобзев @ 9.1.2012, 0:06) Цитата(de...   9.1.2012, 0:13
- - Роман Кировоград   Посмотрел по твоим фото, да , трамблер старый, род...   9.1.2012, 0:01
- - 1300SL   №7 монтажный блок-блок предохранителей на ваз-2105   9.1.2012, 0:06
|- - denShtopor   Цитата(1300SL @ 9.1.2012, 0:06) №7 монтаж...   9.1.2012, 0:08
- - Роман Кировоград   С карбом надо че-то делать, он в страшном состояни...   9.1.2012, 0:09
- - 1300SL   а откуда такая уверенность? промывал7 или просто г...   9.1.2012, 0:33
- - Роман Петрович   Если ставить БСЗ , то нужно делать и карб , промыт...   9.1.2012, 9:02
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 9:02) Е...   9.1.2012, 11:04
- - Роман Петрович   Земеля гагаж твой?   9.1.2012, 16:42
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 16:42) ...   9.1.2012, 17:02
|- - Господин поручик   Цитата(denShtopor @ 9.1.2012, 19:02) Цита...   11.1.2012, 22:14
|- - denShtopor   Цитата(Господин поручик @ 11.1.2012, 22:1...   11.1.2012, 22:21
- - Роман Кировоград   Роман Петрович начал слежку.)))   9.1.2012, 17:06
|- - denShtopor   Цитата(Роман Кировоград @ 9.1.2012, 17:06...   9.1.2012, 17:08
|- - Роман Петрович   Цитата(Роман Кировоград @ 9.1.2012, 19:06...   9.1.2012, 17:11
||- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 17:11) ...   9.1.2012, 17:16
|- - Сестра=)   Цитата(Роман Кировоград @ 9.1.2012, 18:06...   11.1.2012, 21:16
- - 1300SL   ага замки если че и петли- промазаны, если че гара...   9.1.2012, 17:42
|- - denShtopor   Цитата(1300SL @ 9.1.2012, 17:42) ага замк...   9.1.2012, 17:58
- - 1300SL   а что гаражи у вас бомбят? если да то тьфу-тьфу, т...   9.1.2012, 18:03
|- - denShtopor   Цитата(1300SL @ 9.1.2012, 18:03) а что га...   9.1.2012, 18:17
|- - Роман Петрович   Цитата(1300SL @ 9.1.2012, 20:03) а что га...   10.1.2012, 10:29
|- - R&M   Цитата(Роман Петрович @ 10.1.2012, 10:29)...   10.1.2012, 11:07
- - yanizz   denShtopor, приветствую в клубе! Щастьем, смот...   9.1.2012, 18:24
|- - denShtopor   Цитата(yanizz @ 9.1.2012, 18:24) denShtop...   9.1.2012, 18:41
- - denShtopor   зарплату не дали.. ремонт отменяется   10.1.2012, 12:04
- - Ролакс   Ты на шахте?   10.1.2012, 12:05
|- - denShtopor   Цитата(Ролакс @ 10.1.2012, 12:05) Ты на ш...   10.1.2012, 12:14
- - denShtopor   Роман Петрович, искра появилась. коротил провод ко...   10.1.2012, 18:47
- - Роман Петрович   Денис молодец что нашол!!! А бенз это ...   10.1.2012, 19:38
- - Ролакс   Сымай свечи,на печку их,прокали,и бегом вкручивай   10.1.2012, 19:44
- - Роман Петрович   Мишань ставили мы свечи отличные , но тогда искра ...   10.1.2012, 19:50
|- - Ролакс   Цитата(Роман Петрович @ 10.1.2012, 18:50)...   10.1.2012, 19:53
- - Роман Кировоград   Ага, фоты установки свечей где?   10.1.2012, 19:55
- - Роман Петрович   Блин забыл про фоты . Пацан с другого гоража прибе...   10.1.2012, 19:56
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 10.1.2012, 19:56)...   10.1.2012, 19:58
- - Роман Петрович   Искра хорошая? Лучше чем была?   10.1.2012, 20:03
- - denShtopor   искра такая же. зато лупит постоянно, а не через р...   10.1.2012, 20:05
- - Роман Петрович   Тогда заведётся! До суботы ешё мучатся будеш? ...   10.1.2012, 20:11
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 10.1.2012, 20:11)...   10.1.2012, 20:14
- - Роман Петрович   Трамплёр контактный или сразу БСЗ.?   10.1.2012, 20:37
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 10.1.2012, 20:37)...   10.1.2012, 20:42
- - Роман Петрович   Это уже по деньгам смотри , конечно лучше БСЗ., по...   10.1.2012, 20:45
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 10.1.2012, 20:45)...   10.1.2012, 20:48
- - Роман Петрович   Смотреть нужно ., есть ли оно . А насчёт БСЗ праве...   10.1.2012, 21:09
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 10.1.2012, 21:09)...   10.1.2012, 21:15
- - Роман Петрович   Я работаю до 16-30, а так с удовольствием поковыря...   10.1.2012, 21:18
- - 1300SL   Цитататолько вот не понятно мне. реле зажигания ес...   11.1.2012, 6:03
- - denShtopor   1300SL, я именно про реле зажигания. на БСЗ схеме ...   11.1.2012, 11:04
- - 1300SL   ах. ек... вон про что Вы. просто вы привели схему ...   11.1.2012, 14:29
- - Роман Петрович   den ну что , купил , поставил?   11.1.2012, 20:56
- - Роман Петрович   Приезжай вживую глянеш.   11.1.2012, 21:17
|- - Сестра=)   Цитата(Роман Петрович @ 11.1.2012, 22:17)...   11.1.2012, 21:57
- - denShtopor   ура!!! купил я БСЗ цены жесткие......   11.1.2012, 21:53
|- - Сестра=)   [quote name='denShtopor' date='11.1.20...   11.1.2012, 21:59
||- - Ролакс   Цитата(Сестра=) @ 11.1.2012, 20:59) к...   11.1.2012, 22:27
||- - denShtopor   Цитата(Ролакс @ 11.1.2012, 22:27) Цитата(...   11.1.2012, 22:32
||- - Сестра=)   Цитата(Ролакс @ 11.1.2012, 23:27) А почем...   11.1.2012, 22:56
||- - кобзев   Цитата(Сестра=) @ 11.1.2012, 21:56) Ц...   11.1.2012, 22:59
|||- - Сестра=)   Цитата(кобзев @ 11.1.2012, 23:59) Цитата(...   11.1.2012, 23:07
||- - Ролакс   Цитата(Сестра=) @ 11.1.2012, 21:56) А...   11.1.2012, 22:59
|- - Ролакс   Цитата(denShtopor @ 11.1.2012, 20:53) цен...   11.1.2012, 22:21
|- - denShtopor   Цитата(Ролакс @ 11.1.2012, 22:21) Цитата(...   11.1.2012, 22:27
- - Роман Кировоград   а за что же переплатил   11.1.2012, 21:57
|- - denShtopor   Цитата(Роман Кировоград @ 11.1.2012, 21:5...   11.1.2012, 22:18
- - 1300SL   думаю за свечи и вв переплатил.   11.1.2012, 22:04
- - Роман Кировоград   Бу га га ж.))   11.1.2012, 22:18
- - Роман Петрович   Денис поздравляю! По гарожам хоть прокатился ,...   11.1.2012, 22:19
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 11.1.2012, 22:19)...   11.1.2012, 22:23
- - Роман Кировоград   Холодно пивко в гараже пить, водочка или коньячек ...   11.1.2012, 22:22
- - Роман Петрович   Ром у него обогреватель! А водочку можно в сто...   11.1.2012, 22:25
- - 1300SL   250- много. я комплекс тоже за 450 брал.   11.1.2012, 22:27
- - кобзев   Дороговато что то!!у меня 500 с установкой...   11.1.2012, 22:28
|- - denShtopor   Цитата(кобзев @ 11.1.2012, 22:28) Дорогов...   11.1.2012, 22:30
|- - Господин поручик   Цитата(denShtopor @ 12.1.2012, 0:30) сам ...   11.1.2012, 22:33
- - Роман Петрович   Теперь ещёб карб отревезировать , ато чёто не внуш...   11.1.2012, 22:31
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 11.1.2012, 22:31)...   11.1.2012, 22:34
|- - Роман Петрович   Цитата(denShtopor @ 12.1.2012, 0:34) Цита...   11.1.2012, 22:40
|- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 11.1.2012, 22:40)...   11.1.2012, 22:42
- - кобзев   Оу круто,девушке респект,ну и тебе тоже!)))   11.1.2012, 22:31
|- - ipod57   Цитата(кобзев @ 12.1.2012, 0:31) Оу круто...   11.1.2012, 22:33
- - кобзев   Ахаха,а я ленив,за 300рублей поставил)   11.1.2012, 22:34
- - sedoy   ооо, БСЗ уже внедрил, поздравляю)   11.1.2012, 23:13
|- - denShtopor   Цитата(sedoy @ 11.1.2012, 23:13) ооо, БСЗ...   12.1.2012, 11:13
- - Роман Петрович   Могу предложить стробоскоп , им легче и точнее выс...   12.1.2012, 18:38
- - denShtopor   Цитата(Роман Петрович @ 12.1.2012, 18:38)...   12.1.2012, 18:49
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 4:10
