18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Выбор колонок, фирмы и предпочтения
сообщение 14.11.2011, 19:15
Сообщение #221
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Mitka @ 14.11.2011, 19:03) *
Цитата(леха18 @ 14.11.2011, 18:53) *
Вопрос такой - хочу бюджетный вариант фронта - колонки от дом кинотеатра , маленькие такие...
Смущает ихнее сопротивление -4 Ома , голова Пионер единичка..
Мафоны, как правило, поддерживают акустику от 4 Ом и выше... Посмотри характеристики на свой мафон.
но они просто не пойдут под это дело. майфун их быстро приговорит на свалку. в дом. кинотеатре деление по частотам другое. там низы выдает сааб. поставив их в машину и малость послушав -сам решишь что надо делать по нормальной схеме.
леха18
сообщение 14.11.2011, 19:38
Сообщение #222
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Спасибо за советы! Всё таки попробую , понимаю что фигня будет , баллансом назад перекину по более , а эти в режиме пискунов , может сопротивление поставить? И на сколько микрофарат?
В молодости китайские пищалки так приглушал - чтобы ухи не резало . Только не помню что мне тогда советывали - толи на 8 , толи на 12 мкфарат.
сообщение 14.11.2011, 19:46
Сообщение #223
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не надо ничего добавлять. Сопротивление измеряется в Омах, а Фарады - это для конденсаторов... ))
леха18
сообщение 14.11.2011, 19:50
Сообщение #224
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Вот-вот Митька ! Спасибо что поправил , я в в этом не очень соображаю...Но на пищалках эти фарады работали...
mmm1976
сообщение 15.11.2011, 7:41
Сообщение #225
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А смысл? Самые дешевые динамики стоят рублей 200...Автомобильные...Уралы поищи например.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.11.2011, 7:43
леха18
сообщение 17.11.2011, 19:52
Сообщение #226
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Спасибо конечно МММ , но лучше по принципу Мерседес - лучшее или ни чего...А эти от кинотиатра всё равно без дела висят на стене...
mmm1976
сообщение 18.11.2011, 5:08
Сообщение #227
Цвет:сафари
Давай тогда все, что висит на стене без дела, тоже в машину притащим)))
Динамики за 200 рублей-точно не "мерседес")))
дениска63
сообщение 19.11.2011, 11:35
Сообщение #228
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
кто сильно шарит в музыке,стоит у меня голова Пионер 93, динамики все Кикс, усилок Блау750, при включении чуть вышесреднего звучания задние динамики Кикс ALQ-693 с алюминиевым диффузором, начинают издавать звук как не держат типа звучания, как захлебываются они. Какие назад можно поставить динамики в пределах 5 рублей, чтобы звучание было нормальным. Какие к Киксам передним подойдут???
леха18
сообщение 28.11.2011, 21:10
Сообщение #229
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
От буквально вчерась чистил задние блины - пыль , грязь и т.д...На мид бас или пискун ( два компонента) как кому удобно, стоит кондёр -43 Мф 67 -х.з. чё такое.. (Пионеры)
З.Ы. поправьте если что не так.
сообщение 28.11.2011, 21:27
Сообщение #230
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мидбас - это бОльший динамик из 2-х компонентов (средний бас 80-400Гц, но считается, что он способен отыграть до 5 кГц и даже выше) . А пискун - маленький - (твитер, пищалка), который с кондером (фильтром ВЧ).
Сообщение отредактировал Mitka - 28.11.2011, 21:30
виталик2
сообщение 24.12.2011, 20:45
Сообщение #231
Пользователь №: 56231
Год Выпуска: 1999
нужен тыл и бас от них,DLS M1369,JBL GT5-963,Hertz DCX 690.ГУ JVC с конвектором.Что лучше басит
Сообщение отредактировал виталик2 - 24.12.2011, 20:47
artem4eg
сообщение 24.12.2011, 22:50
Сообщение #232
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
как же ты определишь то, слушать надо, но я бы герцы взял, хоть и дороже они других, басить они все будут, тыла от них врятли добится, тыж их все равно в полку кинешь.
виталик2
сообщение 25.12.2011, 8:53
Сообщение #233
Год Выпуска: 1999
спасибо!!!!
eddie1985
сообщение 9.1.2012, 22:56
Сообщение #234
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59911
Цвет:Коррида
Sony Xploid как мафон так и динамики...
Блины в металл через прокладку, сверху стандартная полка(двп в дермантине), в которой вырезаны отверстия по диаметру динамиков. Полку покрыл ковротой, а на месте отверстий грили.
На предыдущей машине делал так же (соньки), есть один минус - нижний порог частот магнитолы в сравнении с более старой сонькой не радует( наверное придется усилитель поставить со временем...
Сообщение отредактировал eddie1985 - 9.1.2012, 23:07
alexys700
сообщение 11.1.2012, 20:37
Сообщение #235
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Доброго времени суток )
Недавно подогнали усилок supra sbd-a4240 4*120W, интересует кто что о нём знает (за исключением характеристик) и какие хорошие колонки брать (планирую 4шт. с номиналом 60-80W и максималкой 200W интересует ваше мнение по поводу колонок (х-тик) ибо я в акустике нуб)?
Да и по поводу магнитолки можно посоветовать, чтоб музыка была по качеству норм читала *.mp3 и флешки)
P.s. Заранее спасибо
sector_9
сообщение 12.1.2012, 10:00
Сообщение #236
Пользователь №: 60682
Цвет:черный
возьми динамики и магнитолу supra если все одной фирмы это хорошо
mmm1976
сообщение 12.1.2012, 15:11
Сообщение #237
Цвет:сафари
artem4eg
сообщение 12.1.2012, 16:44
Сообщение #238
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
mmm1976
сообщение 13.1.2012, 5:07
Сообщение #239
Цвет:сафари
С другой стороны-если в роли головы Супра, то в общем-то нету особой разницы, что там из акустики будет...
vitalikru
сообщение 25.1.2012, 23:13
Сообщение #240
Пользователь №: 60609
Машина:ВАЗ - 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
ребят, у меня стоит мафон Panasonic на 300 Вт, на передние виходит по 50 Вт, а на задние по 100 Вт, ставлю VOL - 25 это предел моим динамикам, если буду подымать высше то они просто напросто повылетают, динамики стоят Pioneer, сколько у них Вт я не знаю, посоветуйте какие лучше ставить, и какой мощности???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 18:39
