Тема закрытаНачать новую тему
> что то в задней части машины
CENTavr50
сообщение 11.1.2012, 18:42
Из: Серпухов
Пользователь №: 56106
Машина:21061
Цвет:желтый
Проблема в следущем (сажусь в машину включаю заднюю начинаю трогаться и тут что то под машиной стукает как ложкой по банке и перестает это бывает при резком трогании с места,бывает когда вперед еду начинает бить как будто что то железное болтаеться в барабане но там ни чего нету,и буквально сегодня начал трогаться 1 2 норм включаю 3 а потом 4 и в машуне такой гул стоит и выбрация что я не слышу буфер.......в чем дело подскажите ?????пожалуйста
сообщение 11.1.2012, 18:51
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Крестовины просятся на замену.
сообщение 11.1.2012, 18:58
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
100% крестовины и хорошо, если только они. ибо если гул и вибрация появилась, то тут уже и в мосту может чего наеб...сь. тут уже надо после смены крестовин на ходу проверить.
CENTavr50
сообщение 11.1.2012, 19:04
Из: Серпухов
Машина:21061
Цвет:желтый
креставина эт та что между карданом и коробкой???? просто еще не сталкивался с этим
Сообщение отредактировал CENTavr50 - 11.1.2012, 19:06
SteelMaster
сообщение 11.1.2012, 19:14
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Крестовина - это между двумя половинками кардани + еще одна между карданом и задним хвостовиком кардана.
У меня один раз тягу ломало, которая мост держит она при переключении и на кочках стучала после этого...
сообщение 11.1.2012, 19:37
Сообщение #6
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Изучай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-sharnira.html
сообщение 11.1.2012, 19:46
Сообщение #7
Меняем крестовины.
Тема закрыта..
Используем в дальнейшем поиск по форуму перед созданием темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:49
