2 страниц V  < 1 2
> Автомат—коммутатор фар ближнего света, датчик движения для ближнего света (или для дхо)
сообщение 27.10.2011, 21:22
Сообщение #21
Цитата(Господин поручик @ 27.10.2011, 21:11) *
А ты говоришь-через корпус минус приходит...фихвам)
сообщение 29.10.2011, 23:30
Сообщение #22
Сегодня филипс Н4 проверил-ножка массы с корпусом цоколя не прозванивается. Вот так вот. И не думаю, что другие производители делают иначе. Стандарт есть стандарт...а если не стандарт-пусть идут в ...ОПУ!
сообщение 29.10.2011, 23:36
Сообщение #23
Блин,2 лампы валяются дома,а 2 тестера на гараже censored.gif интересно бы глянуть))
ты кстати пробку глядел?
сообщение 30.10.2011, 0:02
Сообщение #24
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну да, я тоже не встречал, чтобы общий вывод на Н4 на цоколе сидел. Есть даже стандартная поломка описанная в мурзилке - при включении ближнего (дальнего) обе фары, ближний и дальний горят в пол накала или слегка подсвечиваются - плохая масса на черном проводе.
Кстати можно релюхи поставить на этот провод и кнопкой отключать массу на фаре, лампочки будут включены последовательно (при включении ближнего), аж три - ближний, дальний и дальний.
З.Ы. Может лампочки с общим проводом на цоколе мейд ин чайна, у них и не такое бывает...
Сообщение отредактировал payalnikk - 30.10.2011, 1:05
Vlad007
сообщение 31.10.2011, 11:27
Сообщение #25
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Ну да, я не подумал umnik2.gif , ток мог идти на массу через одну последовательно и три параллельно включенные нити накаливания дальнего света оставшихся ламп. Ну всё равно фары последовательно включить не получится ))))) так просто
Сообщение отредактировал Vlad007 - 31.10.2011, 11:29
filipp
сообщение 22.11.2011, 18:49
Сообщение #26
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
я бы сделал управление реле включающим фары до диодного моста генератора через диод как только генератор начал работать ток потек через диоды на реле с трех фаз ну и конденсатор сглаживать импульсы подключил в параллель чтоб можно было при неисправном генераторе включать и все
http://keep4u.ru/full/09e835aac89bc1ffec15acf310c1c85a.html
или вот это поставил бы http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
Сообщение отредактировал filipp - 28.11.2011, 21:04
Dandelion
сообщение 9.12.2011, 20:48
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. Прочитал все ваши мысли и идеи и подумал, не проще ли будет сделать так, чтобы включался только ближний свет фар без остальных лампочек: габаритов,приборной панели (хотя её можно регулятором отключить). Предположим, включать с помощью отдельной клавиши. При этом, чтобы в ночное время всё включалось, как обычно. Кто как думает? Только реальные идеи и поподробней.
серго
сообщение 9.12.2011, 21:34
Сообщение #28
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
есть устройство - незабудка называется, стоит недорого, после включения зажигания через 5 сек включается ближний...бег габаритов можно подключить и с габаритами...как душе угодно
сообщение 9.12.2011, 23:19
Сообщение #29
Цитата(Dandelion @ 9.12.2011, 21:48) *
... не проще ли будет сделать так, чтобы включался только ближний свет фар без остальных лампочек: габаритов,приборной панели .... Предположим, включать с помощью отдельной клавиши. При этом, чтобы в ночное время всё включалось, как обычно. Кто как думает? Только реальные идеи и поподробней.
Вот реальная идея, воплощенная наяву.
vintertur
сообщение 11.1.2012, 15:29
Сообщение #30
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Можно,замок зажигания 15конт ...включатель ...и реле ближнего света.Всего то два куска провода и включатель.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:00
